1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Спасибо за ответ. Но стены могут набрать влаги, не гуд для утеплителя. А самодельный рекуператор сам думал сделать из стиральной машинки с барабаном набитым алюминиевой проволокой. Еще была мысль установки интеркулера от грузовика с разборки в ТА и прогонять через него воздух от шайтан машины. Или опустить теплообменник шайтан машины а ТА но это более геморройно, хотя возможно.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сам бы не додумался. :)]
    Когда со своим бк-1500 носился по всем темам. в поисках его СОР.
    В одной из тем и подкинули эту идею. Мол вполне рабочая.
    На вопрос о диаметре и длине. ответили, что это индивидуально подбирается.
    Писал в теме уже про свой утеплитель без пароизоляции и влагу в нём. Не боюсь влаги.
    Да и холодный воздух нагреваясь не сбрасывает влагу.
    Увы, невозможно. Более 42 теплообменник не нагреется.
    А при равных температурах переноса тепла не будет.
  3. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Скептик, а Вы действительно верите, что бытовой кондиционер способен прокачивать воздух в больших объемах (в сотни, или даже пусть десятки кубометров о которых Вы говорите) через 20-ти сантиметровый слой минераловатного утеплителя? ИМХО, такая точка зрения зрения выглядит уж очень оптимистичной для настоящего скептика и легко может быть опровергнута простым экспериментом. Стоит поставить этот слой непосредственно перед заборником кондиционера через канал и загерметизировать боковые щели, чтобы исключить подсос воздуха - кондиционер сгорит через полчаса работы, если его не отключит автоматика. Утеплитель при этом неизбежно окажется влажным. Чем ниже будет температура забираемого воздуха, тем быстрее это увлажнение произойдет.
    Отсутствие влаги в утеплителе правильнее объяснить тем, что воздух через него и не проходит. По крайней мере не в тех объемах, которые Вы называете, а в пренебрежительно малых. Не замечать этого очевидного факта - вводить читателей Вашей ветки в заблуждение в угоду собственным амбициям. Вы недавно оставили в стене "дырку" всего 10см2 и расход элктроэнергии увеличился на треть. О каком поступлении воздуха через утеплитель может идти речь? Вопрос конечно не к Вам (было бы интересно давно, бы уже разобрались и сами), а к тем, кто действительно хотел бы понять за счет чего отопление так дешево ;)
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ранее писал. что через вент трубу за сутки "вылетело" 10квт.
    Попробывал закрывать её на ночь. а утром открывать.
    Расход понизился, до привычных 33квт/сут. Но по утрам заметно низкое качество воздуха.
    В 6ч. открываю вытяжку и к 8ч. вроде нормально дышится.
    Вывод- обязательно буду делать принудительный выхлоп.
    Вернее всего через кондиционер, включаемый через реле времени.
    На приток, врежу в стены пару клапанов. В спальне и в гостиной.
    Вчерашний солнечный день. понизил расход до 16квт.
  5. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Отопление, в данном проекте, так дешево по двум основным причинам: 1) хорошо утепленный дом (утеплитель 250мм и в "перекрест",хорошие окна, двери, хорошо утепленные перекрытие, и все это смонтировано своими руками, что важно) 2) ТП +ТА +ночной тариф=ОТЛИЧНАЯ грелка;),а главное ДЕШЕВАЯ, ну еще можно добавить шайтан машину (кондиционер или мини тепловой насос),которая позволяет сэкономить еще 25% от уже сэкономленной энергии (можно купить за 10т.р.).НО (как всегда это-НО:mad:) есть еще одна проблема, дом построили чтобы в нем жили люди, а эти люди потребляют кислород и выделяют углекислый газ (зачем?:faq:),поэтому придется открыть окно в которое влетит кислород и улетит тепло, вот эту проблему нам поможет решить рекуператор воздуха с приточно-вытяжной вентиляцией (цена около 100т.р.,не дороже окон в доме) ,но если Я правильно понимаю сама по себе без проблем работает когда за бортом до-5, потом надо подогревать засасываемый воздух чтобы кпд рекуператора не снижалось, можно это делать тэнами но это доп. расход эл. энергии (0,5кВт/ч,может ошибаюсь),или тепло земли (ХАЛЯВА) через геоконтур (это-экскаватор,траншея,трубы,рассол,теплообменник=около 100т.р) Где то так. Если что поправьте. СПАСИБО.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Павел, не обязательно вставлять огромные цитаты полностью. Можно только саму суть.
    Например-
    А рекуператоры бывают без, всяких дополнительных тенов, но с ТН.
    Или водогреи с ТН, использующие тепло выхлопа на нагрев воды.
    Цена $2,5-3 тыс.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ссылка на клапан, который упоминал утром.
    http://www.kiv-125.ru/index2.html
    Дорого, но встречаются дешёвые подделки.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Все эти рекуператоры могут банально не окупиться. Я для себя разобрался в этих вопросах и рассчитал цену проветривания (вентиляции).
    Результат - покупать рекуператор мне не выгодно (газ у меня).
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Правильно. Всё нужно считать. Потому то я и отверг ТН и ТТ котёл.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почитал. Эти клапаны - для города, а для "деревни" они бессмысленны (а с учетом цены - вредны), ибо в деревне и воздух чистый и шума мало, а других функций по сравнению с открытой фрамугой я у них не увидел.
  11. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Спасибо за замечание, постараюсь быть кратким.
  12. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    В Питере похожее торгует ДомВент цена около 1,5т.р.Вся фишка в том что он устанавливается над батареей и воздух подогревается, а с теплыми полами куда ее монтировать?
  13. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Если только прямо над полом и задвижку автоматизировать.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если не ошибаюсь, они двух видов бывают. Над окном и над батареей.
    Я про финские.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тогда придётся бегать фрамуги открывать- закрывать, при включении и отключении принудительной вентиляции?
