1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Александр, у меня так: вентиляция - естественная: вытяжки на крышу из кухни, санузла, двух отапливаемых веранд. В спальнях вытяжек нет - там на ночь делаем микро-щель (в мороз) во фрамуге и никуда бегать не надо. Термоголовки на радиаторах отрегулируют температуру.
    А можно и дверь на веранды открыть из спальни и тогда запас свежего воздуха будет больше. Перед сном можно проветрить, но - не обязательно.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В спальнях и комнатах вытяжки не делаются по умолчанию. Только приток.
    Вытяжки делаются из тех. помещений и кухни.
    Включился зонт над плитой -приоткроются клапана в комнатах.
    Если притока из колодца не достаточно. Если достаточно. то и славненько.
    Не будь клапанов, может из сан. узлов потянуть на кухню, через гостиную.
    Если фрамуги закрыты. Наверное разорюсь на клапана всё таки.
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Воздух идёт через стружку и проволоку? Тогда она будет окисляться от конденсата и паров. И воздух может пахнуть ржавчиной.
  4. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    С точки зрения экономии энергии на отопление такая конструкция ничего не даст. Если увеличится воздухообмен (а это и есть задача, которую надо решить), то тепловые потери дома только возрастут. Подогрев приточного воздуха за счет тепла радиаторов может сыграть только для увеличения комфорта, но не на эффективность энергобаланса, как и любой другой клапан.
    Термальный подогрев выглядит привлекательно, но дорого. Решение автора, правильное по своей сути, но реализованное "малой кровью", не показало себя эффективным. Чтобы изменить ситуацию придется все переделать заново, с другими диаметрами и длинами труб. Такая переделка будет недешева и сравнима с ценой промышленного рекуператора. Хотя, если потихоньку копать самостоятельно, то все реализуемо. Но копать придется много ;)
    Есть и вариант самостоятельного изготовления рекуператора. Лично мне очень понравилась идея обсуждаемая в этой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/86866/ Если отбросить автоматику, то вполне по силам любому. Наверное есть и еще варианты, но этот понравился своей простотой и лаконичностью. Особенно блестящее решение с фольгой для теплообменника. Балдею от таких простых и красивых решений :victory: Возможно и то, что автор хотел набить стружкой из нержавейки, тоже даст эффект, хотя я и не понял - как в такой конструкции может быть осуществлен теплообмен :faq:
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Скептик сказал (а):
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Солнце стало меньше через окна нагревать дом.
    Если в марте без проблем нагревало комнаты до 27гр. сейчас 25,5гр. предел.
  7. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Не сколько не спорю. Тоже считаю -рекуператор РУЛИТ.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :aga:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может по температуре изменения произошли, а не по солнцу?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Произошли. На улице теплее стало. Думаю. что солнце выше ходит, от этого угол падения на стекло изменился. И площадь пола меньшую освещает.
  11. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    У меня три окна на солнышко, с утра и до после обеда...:aga: Утром котёл выключается, в комнате +23С, к обеду солнце добивает до +24,5С... Держу окна пиоткрытыми... спасает.
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Понел, не углядел. Но металлом пахнуть будет воздух? Почему-то мне казалось, что в помещениях, где много металла пахнет как-то по-особенному. Может и не прав.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Больше всего металла на кухне наверное. И пахнет там действительно по особому.
    Часто слюнки текут даже. :|:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня за 3 года ни разу не потянуло:).
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так, у Вас нет принудительной вентиляции.
