1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Они приняли одно нажатие, а дальше не реагируют.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так я ни одного раза не смог нажать...:ogo::flag:
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Там надо по новой залогиниться! :no:
  4. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Красавчик! :super:...Все по делу. Так держать:)]
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто там надо тоже зарегистрироваться...так-же, как и на форуме...под своим ником и паролем...:)]
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    По идее надо было сделать единую базу.
  7. Dankovich
    Dankovich
    Dankovich
    Тема правильная поднята + еще оборудование нужно с программаторами брать. Такие как у инфракрасных конвекторов, т. е. экономия достигается за сче того, что на время отсутствия в доме (например днем на работе или в будни на даче) ставится более низкая температура, если на 10-12 часов то +18С (экономия 35% - 7*5), или +7С в будни на даче (экономия до 70%) - при этом никакого дискомфорта, вас то в это время нет в помещении. Себе взял программатор ZEFIRO
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    О, первый манагер в моей теме. :ogo:
    Вспомнился фильм " Москва слезам не верит"
    Там, герой утверждал, что за телевидением будущее. Плагиат? :aga:
    Перечисляйте, чем торгуете.
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Это не менагер, это коммивояжёр. :)]
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, какие все крутые провидцы. А может он просто не в курсе...
    Тогда расскажу.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Никак не удаётся понизить подачу в пол ниже 23гр.
    Понижал производительность насоса до минимума.
    Всё равно подача 23гр. обратка 22,5-22,7гр.
    Утром перекрыл кран из ТА, а насос оставил гонять по кругу.
    Что бы северные комнаты обогревались от южных.
    Температура днём держалась на уровне 25-26гр. Сейчас 23,5.
    Выключил циркуляционный насос совсем, а кран из ТА открыл.
    Интересно, ЕЦ заработает. :aga:
    ТА остыл за день на 3,5гр.*1,7м3 = потерял 6квт. Куда делись?
    Хотя, утепление 15см, дельта с помещением= 25гр. Почему бы и не остыть?
    Сегодня два месяца, как установил счётчик на ТА.
    С 14.02 накрутило 2508квт. разделил на 60дн.= 42квт/дн. разделил на 24ч.= 1,75квт. в час.
    Разделил на 186м2= 9,5вт/м2 в час. Таковы затраты на отопление в среднем в час.
    Андрей, я правильно считаю?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если вопрос - мне, то выскажусь. Цифры - правильные, а единицы измерения - нет.
    Правильно - 9,5 Вт/м2 (без часа).
    Теплопотери это изменение кол. энергии в ед времени, т. е. кВт*часы/час. Часы сокращаются, остаются только киловатты (ватты).
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, про цифры надо добавить, что к любым теплопотерям должна в комплекте идти величина разницы температур дом-улица.
    У меня сейчас бывшая летняя дача (неважно утепленная) имеет полные теплопотери примерно 76Вт/кв.м. при минус 20*С на улице, т. е. - при дельте 22-(-20)=42*С.
    При дельте 21*С у меня теплопотери будут 76/2=38Вт/кв.м.
    Тут я кое-что придумал, померил и посчитал:
    Измерение теплопотерь дачного дома.
    Раздельный расчет энергозатрат в дачном доме.
    Правда об энергоэффективности.
    Сказ об энергиях.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всё таки я считаю, что 9,5вт/м2 это затраты на отопление.
    А теплопотери больше.
    Помните, я всё "носился" с температурой воздуха, поступаюшего из колодца.
    После замены термометра и опускании датчика на глубину 1,5м., температура
    "устаканилась" на отметке +3,2градуса. Иногда чуть больше.
    Нагрев металлической крышки сонцем, на показания термометра не влияет почти.
    Больше +4гр. непоказывает.
    Трудно дельту за 2 месяца расчитать. Да и не к чему.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Все-таки, энергозатраты и теплопотери равны друг другу, ибо именно это суть отопления - скомпенсировать затратами потери...
    Это, правда, без учета затрат на ГВС и вентиляцию.
    Трудно, но нужно, иначе Ваши 9,5Вт/кв.м говорят только о финансовых затратах и ничего не говорят об уровне утепления дома... Посмотрите хотя бы по статистике - по средней температуре в эти месяцы.
