1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Хозяйственная
    Хозяйственная
    Хозяйственная
    Самара
    Это верное решение! :super:
    При проведении ППР или аварии куда сбросить воду нет проблем, а солевой раствор на огород не выльешь.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Идея интересная... с расчетами бы ознакомиться, что и как... уменьшить объем ТА, не уменьшая его теплоемкости - замечательая идея, тем более, что зачастую для большого ТА и места то нет...
    только пластиковые бутылки высокой температуры боятся, до 90 гр. уже не нагреешь...
    как вариант - можно гофру из нержы взять, наполнить солью и засунуть в ТА, площадь теплообмена хорошая будет, а если на этот контур поставить самый маломощный циркуляционник, то вообще все с неё снять получится...
    а что там с ограничениями по температуре, тут писали, что при определенных температурах какие то процессы происходят.
    П. С.
    Александр, а тема то снова как ожила... :)
    П. П. С.
    Тебе бы попросить модера сделать в первой странице в теме свод - краткое описание твоей с-мы, основные фото, выложить видео, и дать ссылки с описанием на интересные сообщения в теме. Многих пользователей убивает кол-во листов и флуда в очень интересной теме, а так глядишь станем темой №1...
    У Роми, что-то подобное в его темах - в начале оглавление сделано, очень удобно.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Владимир Таллин, про соль это конечно очень заманчиво, но без нержавейки вряд ли обойтись...
    Одно дело м3 или литров 150-200, это все таки разные размеры для размещения, когда место для этого не было предназначено...
    Я правда не знаю, насколько правильно это в этой ветке обсуждать...
  4. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    А что расчёты? 230-280кДж/кг на фазовом переходе, это примерно равно нагреву килограмма воды на 60-70С.
    Плюс, конечно, выше-ниже температуры перехода - чистая теплоёмкость, которая от воды отличается не сильно.
    Там прелесть не только и не столько в том, что энергии запасается очень много, а в том, что её запасается приличное количество при относительно небольшом перепаде. Пока вся соль из раствора в форму кристаллогидрата не перейдёт, температура ниже 50-55С (для ацетата) не опустится.
    И пока он весь не "расплавится" выше не поднимется.
    А это влияет на потери при долговременном хранении тепла (от солнечных коллекторов, например) и на эффективность работы некоторых источников тепла (тех же СК или теплового насоса - им до 80С воду не нагреешь).
    А "с бутылками" и не надо будет до 90С греть вообще. :)
    Зачем?
    Нержа сгниёт. Не дело.
    Как вариант - позапечатывать стеклянных бутылок, сложить штабелем в ТА, залить водой. Время жизни неограничено, цена околонулевая.
    Никаких проблем с обслуживанием типа "слить/залить" не будет.
    У глауберовой соли есть две формы: десятиводный сульфат натрия и шестиводный. Полезен только один, а другой подло накапливается в системе.
    У ацетата натрия таких проблем нет.
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Подтверждаю, сам так подключился и 3 моих знакомых, мне так вообще 500м притянули новых столбов и трансформатор новый воткнули, ради одного меня, остальные у продаванов за 70т.р. купили свет.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я не физик и не химик... мне тяжеловато воспринять... Можно в "народные" единицы перевести? Сколько кВт нужно затратить, чтобы нагреть 1 кг ацетата натрия, сколько кВт эти 1 кг. выделят? Хотелось бы полную аналогию с водяным ТА проследить...
    Я правильно понял, что это по сути грелка для рук (с кнопочкой внутри), сначала кипятишь её, потом когда нужно, кнопочкой щелкаешь и она кристализуется и тепло отдает? А в ТА как реакцию запускать? Подошел, ногой ТА пнул и тепло в доме стало? :aga:
    А разве, чтобы расплавить кристаллы греть до кипения не надо? До какой температуры нагреть нужно будет?
    Запечатать... как только? Пробка обычная не прокатит... заплавить стеклянное горлышко? А раствор не изменяется в объеме при нагреве, охлаждении? Не порвет бутылки?
  7. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    1кВт*ч = 3600кДж, так что где-то 0.06-0.07 кВт*ч на килограмм ацетата. Ну или около 15кг ацетата чтоб запасти 1кВт*ч при "плавлении"/"замерзании". Ну и конечно, его "нормальную" теплоёмкость никто не отменял.
    Типа того. Грелочки для рук, кстати, как раз на основе кристаллогидратов и делаются.
    Только грелочки специально делаются так, чтобы долго оставаться переохлаждёнными. Потом кнопочкой запускается кристаллизация, да.
    Может, это и пригодилось бы для сезонного ТА, но в суточном ТА такого (наверное :)) не нужно, там нужен перенасыщеный раствор. Тогда затравки для кристаллизации есть всегда и все определяется просто термодинамикой: похолодало - кристаллы растут, выделяя тепло и сохраняя равновесие, пошел нагрев - кристаллы "плавятся".
    Нет. Грелки для рук перегревают именно с целью гарантированно уничтожить все затравки - чтоб потом можно было переохладить, и в таком скрытом виде хранить тепло, а потом при надобности извлечь кнопкой. В ТА этого не нужно.
    Температура химической реакции "плавления" и "заморозки" около 30-35С для сульфата и 50-57С для ацетата. Тут в точности как с фазовым переходом: пока в стакане есть вода и лёд, стакан нельзя охладить сильно ниже нуля (вода будет замерзать и греть) и нельзя нагреть сильно выше нуля (лёд тает, охлаждает).
    Есть стеклянные пробки, есть резиновые. В обескислороженой воде и без света резина будет жить долго.
    У меня ничего не рвало. :) Это не переход "вода-лёд".
    Попробуйте сами, просто ради прикола. Это эксперимент рублей так на 10. :)
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    0,5 м3 воды с 80 до 30 гр. отдаст 29 кВт*ч.
    кладем в воду 500 литровых бутылок с ацетатом, просто отдавая тепло (без хим. реакции) такой ТА (общим объемом 1 м3) отдаст в районе 58 кВт
    При этом, охлаждаясь, в диапазоне 50-57 гр. начинается реакция в бутылках, и выделяется дополнительно 32 кВт.
    Итого выжали 90 кВт. Правильно посчитал?
    Чтобы снять 90 кВт только с воды нужен ТА объемом 1,55 м3. Т. е. 500 литров ацетата уменьшили объем ТА на 500 литров. Правда я не уверен, что теплоемкость у него, такая же как у воды, у солевых растворов она точно меньше. Так что результат будет еще хуже.
    А если делать ТА только на ацетате, то 1 м3 отдаст в районе 120 кВт (воды нужно 2 м3). Все круто, особенно, когда места мало в доме, только с реализацией такого ТА трудности могут быть...
    а можно поподробнее про Ваш эксперимент... может и ТА уже на ацетате припасен?
  9. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Всё верно. Там нет "десятикратного", как тут выше говорили, выигрыша по энергии.
    Абсолютное повышение удельной энергоёмкости - раза в два, да.
    Выигрыш, ИМХО, в другом: что вся эта энергия запасается и расходуется при одной температуре.
    Нет пока. Пока я баловался с бутылкой из-под пива. Выводы: ну, все реально, нужно просто подумать над такой конструкцией этого дела...
    Дом даётся человеку один раз, и оборудовать СО нужно так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно запоротое жилище...
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    а что это дает?
    по большому счету, в принципе все равно, до какой температуры греть ТА.
    Вы свои эксперименты на форуме освещайте, интересное направление...
  11. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Нет. Хоть по большому счёту, хоть по самому малому разница есть.
    Во-первых, если у кого-то ТА заряжается не ТЭНами, а тепловым насосом, то ему температура в ТА принципиальна. ТН не может нагреть воду до 80С, да даже и до 55С - сильно КПЭ падает, и вообще, чем меньше температура воды - тем лучше.
    Поэтому суточный ТА для ТН чисто на воде будет иметь ОГРОМНЫЕ размеры (полезная дельта от силы 5-7С). И не имеет смысла. А вот ТА на сульфате для ТН - уже имеет смысл прикинуть, вот тут разница в размерах получается именно что десятикратная. Не факт, что полезно и выгодно, но уже имеет смысл хотя бы подумать. Всё-таки, у нас ночной тариф даёт -30%, экономия имеет смыcл, особенно, если через этот же ТА дровяной камин увязать. Экономия - во, а потерь удобства - никаких.
    Во-вторых, солнечные коллекторы. Два дня солнечно, потом неделя - пасмурно, это запросто. Без достаточно ёмкости ТА увеличивать площадь СК не имеет смысла. И к температуре воды их КПД очень чувствителен... при 30С (или 55С) они кучу тепла с отличным КПД в ТА накачают.
    В-третьих, хранить тепло выгоднее при низкой температуре: потери меньше. Ну или меньше можно теплоизоляцию ТА делать, тоже неплохо. Если есть желание с помощью заметное количество тепла от солнца получать или даже с лета запасти, то температура в ТА критична: от этого потери ОЧЕНЬ зависят. При 80С разница с комнатой 60С, а при 30С разница с комнатой в 6 раз меньше.
    В-четвёртых, наверное, можно без узла подмеса в теплый пол обойтись. Не знаю, так ли это... но то, что при 80С воду из ТА в ТП не пустишь - это я знаю точно. :) Мне мои пятки дороги как память о предках. :)
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Zzzzyll
    т. е. получается соли выход для СО с радиаторами, где нужна высокая температура теплоносителя?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А про токовую защиту как?
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    продолжу Вас пытать... не занудства ради, а науки для... :)
    А зачем для ТН вообще ТА нужен? Для того, чтобы фазовый переход происходил все равно почти до 60 гр. греть ведь нужно...
    Еслит опять же до 50-60 градусов греть, то в ТП никак не пустишь... больше 40-то уже не стоит... так что узел подмеса нужен будет.
  15. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Ну, есть ещё сульфат натрия - у него рабочая температура 27-35С.
    А резоны есть...
    ТН без ТА вообще плохо: если ТН не инверторный, то он может либо работать (на полную), либо не работать, средняя мощность, сответсвенно, регулируется скважностью. Чем чаще он туда-сюда щёлкает, тем ему хуже, поэтому бак-аккумулятор все равно нужен. Ночной тариф использовать даже с ТН хорошо. Раз.
    Мощность ТН никогда 100% пиковой требуемой мощности не покрывает - дорого. Поэтому ставят, скажем 70% от максимума, а пики в пару морозных ночей покрывают электричеством. Если иметь ТА с запасом тепла на сутки, эти пики можно проскакивать за счёт этого запаса (ТН работает на полную, ну и ТА потихоньку морозится). Мороз пройдёт, ТН тепла в ТА накачает заново, а ТЭНы так и не включатся. Тоже прибавка. Два.
    Наконец, ТН - система от электричества и внешних сетей критически зависящая. На 100% на неё полагаться нельзя. А ТА даёт сколько-то времени пережить не затапливая печку. Лишние сутки дом не будет замерзать. Скорее всего, за это время починят.
    Это, скажем так, - вариант, над которым можно и подумать. 50С для радиаторов тоже не очень много.
