1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Вы вроде бы про 80 выше писали :|:
  2. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    80 - это местные умельцы до стольки в ТА воду греют.
    Ацетат - 55С, сульфат - 35С. Конечно, солей есть ещё много. И разного рода парафины можно, конечно, подобрать под любой случай.
    Но парафины дороговаты, а другие соли образующие гидраты - либо не так безобидны (ацетат чем хорош - это то, что получается, если соду уксусом гасить, углекислый газ при этом пузырит булочку, а ацетат в ней остаётся; сульфат натрия - лечебная соль при некоторых расстройствах желудка), либо дороги.
  3. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Н е понял суть вопроса, но у меня в вводном установлен АВ на 32 ампера, то есть реально можно и 21 кВт потребить...
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На одной фазе 32*220*0,9 (10% запас)=6,3 кВт на фазу Это мощность при токе срабатывания защиты.
    А договор у вас на сколько?
  5. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Договор на 15 квт, как положено.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так 15 это на круг. Небольшой перегруз можно. Но учитывайте пусковые токи.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всё верно. У меня автомат 16А. Десять киловатт- без проблемм.
    И даже на одной фазе. Хотя, все утверждают, что нужно делить на три.
    И не более 3квт. на фазу. :ogo:
  8. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Все же интересен окончательный общий вывод по "солям" или лучше на заморачиватся и использовать воду в ТА
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Соли думаю рабочий и вполне реализуемый вариант, но с ним надо реально экспериментировать и смотреть, как вы будете процессом управлять. Сами понимаете, вода это вода и с ней все понятно. А если с солями дело не имели, то безусловно пробовать придется и уже после экспериментов решать окончательно.
  10. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    "Общий вывод" под частные случаи не бывает. :)
    С кристаллогидратами нет готовых промышленных решений вообще (ну или найти сложно). А под воду - в любом виде. Так что если покупать бак, то только вода, без вариантов.
    А самодельщику по-любому под свой случай своей головой думать.
    Единственное, в чём я для себя совершенно уверен: кристаллогидраты должны быть в совершенно отдельной герметичной ёмкости (емкостях) внутри бака (стекло, пластик, но не металл).
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Типа еврокуб.
  12. Heater
    Heater
    Heater
    Космос
    Это неверно, потому что нужно заранее при постройке аккумулятора думать о обслуживании, и зачем выливать соль? если она сыпучая!
  13. Heater
    Heater
    Heater
    Космос
    Ненадо придумывать велосипед.
    Соль в сухом виде, сыпучая. Бак железный окрашеный. Если соль будет сухая проблем с металлом быть не должно! Соль хранится дома лет 20 в жестяной банке и ничего! змеевик или эл. тэн заводить в бак ч-з гильзу. Бак утеплить снаружи 10 см армафлексом на клей, эффект тогда когда бак выше 1,5 тонн явный! без расчетов на площадь дома 80 кв. м при хорошем утеплении,
    Много полезного теряется когда начинают писать не подумав.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Проблем с металлом быть не должно или не будет?
    Тэны нужно брать специальные, "сухие"
    Почему именно армофлекс? Чем минеральные утеплители плохи, или пенопласт?
    У меня котельная самая прохладная комната в доме. Армофлекс не применял.
    Полторы тонны ТА на дом 80 кв. м при хорошем утеплении, явный перебор!
    Минимум вдвое.
  15. Heater
    Heater
    Heater
    Космос
    Покажите ваш расчет
