1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Дом 186м2- ТА 1,7тн расход за отопительный сезон 7500рублей.
    Если бы дом был 80м2 Та в 1тн. наверняка хватило бы.
    Почему именно армофлекс? Чем минеральные утеплители плохи, или пенопласт?
    У меня котельная самая прохладная комната в доме. Армофлекс не применял.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Может, имеется в виду, что соли в баке 1,5тн. А сам бак маленький?
    Соль вдвое- трое тяжелей воды?
  3. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Она НЕ сыпучая. По определению там есть вода.
    Работает же не ее настоящее плавление (сульфату нужна тысяча градусов, а ацетат ввобще разлагается), а образовани кристаллогидратов из водного раствора соли. Так что емкость нужна некорродирующая.
    А выливать его незачем, что верно, то правда.
  4. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Что-то вроде. Я, правда, в сторону пластиковых труб думал. Большого диаметра - 110мм. Стандартные затычки под них есть. Все аккуратно и точно герметично. Пластик такой, что температуру держит.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Обманул, не нагревал до 60гр.
    Всего лишь до 50-51гр. Запах почему то не появился.
    Может не осталось ни одной бактерии для размножения?
    И процесс запустился бы в случае долива воды в ТА.
  6. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Угу. Система-то замкнутая. Они туда разве что с какой-нить пылью из воздуха со временем когда-нить залетят (чисто гипотетически). Или если кто живой остался (им тоже время размножиться нужно).
    Так что раз в месяц прогревать хорошо, и все ОК. Тем более, что это бесплатно - тепло-то никуда не девается.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Отопительный сезон 5 дней как закончился и руки чешутся открыть крышку
    и провести осмотр. Но, более важных дел хватает пока.
  8. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    А что, разве эта штука сверху ничем, никакой теплоизоляцией не прикрыта?
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Накрыта, фото ещё старое, видишь стенки тоже голые, а сверху он сказал, что просто уложил утеплитель без его закрепления, так что снял - заглянул.
    ТС, поправит если что :)
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всё верно. Фотку с первой страницы скопировал.
    Мол, просто так не заглянуть- болты нужно откручивать.
  11. Heater
    Heater
    Heater
    Космос
    Вобщем можно обсуждать до бесконечности, считаю что нужно делать систему из 2х та, на время лютой зимы и поменьше второй на время летнее, осеннее, весеннее, далее необходим теплообменник циркуляционный насос, армофлекс это вспененый каучук хорошо удерживает тепло, незнаю сколько и как произвести расчет но в тп. обслуживаемых нашей компанией повсеместно используем армофлекс, довольны.
    Баки можно заполнить обычной солью (технической) попробуйте сделать маленький литров на 20 сначала и будет от чего отталкиваться, нужно понимать что соль можно нагреть и до 200гр/ц ,нужно проводить разведку боем. Также можно и ГВС контур завязать с та, в такой системе нужно также устанавливать термостат. Теплоноситель этиленгликоль.\
    Не литератор стихи не пишу и учился не очень, строго не судите. По физике 5.
  12. Heater
    Heater
    Heater
    Космос
    Да вот еще, соль нужна сухая и все это делать герметично очень хорошо впитывает влагу.
  13. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    :) Она должна быть МОКРАЯ. :) Точнее, водный раствор её.
    Ессно, она должна впитать влагу - в этом весь смысл, в том, что при этом происходит химическая реакция образования кристаллогидратов и выделяется тепло. Кристаллогидраты неустойчивы и при нагреве распадаются на соль, растворённую в выделяющейся при этом воде, то есть из кристаллов получается водный раствор. А если температура падает, то опять образуются кристаллогидраты.
    Это ВЫГЛЯДИТ как плавление, но плавлением НЕ является. Наличие воды (причём, в правильном количестве) - принципиально, в этом вся суть процесса.
    Сухая соль (поваренная, что ли? :)) - чем она лучше... эээ... просто мешка строительного мусора?
  14. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    На кой бы чёрт? :)
    У неё (как и сухого сульфата натрия, как и у сухого ацетата) теплоёмкость меньше, чем у воды.
    Если по физике 5, так объясните, в чём смысл развлечения? :)
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Zzzzyll
    а нет желания создать тему про ТА+ солевой раствор и разложить это все (как и что) по полочкам ..? Тема то перспективная ..
