1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Неудивительно, тенов то не было.
  2. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Т. е. если я сейчас добавлю тены, но перед тем как их врубить потоплю ТТк и "умервщлю" так сказать воду, всё равно при использовании тенов будет ацкая коррозия?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да. Магниевую защиту вешай. У нас 500руб* 2шт.
  4. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    У нас так же примерно стоят.
    Вот бы где от судна (на морские судна оказывается тоже весят защиту от коррозии) найти калабаху :)] кто то советовал в другой теме - на долго бы хватило.
  5. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Подскажите вариант "солей" для ТА с tmin 30 tmax50
    при условии что 50% воды 50% солей в отдельной емкости (пластиковые бутылки), и подойдут ли эти бутылки
    А какой вариант без ТЕНов ? как нагревать емкость с водой?
  6. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    :)] УГЛЁМ! Но это уже совсем другая история...
  7. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Имеется ввиду вариант "согласно теме" электричеством - как в утюге -нагревать дно как нагревательную пластину или как в электрочайнике с плоским дном
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Имеется ввиду ТТ котёл.
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Скептик, спасибо за тему. Прочитал стр 40, может что-то пропустил-извиняйте за глупые вопросы:
    1) шов варили с одной или 2-х сторон?
    2) зачем на радиаторе стоят трубы на стороне, которая внутри ТА? Какая у них функция, если радиатор имеет вход и выход вваренные в стенку ТА?
    3) какую КИП автоматику ставили: термопару? Еще что-то? Как система включается и выключается по времени и температуре внутри ТА - что в приоритете?
    4) как поддерживается герметичность- болты вижу на крышке, но к чему они крепятся - на стенках гайки приварены или как-то еще?
    5) не думали поставить под горячую воду контур внутрь- у Яспи такое решение для ГВС?
    6) как лучше герметизировать врезки ТЭНов?
    7) группа безопасности не нужна? Достаточно как для открытой системы просто трубку перелива в канализацию отвести?
    Заранее спасибо.
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Мы то же экспериментировали 4 года назад. И пришли к выводу что овчинка выделки не стоит.
    Для холодного дома не 2000 не 3000л проблему не решают.
    А для теплого 1000л это максимум который нужен, в основном для ГВС, и то на случай если в доме одна или 2-е ванны.
    Здесь главным является не абсолютные величины теплоёмкости внутренних конструкций,
    а отношение:
    Тепловые потери дома к теплоёикости внутренностей.
    И с каркасником то же всё нормально, особенно если 1 этаж на УШП с тёплыми полами.
    За счёт маленьких теплопотерь, отношение может быть лучше чем у каменного дома.
    Что касается сруба, то это отдельная тема полная заблуждений и предрассудков.
    По СНиП даже 30см бревно не проходит как дом временного проживания, то есть дача.
    А коли так, то в общепринятых терминах, и домом назвать нельзя.
    Только хозпостройкой.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Похоже, Вы всё пропустили. :aga: Извиняю.
    1. Снаружи. Изнутри поленился. Был уверен.
    2. Изначально неправильно подключил и вода циркулировала по одному регистру из семи.
    3. Реле времени подаёт напругу на термостат. Термостат на катушку пускателя.
    Что есть КИП- не знаю. Темнота. :|:
    4. Герметичность не поддерживается никак. Решил, что это ошибочное решение.
    Верхний периметр ТА обрамлён уголком. В уголке прсверлены отверстия Ф5мм.
    И нарезана резьба-М6.
    5. Решил, что проще аристон 150л запитанный от реле времени.
    6. На тенах аристоновских уже стоят резиновые кольца. На обычные тены, поставил поранит.
    7. На ТА не нужна. При максимальной, в моём случае - 50гр недолил 5см до верха.
    Что составило 15-20мм.(может чуть меньше) поверх радиатора.
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    и как оправдалось ? держит целый день горячую воду ?
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Оправдалось, и воды горячей хватает. Моюсь каждый день.
    Только не 150л а 100л. И не в доме, а в мастерской.
    В дом будет покупаться в 20х числах.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По поводу воды в доме для родителей тоже думаю, но пока не определился. Основная идея поставить два водонагревателя: один на кухню (маленький, литров на 35-50), а второй на с/у, литров на 100-150 л. Насколько такая схема оправдана?
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Точно так же собираюсь поступить. На кухню маленький.
    Как раз два РВ из поднебесной- на подходе.
