1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Что если оставить только второй Вариант - перед сбросов в канализацию пусть подогреет чуть ТА
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Допустим температура ТА= 50гр. Температура сбрасываемой воды равна 40гр.
    Как догреть ТА без ТН? Получится наоборот. Будем охлаждать ТА и греть каналью. :super:
  3. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Почему 40? какая температура горячей воды на выходе из бойлера ПЕРЕД смесителем ?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мне Сантехник-Сан...:)] поставил 55 гр. (в бойлере) и сказал, что больше не положено...иначе можно обжечься...:(
    Но и эту воду я разбавляю, так что Скептик прав...она в любом случае будет меньше по температуре, чем в ТА...а в ТА - 50 гр...
  5. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    ТА работает ночью а бойлер только днем в этом вся разница, но овчинка выделки не стоит Имхо
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    1. если ТА с запасом, то почему бы не использовать его для ГВС? Это нормальная схема для финнских ТА Яспи большого объема (2,4 м3), у них стоит два теплообменника в ТА - снизу на преднагрев, сверху на догрев. Это нормальная, рабочая схема.
    2. Если сливать отработанную воду через теплообменник, расположенный в самом низу ТА, то вода тепло отдавать будет, т. к. даже если вы до 70 гр. нагреете ТА, то на самом дне температура будет в разы ниже... Правда этот сброс может быть неконтролируемым по температуре воды - например, решили вы пиво охладить и открыли кран со студеной воды из скважины и ТА действительно подсядет...
    Так что вариант 1 - рабочий и нормальный, 2 - геморный и бессмысленный...
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сергей, я писал позавчера, что бойлер будет работать на ночном тарифе.
    Так сейчас работает бойлер 100л. в мастерской.
    В пиковые дни увеличиваю температуру нагрева с 60 до 80гр. и воды хватает.
    Не вижу смысла усложнять систему ТА. Тем более летом он будет работать на охлаждение (возможно)
    И бойлер всё равно необходим. Все предложения ведут только к лишним затратам и геморою. имхо.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Летом и так будет прохлада от бетона...
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Днём окна держу закрытыми, а вечером откидываю верха, на 2 этажах.
    Ночью в доме кайф! Утром температура в комнатах=16гр!
    К вечеру повышается до 25гр, но после улицы кажется, что прохладно раздетому.
    Сильно греют только окна востока и запада, когда солнце низко.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пысы. Наверное когда будут шторы на окнах, восток и запад станут греть поменьше?
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Можно. Но сложнее будет добиваться нужной температуры.
    Видимо придётся излишне нагревать плиту в ночное время.
    Когда то будет излишне тепло, когда то недостаточно.
    Совпадёт ли это с Вашими пожеланиями- не знаю.
    В моём случае температура понижалась с вечера до утра.
    Повышалась с утра до вечера.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Совсем немного меньше, так как шторы, нагреваясь отдадут почти всю энергию в дом. Я в этом году поставлю офисные жалюзи снаружи окна - между стеклом и решеткой. Все одно - валяются без дела.
    Шторы все-таки лучше светлые - хоть часть энергии будет отражаться и уходить обратно. Правда, стеклопакет (с И/К слоями) ее не очень-то и пропустит...
    Была идея наружные шторы сделать, но решил, что лучше - маркизы (пока не сделал...).
  13. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Сварить и поставить маркизы
    У меня ситуация такая: 4ре (выс1,9*шир1,5) окна в зале с вторым светом на юг и запад
    а) зимой в зале солнце
    б) летом (когда солнце высоко) высота 1,9м окна на полу солнца всего 80см, поставлю маркизы 60-70см и солнца днем вообще не будет или малая полоска
    Хочется что то простое - корзинные (ковшевые)
    Вот только вопрос - как прикрепить к стене - что бы зимой не было мостика холода
    P. s. сайтик http://www.adilon.com.ua/fenetreang.htm - нажимаем на любой тип маркиз - открывается схема
  14. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Зная, что большинство окон на солнечную сторону установил в пакеты R-стекло. Сейчас лежащая на подоконнике темная одежда всего лишь слегка теплая. Доволен как танк. :|:
    скептик
    Я в-общем то вот с каким вопросом по своей ситуации. Рассматриваю варианты отопления предстоящей зимой.
    Дом в климате с теплой в-общем то зимой. Первый этаж теплый пол. Второй радиаторы.
    Разница между дневным и ночным тарифом - 60 копеек. Есть 3 варианта электро-отопления.
    1. Готовый котел без ТА. Температура в СО достаточна для прогрева радиаторов. Система готова к переходу на газ, когда он появится. (смонтирую узел подмеса, бойлер косвенного нагрева ГВС, раз уж всё закуплено...)
    2. Котел плюс ТА, скорее на случай внезапного отключения электричества. Какие еще есть плюсы у этой схемы?
    3. Самодельный ТА по Вашему опыту с переходом на двухтарифное энергопотребление. Тогда не монтирую "косвенник", игнорирую радиаторы. Греюсь полом. Догреваюсь, если будет необходимо, электроконвекторами.
    Что думаете?
    Спасибо.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Есть возможность измерить влажность на разных этажах и указать температуру внутри и снаружи дома...
