1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Саша, я уже это и забыл:). Мне кажется, что надо просто понять разницу между энергией и мощностью и тогда всё само встанет на свои места.
    К сведению - я раньше многим это пытался объяснить, и, мне кажется, никому не смог. Странно, вопрос вроде простой...
    Наверное, бестолковый объясняльщик:).
  2. Allexi
    Allexi
    Allexi
    Харьков
    Идея супер! Вопрос в том, почему бак не утеплен, или у вас двойные стенки? Кажется так большая часть тепла будет оседать прямо в котельной. Ну разве что если сделать эту комнатку дежурной баней-сауной)
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вы ошибаетесь. Котельная самое холодное помещение 1го этажа.
    Не помню где в теме говорил про утепление ТА, а в клипе после 4й минуты.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Семь лет использую два таких кабеля.
    http://www.teplo-com.ru/katalog/katalog/teplye-poly/devi-danija/kabel-devi/devi-dtiv-9
    Включаю по факту отсутствия воды. Через 15 минут вода начинает течь. В сильные морозы держу включёнными постоянно.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Т. е. вода замерзает (в ПНД?), её кабелем разогреваешь и всё это управляется вручную? Как-то это не очень хорошо, по-моему...
    Не думаю, что ПНД имеет бесконечный ресурс на количество замораживаний. А что, нельзя термостат поставить, как положено?
    При +1-2*С греющий кабель включится, а при +3-4*С отключится... И никаких замерзаний и ручного управления.
    Я использую высокоточный термостат за 1400руб.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Для меня удобнее, как есть. Тем более мне этот обогрев не понадобится больше.
    К зиме переберусь в дом, а бытовка станет гостевым домиком.
    Обогреваться в зимнее время она не будет. Мастерская с сан. узлом тоже.
    Как датчик термостата в трубу с водой запихнуть.
    Чем 1400р платить за термостат, проще осенью включить, а весной выключить.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Он крепится снаружи вплотную к трубе, под термоизоляцией.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Понятно. У меня нет утеплителя. Голая пнд 25 в 110мм. кан. трубе.
  9. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Понятно! Но лучше всякого утеплителя греет голая 90-60-90!:aga:
  10. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Скептик, подскажите нужно ли СО если да - то какое на втором этаже при условии, что:
    1) перекрытие - плита пустотка толщиной 22см
    2) Холл в центре - второй свет (без перекрытия)
    3) Перегородка отделяющая холл и комнаты слева и справа - стеклопакет
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я бы на вашем месте сделал обязательно. Если бы денег наскрёб.:aga:
    Люди по деревянным перекрытиям мучаются делают, пожив годок с ТП на первом.
    А по плитам никакого гемора. :super: Ведь пустотки 5-6см стяжки выдержат без проблем.
    Но тут я могу и ошибаться. Не спец по плитам. :|:
    Я тёплый пол имел ввиду.
  12. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Для того и клал плиты - что бы иметь возможность обогрева от ТП а не батареями
    А тут на форуме пишут что второй этаж обогревается за счет первого и ни батареи ни ТП НЕ нужно
    Вчера даж лестницу закончили бетонировать, выбрал бетон из тех же соображений - тож думал, что можно сделать ТП на лестнице
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я на Вашей стороне.
    Окажется, что не особо нужен- можно отключить.
    А вот сделать ТП, когда отделка закончена и справили новоселье...:ogo:
  14. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Спасибо, позвольте узнать Ваше скептическое мнения, по поводу батарей
    Как я понимаю при ТП-батареи не нужно, НО терзают сомнения по поводу "тепловой завесы" от батареи под окном. Один товарищъ долго стоял на том что теплый воздух от батареи образует тепловую завесу перед окном и она просто необходима толи для того что бы тепло не выходили через окно толи что бы холод не заходил
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Батареи нужны, чтобы окна не замерзали и не текли.
    У меня текли при морозах более -30гр.
    Но температура в доме была не высокая. Если бы поднял до 25гр. наверное исчез бы этот недостаток.
    Когда догадался, морозы спали.
    Встречал, что для подстраховки ставили батареи в + к ТП. Но через год снимали за ненадобностью.
