1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Теплый пол или батареи это не только вопрос религии и требований к комфорту, но и физики. Какие у вашего дома теплопотери? Справится ли с ними теплый пол? Если справится, то никаких особых проблем в отоплении теплым полом без батарей нет.
  2. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Дом пока не готов к жилью, т. е. сейчас осталось еще 2ю лестницу залить, дымоход, крыльцо, отмостка, окна-двери, базальтовая вата по наруже, вода свет подвести, вентиляция с притоком как Александра - в общем пока замерять рано, а лишь потом отопление
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Теплопотери можно посчитать и сейчас, а теплоотдача теплого пола тоже известна. Если цифры не сойдутся, то вам надо будет либо утепление увеличивать (чтобы цифры сошлись), либо батареи добавлять. Мощность теплого пола увеличить нельзя, т. к. температура поверхности такого теплого пола ограничена.
  4. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    подскажите сайтик - где можно подсчитать что бы можно было учесть что фундамент и пол утеплен и Т входящего воздуха не меньше +5
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот тут внизу отличная прога, считает практически правильно. Проверена на форумчанах. https://www.forumhouse.ru/members/66176/
    Учитывая то, что приток будет по воздуху у вас +5, вы просто теплопотери по вентиляции разделите на 2 или на 3 вот и все.
  6. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    В ней не разобрался, но с помощью другого калькулятора получается, что в самом холодном зале (6м*6м*5м выс.) теплопотери = 24 Вт/кв.м при условии что T воздуха, который будет греться 0+5, но Если поставить -22град теплопотери 114Вт/кв.м (при этом в калькуляторе нет учета наружного утепления стен Ватой или ППС
    В общем если взять самый худший вариант 114Вт/кв.м
    суммарные теплопотери около 15квт
    хватит ли теплоотдачи ТП - я так понимаю нет т. к. в среднем теплоотдача ТП с плиткой 60Вт/кв.м
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Странно. :faq: Это же ведь экселевский файл, чего там разбираться. Вбивай цифры и все.
    А что у вас за дом? Из чего стены и их толщина, площадь окон, утепление пола и потолка чем? Какая отапливаемая площадь дома и какую площадь теплого пола брали для расчета?
  8. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Вот подобный же вопрос возник: "Хватит ТП или надо радиаторы?". По калькулятору через стены 74 кВт/м2 конструкции. Дом - два этажа из арболита 40 см. с штукатуркой с обеих сторон. Больше утепления на планируется. Утепление холодного чердака 25-30 см. минваты. Фундамент - УШП (т.е. теплопотери через пол не большие должны быть). Окна - двойной стеклопакет с каким-то там стеклом.
    Учитывая все выше сказанное, если отопление будет только ТП и ТА как в этой теме, печь на 24-32 кВт.: хватит или нет? Думаю уже два дня. Сама не в состоянии...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А сколько у вас отапливаемая площадь дома? Просто мощность печи какая то уж слишком большая.
    С цифрой какая то ошибка. Для частного дома, да еще только для стен такой цифры не может быть.
    ТА у вас будет от печи или от электричества?
    Честно говоря все эти рассуждения надо в другую тему. :) По делу можно сказать следующее: в Подмосковье оштукатуренные дома из арболита с вашим утеплением и вашей толщиной стен в среднем за зиму имеют теплопотери 30-35 Вт/м2 и большую часть зиму ТП справится вполне. Но у вас конечно похолоднее будет, чем в Подмосковье, и в самые холодные дни теплопотери будут значительно больше, чем 30-35 Вт/м2. Если у вас электрическое отопление (или нагрев ТА печью) и схема как Скептика (т.е. с теплоаккумулятором), то вы вполне можете для подстраховки купить пару-тройку недорогих электроконвекторов, чтобы в случае нехватки теплоотдачи теплого пола их включить. Цена на них небольшая, зато в самые сильные морозы в случае нехватки они помогут. Хотя не уверен, что они понадобятся, если печь проектируется на 24-32 кВт.
  10. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Спасибо за интерес вот здесь описал: что за дом https://www.forumhouse.ru/threads/58448/page-10#post-6370454
    Здесь не будем засорять оч. хорошую тему про ТА, сам буду делать у себя ТА под залитой лестницой, хочу совместить эл. тены как у автора и внизу сделать топку
    И вопрос в связи с этим направления - не помешает ли одно другому, и какую топку лучше делать ? варить или выложить кирпичём?
  11. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Площадь 120 отапливаемая, а с цифрой вполне может и ошиблась. Ну не дружу я с ними, как ни стараюсь! Разве печь на 24 кВт это много? Мне в магазине вообще сказали, что на 32 надо! На прогрев ТА по варианту Скептика ведь хватит и 24 кВт?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В вашем доме теплопотери вряд ли будут больше 40 Вт/м2. Получается 120 м2 отапливаемой площади * 40 Вт/м2 = 4,8 кВт. Т. е. вам надо тратить на отопление дома 4,8 кВт энергии на каждый час. В сутках 24 часа* 4,8 кВт. = 115 кВт.*ч в сутки. Т. е. вам надо запасти в теплоаккумуляторе 115 кВт*ч энергии, чтобы ее хватило на отопление вашего дома на сутки. Я не знаю КПД вашей печи, но допустим 80%, тогда если печь 24 кВт, то с учетом КПД она выдаст 19 кВт. Получается 115 кВт*ч (ваша суточная потребность) / 19 кВт (отдача печи) = 6 часов (время, за которое ваша печь запасет 115 кВт*ч).
    ВЫВОД: если печь 24 кВт, а ТА на 115 кВт*ч можно нагреть за 6 ч. Если вдруг в сильные морозы тепла не будет хватать, то я бы добавил несколько электрических конвекторов и все. Или ТА сделать с запасом.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Моё мнение по мощности печи. В идеале, одна закладка должна выдавать суточную потребность дома.
    Т. е. 115 квт. час. Ещё лучше- одна закладка на двое суток.
  14. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Поддерживаю! Пришел кинул один раз дров и не бегаешь целый день!
    Но боюсь узнать - Что же это за печь на на 115кВт/час?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не 115 кВт в час, а 115 кВт*ч за сутки. Это далеко не одно и то же. :)
