1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Мне кажется, что все верно сделали. Помимо стратификации здесь еще стоит учитывать процесс обтекания теплообменника. В таком положении остуженная теплообменником вода будет беспрепятственно уходить вниз и заменяться более горячей. А в вертикальном варианте этот процесс замедлится.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всё верно. Но в такой, улучшеной циркуляции нет необходимости.
    К смесительному узлу подходит 40-42гр. В пол подаётся 26гр.
    Пусть даже и 35гр стало бы подходить, ничего страшного.
    А в голове всё равно рисуется два радиатора вертикально и подключены последовательно.
    Только тратится на второй не стану. Да и без этого дел полно.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    "Похоронил" своё детище под кафелем.
    Из подручных средств "слепил" ручку для термостата.
    В 6ч. утра, при температуре в ТА= 50гр. тэны отключились.
    В 18ч. вечера, температура равнялась 37гр. Сколько было при включении в 21ч. не смотрел.
    Счётчик накрутил за ночь на 58руб. Температура на улице утром была -23гр.
    В солнечную погоду, температура в доме поднимается до 25градусов.
    Это много, жарко. Но ничего не поделаешь, не открывать же окна.
    Недостаток большой теплоёмкости пола. В нём более 40тн. бетона.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Раздумываю, как отделать нижнюю часть сооружения.
    Приклеить узкие полоски кафеля и на этом остановиться.
    Или же сделать съёмный люк на всю ширину и наклеить плитку полного размера.
  5. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Так быстрее протечку увидишь, да и по электрике вдруг чего.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всё верно. Только протечку не увижу.
    Не буду же в котельную заходить постоянно. Как в коридор потечёт из под двери,
    так и увижу.
    Может не потечь в коридор, трапп под ТА находится.
    С тэнами что то делать, так открутить пару болтов не проблема.
  7. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Ну мало ли, вдруг контакт ослабнет, провод подгорит.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello:Земляк! Такое нужно исключить.
    Потому то и не закрыл наглухо. Для ревизии люк, тоже годится.
  9. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Съемный люк на мебельных магнитных защелках. И никаких болтов. А "похоронил" супер. :super:
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Разумно! Не догадался. :|:
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Может лежанку сверху сделать?
    Тока, нужно было плитку под кирпич класть. :aga:
    Радует, что температура в котельной 21- 22гр.
  12. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    :super:
    Как второй этаж отапливаете? За счет первого?
  13. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да. Там на 2 гр. меньше, чем на первом.
    В солнечную погоду- одинаково.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Валтек не юзал, ничего против не имею. Но, не нравится, что китайца за итальянца выдают.
    Спокойно покупаю товар, когда не скрывают, что сделано в поднебесной.
