1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    ССори обшибся), но все же хочется взгянуть на печь 115 кВт*ч /сутки. с ТА сверху
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А 115 кВт*ч делёные на сутки, это правильное выражение?
    Мой мозг не в состоянии понять, зачем 115 кВт*ч делить на 24.
    Не знаю есть ли ТТ котлы выдающие столько на одной закладке.
    Всего лишь хотел сказать, что котёл удобнее брать с максимальной мощностью.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я попробую сформулировать пояснение попроще и написать. :hello:
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С физ. точки зрения это правильные единицы измерения, но лучше написать понятней - печь мощностью 4,8кВт (115, деленные на 24), а часы в числителе и знаменателей сокращаются.
    А вообще, печь мощностью 4,8кВт чё-то маловато будет:)...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Печь 24 кВт, а 4,8 кВт это теплопотери дома. Цифра 115 кВт*ч/сутки - это теплопотери дома за сутки.
    2Светлан При теплопотерях дома 4,8 кВт на мой взгляд печь 24 кВт вполне нормально и ее должно хватить для того, чтобы за 6-7 часов запасти в ТА количество энергии, которой хватит на отопление дома в течение суток.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всё таки, чему равны суточные тепло потери дома, 115квт. или 115квт*час/сут?
    У меня в проекте написано безо всяких часов и всё понятно.
    7.1 ОТОПЛЕНИЕ
    Параметры системы центрального отопления:
    · Потребность в тепловой мощности проектируемого здания - 10 760 Вт
    · Потребность на м2 отапливаемой площади - 58,20 Вт/м2
    Потребность на м3 отапливаемой кубатуры - 19,42 Вт/м3
    Тысячу сообщений исписали без час, всем было понятно.
    Теперь нифига не понятно. Мне по крайней мере. :|:
  7. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    115квт в сутки на дровах... Это примерно 60кг дров березы первогодной (если я не прав - поправьте), на тридцать дней - 1800 кг... Учитывая что куб дров навалом примерно 370 кг (берёза, да) да и честность продаванов дров - примерно 5кубов дров х 1850рублей (средняя цена в замкадье среднедальнем) отопление в месяц выкатит в 9 с небольшим тысяч рублей + секс с подходами и отходами+ МЕСТО ХРАНЕНИЯ МИНИМУМ ГОДОВОГО запаса дровей...:no:
    это просто размышления в слух...
    солярка даже в самом скромном варианте будет максимум на тыщщу в месяц дороже, но удобнее на порядок...
    Саша, сорри что в твоей теме думаем, просто коль пошла такая...:|:
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Давайте и я попробую объяснить, что такое мощность и работа.
    Мощность: это работа совершаемая за одну секунду(ватт), т. е. на примере лампочки можно сказать так, есть лампа мощностью 40 ватт, это означает то что, если хочется чтобы она светила на 100%, генератор электроэнергии каждую секунду должен совершать работу 40 джоулей. Т. е. можно сказать по другому, что генератор должен обладать мощностью 40 ватт (про «за секунду» забываем, она где то там).
    Работа/Энергия: Стало быть включили мы 40 ватт’ную лампочку и горит она у нас аж целый час (3600 сек), т. е. генератор совершал работу(затратил энергию) в течении часа на 144000 джоулей (40*3600).
    Если теперь посмотреть на пример с домом: теплопотери 40Вт/м2 (одна лампочка), отапливаемая площадь 120, т. е. 120 лампочек по 40ватт. Продолжаем аналогию, чтобы восполнить теплопотери (зажечь 120 лампочек на 100%) нам понадобится источник энергии (генератор) способный совершать работу 4800джоулей (40*120) каждую секунду.
    Теперь самое главное: Пока не возникает вопрос периода времени все можно считать только в терминах мощности (но помнить, это работа за секунду)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Теплопотери это - потери тепла (энергии) в единицу времени.
    Теплопотери могут быть общими (т.е. общие теплопотери дома за какой то период времени) и удельными (т.е. приведенные к какой-то площади и произошедшие за какой то период времени). Применительно к обсуждаемому дому цифры и единицы выглядят так:
    Если вы речь ведете про общие теплопотери за сутки, то получается, что за сутки дом теряет 115 кВт*ч энергии или 115 кВт*ч/сутки.
    Если речь идет про удельные теплопотери, то применительно к данному дому надо было сказать, что теплопотери составляют 40 Вт*ч/(м2*ч) = 40 Вт/м2
    Что касается вашего вопроса, то для обсуждаемого дома правильным будут теплопотери дома 4,8 кВт или 115 кВт*ч/сутки. Если вы напишите теплопотери 115 кВт, то вы будете речь вести про теплопотери за час, т. е. 115 кВт*ч/ч (часы сократятся и останется только 115 кВт), а в обсуждаемом доме теплопотери составляют всего 4,8 кВт*ч/ч или просто 4,8 кВт.
    Поэтому касаясь сути вашего вопроса, а как я понял она заключается в том, надо ли говоря про теплопотери просто писать кВт или обязательно надо указывать время, за которое произошли потери энергии, то здесь можно сказать следующее: математически правильно говорить про теплопотери в кВт, но это всегда будут теплопотери за час времени. Поэтому для удобства понимания многие пишут время, за которое осуществляются такие теплопотери. Так что для обсуждаемого дома можно сказать и теплопотери дома 4,8 кВт (т.е. за час), и 115 кВт*ч/сутки (т.е. за сутки).
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что - 115квт*час/сутки, что равно 4,8кВт (115/24).
    Саша, извиняюсь, что немного ввел в заблуждение, т. к. в этом году на даче безобразно работает интернет и я не все могу прочитать, а читаю только последние сообщения:).
    Что касается печи, то я понял - ее средняя мощность за этот период была как раз 4,8кВт. Т. е., несколько часов 24кВт, а потом все меньше и меньше.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если работу называть энергией (с физ. точки зрения это одно и то же), то людям будет проще понять, т. к. энергия фиксируется на электросчетчиках (меряется в кВт*часах).
    Просто работа - "совершенная", а энергия - "затраченная", что, в общем, тоже одно и то же.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А интернет работает безобразно только в этом году или все время? Просто если вдруг ухудшается на даче работа интернета, насколько реально ее улучшить? Или есть вероятность того, что улучшить качество интернета технической возможности может и не быть?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Андрей, при всем уважении:), эти три фразы некорректны. Корректно так:
    "Так что для обсуждаемого дома правильно теплопотери 4,8 кВт*ЧАСА в час (=4,8кВт*часа/час), и 115 кВт*ч в сутки."
    Или, что проще - 4,8кВт, т. к. часы сократятся.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Народ, те, кто не понимает - разберитесь в главном - в разнице между мощностью и энергией...
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Но сокращать час нельзя т. е. правильно нужно писать 4,8кВт/ч т. к. счетчик считает именно затраченную энергию в течении часа, от мощности источника 4,8кВт который работал 3600 секунд.
