1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В общем для простоты восприятия мне кажется следует остановиться на двух вариантах:
    1) если речь про теплопотери в час, то лучше писать: "... теплопотери дома 4,8 кВт...".
    2) если речь про теплопотери в сутки, то лучше писать: "... теплопотери дома 115 кВт*ч/сутки...".
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Андрей, ответил здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/30680/page-24#post-6385278.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Со школы помню, что квт, это энергия, квт*час- мощность.
    Сбивает с толку, что где то часы сокращаются и писать нужно без час.
    Мне этот знак - *час. изобразить что бы, нужно 5 раз пальцем в клаву тыкнуть.
    И всё время смотреть куда тыкаешь. А потом оказывается, что зря тыкал, часы сократились. :mad:
    Чес слово, бесит. Зачем столько сложностей в строительном форуме?
    Понимаю, что это мои проблемы. :|:
    У меня с весны улучшился сильно интернет. Мегафон модем.
    Видимо причина в том, что 4 джи вплотную приблизился. В полукилометре остановился от меня.
    На кладбище есть 4джи, а на нашей улице нет пока. :aga:
    Наверное многие с тройки на четвёрку перебрались и посвободнее стало.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Саша, извини, но все - наоборот... Может быть поэтому и путаница. Энергия - кВтчас, а мощность - кВт. И это - абсолютно точно...
    Менять прописку пока не советую. Рано:)).
  5. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Из всего вышесказанного поняла, что печи на 24кВт мне хватит, если ТА запасет 115 кВт энергии. Теперь надо понять на сколько литров делать ТА, чтобы ее хватило! А топить я планировала углем. Это как-то проще у нас. Электричество было бы идеально, но стоит 3,24. Дороговато для меня. Если ТА на 1000 литров, то одной топки в день хватит? А на морозы, естественно конвекторы дополнительные.
  6. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    НАОБОРОТ.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да нет, похоже, что только смена прописки поможет мне научиться грамотно писать. :aga:
  8. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Исходите из расчёта - 1тонна воды нагретая на один градус запасает один квтч. :victory:
  9. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Походу мне надо около двух тонн! Если я правильно поняла, что сильно воду в ТА нагревать не желательно из-за повышения потери эффективности (или просто теплопотерь...).
    скептик, а у Вас ведь не вода в ТА? Где поподробнее про это почитать?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Где то в этой теме. На какой странице уже и не помню.
    Но помню точно, что в ТА вода, а в теплообменнике и контурах ТП- незамерзайка.
  11. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    А можно я задам глупый вопрос: "Зачем там именно незамерзайка?"
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Совсем не глупый.
    Это на случай если я слягу в больницу или того хуже, "поменяю прописку".
    Незамерзайка спасёт плиту от повреждения морозом.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Только не путайте с автомобильной незамерзайкой. Здесь нужен специальный теплоноситель для систем отопления:).
    У меня - пропиленгликоль.
  14. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    А если использовать трансформаторное масло ?
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня красного цвета, вредный значит. :|:
    Так и до отработки можно дойти. :aga: Не годится.
