1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    При наличии ТА котёл советую брать максимальный по мощности.
    Может будет хватать одной закладки на сутки. Если и не всегда,
    то довольно часто.
    Не минус 30 же у Вас всю зиму.
    У меня ТА греется до 50гр. и утепление 15см.
    Сомневаюсь, что значительно увеличатся теплопотери при нагреве до более высокой температуры. Можно и 20см утепление сделать.
    Только на плёночки блестящие не ведитесь.
  2. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Не буду! Научили уже на форуме.
    А Вы, случайно, по комплектации оборудования что-нибудь посоветовать можете? Надо уже заказ в Компайпе делать, а я толком определиться не могу. Хотелось бы попроще, но подуракоустойчивее... На отапливаемую площадь в 120 квадратов (60 первый и 60 второй этаж) планировала заказать коллетора 2 по 6 выходов, два смесительных узла на каждый из них, циркуляционный насос от котла к ТА группу безопасности, расширительный бак (на сколько литров?). Или проще один коллектор на 12 выходов и поставить его на первом этаже в бойлерной? Тогда один смесительный. Длинна всех контуров 800 метров.
  3. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Светлан, у меня примерно таже площадь, в качестве ТА используется, пока, УШП. За ночь нагретая плита до 30-33 градусов целый день отдаёт в дом тепло. Температура в доме с утренних 24 к вечеру понижается до 22 градусов. Второй этаж без отопления, там температура 17-19 градусов. Затопив каминопечку за час на втором этаже поднимаю температуру до 28 градусов. На счёт дуракоустойчивости- с твердотопливником надо быть достаточно аккуратными и предусмотрительнымит. Вы лучше свою тему заведите, там вам и будут советов давать, просто надо конструктив дома очень подробно изложить - эта тема не про то. :hello:
  4. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    намек поняла. Тема "Теплый пол + ТТ котел - подбор оборудования". Поможете?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я знаю только три теплоносителя - вода, этиленгликоль (ядовитый) и пропиленгликоль.
    Пропорционально изменению дельты температур:). Если при 50*С дельта примерно 30*С, то при нагреве до 70*С, дельта будет 50*С, т. е. теплопотери увеличатся в 1,67 раза. И для уровня утепления Скептика нашей собеседнице надо толщину утеплителя иметь 15*1,67=25см.
    Правда, надо бы еще спросить у Скептика, Саша - достаточный ли у тебя уровень утепления ТА? :)
  6. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Придется сделать! Как скажете. Выхода особого не вижу. Вопрос и был в том: прогрею я 1500 литров печью в 32 кВт до 50-ти градусов или до 70ти. Андрей А. А., а что-нибудь в моей теме по отоплению посоветовать можете?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Котельная, самое холодное помещение на этаже.
    Причины вижу следующие-северная сторона и в неё организован приток воздуха. а не вытяжка, как у всех.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В моём случае, видимо, не пропорционально.
    Поверхность ТА охлаждается приточным воздухом.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я 1,75м3 шестью киловаттами прогреваю.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, небось потому и холодней номинала, что притоком охлаждается. А если бы не приток, то была бы - норма:). Я так думаю;) .
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть отдельная тема? Ссылку дайте.
    А если здесь, то - я не очень следил за Вашими вопросами, а так - порхал:).
    Прогреть-то прогреете, но работа с ТТ печью+ТА да еще и с отапливаемым полом, по моему мнению, очень серьезная нагрузка на извилины...
    Всё надо идеально продумать потому, что растопленную печь что-чего просто так не погасишь...
  12. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Я не нашла как это сделать...:(
    вот там и хотела попробовать провести мозговой штурм по этой теме... Чтобы здесь никому не мешать.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  14. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Александр, по Вашему мнению (утепленная бетонная плита) уложить трубы ТП лучше на что? сразу на бетон или все же на фольгизированный полистирол или др. вариант?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
