1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если не ошибаюсь, срок жизни фольги в бетоне- 2-3 недели.
    Польза только манагерам.
    Кладите на бетон. Если плита недостаточно утеплена- на пенопласт.
  2. mansun
    mansun
    mansun
    Как у автора продвигаются дела по отделке ? ;) или какие сейчас текущие работы происходят?
  3. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Утеплена, но мне кажется лучше пусть стяжка и плитка греется и греет воздух в помещении без того, что бы ТП отдавал тепло еще и бетону. Может я ошибаюсь? Может бетон - как теплоностель, нагревается а потом отдает
  4. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    К слову: ТП прямо на бетон - а как же гидроизоляция? "Многие" - твердят что бетон не должен намокать, в случае протекания и делают гидроизоляцию, и делают онную даже под "сапожек" у стены
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Бетон как ТА. Теплоёмкость дома повышается за счёт бетона.
    Может, они по каким то причинам не хотят, что бы бетон продолжал набирать прочность.
    Вернее всего, они слышали звон, да не знают где он. :aga:
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В промежутках между кошением травы и тра- та- тушками с внуком,
    кладу плитку в ванной. Разорился на микролифт крышки унитаза. :aga:
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Трап в полу для душа?
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Это все трапы с сухим затвором?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нет, для аварийных ситуаций. В котельной такой же.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Возможно не все. Забыл уже. :|:
  11. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    А если на фольгу положить пенопласт а потом стяжку?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Фольга ничего не даст! Ни одного процента.
    Если есть огромное желание потратиться-, проклейте долларами. :)]
    Результат будет тот же.
  13. PolyakovIM
    PolyakovIM
    PolyakovIM
    Владивосток
    Приветствую. Строю дом. Планирую отопление электричеством ночным тарифом. Покритикуйте, плиз, мою схему отопления. Может чтото можно упростить или я чтото упустил?
    Дом из. отсевоблока, окна рехау генео, холодный чердак 200мм минваты, стены 150мм минвата+ ничиха, полы по грунту утепление 100мм пенополистиролом.
  14. PolyakovIM
    PolyakovIM
    PolyakovIM
    Владивосток
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Протяните половое отопление в гараж...достаточно два-три квадратных метра для гаража...и не надо никаких батарей! Тем более батареи не будут работать при маленькой температуре, которая нужна для полового отопления...
    А на втором этаже уменьшите число петель...в коридоре не надо, и так все тепло идет на верх
