1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    1 читал, уже не помню где... один жадный фермер построил теплицу под которой расположил водохранилище 5000 м 3. все лето водяные насосы поддерживали температуру в теплице 22 град, охлаждая её (в теплице к середине дня, если не принять меры, температура выше 30 градусов, особенно в верхней части, что абсолютно ненужно растениям). оказалось, что накопленной водой энергии хватило чтобы зиму отапливать эту же теплицу. дело было в Польше-это не Москва или Сибирь, но всё же...
    Относительная влажность воздуха — важный экологический показатель среды. При слишком низкой или слишком высокой влажности наблюдается быстрая утомляемость человека, ухудшение восприятия и памяти. Высыхают слизистые оболочки человека, движущиеся поверхности трескаются, образуя микротрещины, куда напрямую проникают вирусы, бактерии, микробы. Низкая относительная влажность (до 5-7 %) в помещениях квартиры, офиса отмечена в регионах с продолжительным стоянием низких отрицательных температур наружного воздуха. Обычно продолжительность до 1-2 недель при температурах ниже минус 20оС, приводит к высушиванию помещений. Значительным ухудшающим фактором в поддержании относительной влажности является воздухообмен при низких отрицательных температурах. Чем больше воздухообмен в помещениях, тем быстрее в этих помещениях создается низкая (5-7 %) относительная влажность. Наиболее комфортно человек чувствует себя при влажности воздуха: летом – от 60 до 75%; зимой от 55 до 70%. В помещениях с паркетом и мебелью, выполненными из натурального дерева, относительная влажность должна составлять от 50 до 60%.
    Замечено, что при длительных морозах редко возникают заболевания гриппом и ОРЗ, но когда морозы спадают — люди, пережившие эти холода заболевают, причём в первую продолжительную (до недели) оттепель.(цитата из Википедии)
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    PolyakovIM, А теплопотери Вам рассчитали неверно. Теплопотери Вашего дома (без вентиляции) составляют 14,6 кВт, т. е. на 40% больше, чем в расчете.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Vitka4, так Андрей этот текст и поместил в Википедию. :aga:
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Калькулятор точки росы https://planetcalc.ru/248/
    Там участвует ещё и влажность, не только температура. При влажности 20% при температуре в комнате 20 градусов точка росы при -3.6 градусах.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не присутствует, т. к. очень маленькая разница в температурах.
    К тому же - межкомнатная дверь, на которой теоретически мог бы осаждаться конденсат имеют еще более близкую температуру к той, что в измеряемом месте.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А по поводу гаража с +10*С:
    Если машина стоит, то - ей хорошо, а если (зимой) часто ездить, то по приезду она будет мгновенно покрываться конденсатом...
    Правда, если сразу включить мощную вентиляцию, то может быть обойдется.
    Когда-то я хотел свой кирпичный бокс сделать отапливаемым, для чего придумал (но не сделал:)) по приезду зимой открывать капот и ставить вентиляторы - один сверху над горячим двигателем, чтобы дул вниз, а другой вдоль пола от двигателя к задку. Это, чтобы тепло от двигателя высушивало конденсат.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, не знаю, считается 40-60, а нам с женой и то, что есть - хорошо.
    Интересно, где это автор этой статьи в Вики видел ничем непокрытые полы и мебель? Кстати, у меня все стены на даче - ничем не покрытая вагонка. И покрывать не буду, ибо дерево хорошо стабилизирует влажность (на небольших интервалах времени - порядка нескольких суток). Сейчас уже давно стоит 46%.
  8. PolyakovIM
    PolyakovIM
    PolyakovIM
    Владивосток
    Serge2013, это критично? теплые полы справятся с большими теплопотерями?
  9. Десс
    Десс
    Десс
    У меня тёплый гараж, зимой проблем с конденсатом на машине вообще нет. Правда есть приток и вытяжка, но она работает на естественной циркуляции.
    На металле ворот есть конденсация, но до замков не доходит и меня это устраивает.
    Конечно, если для отопления использовать ЭЭ, придётся экономить на вентиляции и проблемы с конденсатом появятся. Но можно решить и это, тепло включать только когда работаешь.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня тоже самое, в гараже два отверстия по 100 мм. Пассивная вентиляция...Но на зиму одну закрываю...
    Когда заезжаю в гараж, стараюсь все комки льда и снега убрать с машины. Через пару часов под машиной появляется небольшая лужица...к утру все сухо! :super:Половое отопление два-три кв. метра...но в стороне от машины. гараж 6*6...
  11. kral
    kral
    kral
    Томск
    про это я и говорил. если она стоит то там уже все-равно какая температура, главное чтобы сухо было. а вот если ездить, да по снегу - к утру ощутимые лужи на полу остаются. и дело не в том что обмести машину лень, а в том что снега и на днище набивается прилично.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для средне зимней температуры, из которой собственно говоря и берутся цифры думаю не очень критично, но при температуре -20-25-30 мощности теплых полов для компенсации теплопотерь вашего дома теплоотдачи теплых полов может не хватить. У вас есть на такой период доп. резервный источник тепла: печь дровяная например или радиаторы?
  13. PolyakovIM
    PolyakovIM
    PolyakovIM
    Владивосток
    Печи нет, есть розетки под окнами под конвекторы, сделаны для отопления при проблемах с теплым полом.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Добавлю. Колодезный насос и холодильники, запускаются на аккумуляторах в лёгкую.
