1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Саша, а какое время непрерывной работы допускает этот УПС? Не АКБ, а именно УПС. Там разве нет ограничений при большой мощности?
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Андрей, а я фиг его знает. Ограничение есть в минутах при максимальной мощности.
    То есть при горении пяти диодов. У меня больше 3х не загоралось пока.
    Мне про это говорил мой знакомый профи по упсам. Когда я ему рассказывал как запускал от
    упс 750i перфоратор на 880ватт. При плавном пуске горело 2 или 3 диода.
    А при резком загорался красный- перегрузка, но потом гас.
    При запуске колодезного насоса, упс вырубался.
    Вот мастер то и кричал, как потерпевший- "Нафига, спалить хочешь?"
    " Он при максимальной нагрузке столько то минут работать должен!"
    А сколько- я забыл. Но спрошу про теперешний 3000 ный. если не поленюсь. :|:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Лениться в таких вопросах нельзя. :)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот-вот, я, как раз, хотел тебя предостеречь...
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В смысле? Не спрашивать что ли?
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Соврал я про количество минут при максимальной нагрузке. :|:
    Посмотрел переписку, нет этого-
    "Когда горит красная лампочка, значит выходной ток ИБП достиг ограничения, при этом напряжение может снижаться и до 100 вольт.
    ,Зачем включать водомет..что бы ИБП сгорел? Он даже в рабочем состоянии берет 750 ватт, а ИБП дает только 500...Кроме того, при пуске он берет около 1800 вт, а это 75А от батареи, там сколько вольт при этом будет...22 вместо 24."
  7. PolyakovIM
    PolyakovIM
    PolyakovIM
    Владивосток
    Немного упростил схему. Котел 1 при понижении температуры ниже минимальной или в 23ч вкл, при этом вкл насос А, выкл насос В, соответственно теплоноситель не заходит в остывший ТА. В 7ч котел 1 выкл, при этом выкл насос А, насос В соответственно вкл, теплоноситель опять идет через ТА.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хотел предостеречь от использования его на большой мощности при длительной нагрузке.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Туплю блин. :|: Спасибо!
    Вопрос задал, ответа нет пока.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вопрос не понял. Еще раз пож...
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мастеру по упс ам вопрос я задал, а он не отвечает-
    "Допустимо ли работать при 5 горящих диодах, (перегрузка не загорается) так долго пока батареи не разрядятся и упс не отключится?
    Или не более какого то небольшого промежутка времени?"
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скептик, вопрос правильный, тряси его:).
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :aga:
    :pioner: Если кому нужно, можно и насчёт недорогого и правильного бесперебойника тряхнуть.
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Допустимо, только нужно убедиться, что принудительное воздушное охлаждение теплорассеивателей (радиаторов) внутри УПСа работает (и вообще есть, если нет - нужно поставить).
    И в любом случае, принудительное охлаждение внутренностей актуально, если вы подключаете в бесперебойнику батареи бОльшей емкости, чем штатная.
    P. S. Да, и еще, про каждую модель нужно выяснять (нагрузки в "пять звезд" это не касается, касается только малых нагрузок) - нужно выяснять наличие функции "Green Power". Ее смысл в "защите" ИБП от "холостого хода" (на самом деле самому ИБП ничего не будет, из названия ясно, что это энергосберегательноэкологическая фишка). А вот если вы запитываете мало потребляющее устройство (допустим, некий контроллер, который и 5 Вт не потребляет), УПС нагрузку "не видит" и отключается через 5 минут. А мог бы питать контроллер час или два.
    При наличии функция подлежит незамедлительному отключению раз и навсегда.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Система охлаждения фунциклирует нормально.
    Вентилятор (он справа на фото) включается когда упс работает от батарей.
