1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Ну, у Вас все правильно :) Будет мало ресурса автономки - смело подключайте автомобильные аккумуляторы без каких-либо переделок в ИБП.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Попробовал сейчас отключить сеть. Из нагрузок, только эл. часы.
    Сразу включился вентилятор. Без проблем отработал 7минут.
    Снова подключил сеть. Но вентилятор продолжал работать, пока клещи показывали ток зарядки 4А.
    Потом ток зарядки стал понижаться и вентилятор отключился.
  3. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Набросал схемку отопления нашего уважаемого топикстартера. Для наглядности.
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Да, форумчане - еще очень важный момент! Если будете цеплять аккумы бОльшей емкости, напр. автомобильные, меняйте провода между аккум и схемой на нормальную медь в несколько квадратов!
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Владимир, спасибо огромное! :super:
    Наверное 16мм2 нормально будет?
  6. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Я бы сделал 25, а еще лучше 35! У меня когда-то однокиловатный инвертор стоял в автомобиле:|:, для лазёрного принтера, так вот на том инверторе родные провода были на 25 квадратов.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я и подключил 4*95А
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Получил ответ сегодня ответ от спеца!-
    Пока обмотка не завоняет...опасность в основном одна, если КЗ в нагрузке случится при полной загрузке может ключи иобнуть).Или следите по датчику температуры, что показывает, чтоб не более 60 С было.
    Ответ мне понравился. :)]
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    В общем в охлаждении собако порылось. Т более 60 гр. цельсия особенно бьет по недорогим конденсаторам (НЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫМ. А такие есть практически в любой аппаратуре).
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это они, голубенькие?
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Они, болезные, но это как раз "высокотемпературные", на них написано 105С. При 60С наработка на отказ, как правило, несколько тысяч часов.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что проблемы все-таки три:
    1. Видимо, защита от КЗ работает неважненько - должна мгновенно отрабатывать при любой нагрузке.
    2. При такой защите - перегрузка ключей по току/мощности.
    3. Перегрев.
    Это мне тоже понравилось, хотя и противоречит вышесказанному.
    Вывод один - не гонять долго на максимальной мощности.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сомневаюсь, что у меня 1квт будет набираться когда нибудь.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А свет, холодильник и телевизоры не хочется резервировать по питанию? :)
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Холодильники смысла нет. Больше часа редко отключают.
    Но запитаю наверное всё кроме кухонной плиты и розеток возле неё. Можно и баллоном воспользоваться.
    А холодильники буду просто отключать в это время. Если не забуду.
    Современный жк телек много не берёт наверное.
