1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Александр, принцип понятен, но есть вопрос: не тянет ли из колодца излишнюю влажность в дом?
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    О, я так этого хочу!
    Но, это такой мизер, что никак не влияет на очень сухой воздух в доме.
    Более 30% не поднимается. :mad:
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Давно идею собираюсь воплотить. :um:
    Опустить заборную трубу к самой воде. Может летом соберусь.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вчера начал мастерить лючок. Нудное занятие.
    Надоело, пошёл снег чистить.
  5. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    Добрый день, Александр! Прочтя вашу тему, сделал для себя выводы. Поправьте, если что.
    Наилучший и рациональнейший вариант, это организовать приток воздуха в дом из колодца либо скважины, и в ней же уложить трубу подвода воды. Тем самым решаем проблемы: обогрева подводящей трубы воды в дом, подогрева приточного воздуха вентиляции. Или со скважиной этот номер не пройдет?
  6. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    Можно по подробнее - из чего делается, где берется и куда подключается?
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Труба сохнет-трещать начинает, полдюймовые пресс-фитинги отламываются систематически под гильзой по утонченным местам и это после 5-6 лет эксплуатации на ХВС, ГВС...
  8. doberman1988
    doberman1988
    doberman1988
    Добрый день, скептик!
    Котельная будет в подвале туда хочу засунуть дровяную печку, представляю Вам наброски печи
    Т. е. идея такая: С помощью сварки варится двухконтурная печка таким образом чтоб вода была между всеми стенками кроме передней.
    И в этуже печку засунуть три тэна по 2 квт.
    Поставить реле, чтоб при опускании температуры включались тэны.(днем буду дровами топить, а ночью пускай тэны работают)
    КАК ДУМАЕТЕ КПД ДАННОЙ ПЕЧКИ?
    РЕАЛЬНО ЛИ ТАКУЮ ПЕЧКУ СДЕЛАТЬ?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не всё, так однозначно с колодцем и скважиной.
    Их можно просто заморозить в зимнее время. Притоком очень холодного воздуха.
    У меня колодец на 15см. выше уровня грунта. Закрыт метал. крышкой 4мм.
    Снег на крышке всегда таял и я подбрасывал другой. при чистке дорожки.
    В этом году тает, только при температуре не ниже минус 5гр.
    Потому, что идёт сильный забор уличного воздуха.
    Воздух попадает в колодец не только из под крышки.
    От колодца до бытовки проложено около 20м. такой же 110мм. трубы
    В этой трубе водопроводная 25мм. Из бытовки, транзитом через колодец, воздух попадает в дом.
    Прокладывая трубы 110мм. думал прежде всего об удобстве последующих прокладках водопровода
    и различных. эл. кАбелей.
    Задумывая обогрев воздуха, с помощью грунта, лучше не на меня ориентироваться,
    а на sim1. Он в этом вопросе, "собаку съел"
    https://www.forumhouse.ru/threads/186583/page-27#post-5615719
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Добрый.
    Про КПД не скажу. Не спец в печах.
    А система вполне рабочая. :super: Три по 2квт., есть три фазы?
    Я в восьмидесятых, врезал тэн 5квт в угольный котёл.
    Запитал мимо счётчика. Воровал короче. :|: Работало круглые сутки, но через реле по температуре воздуха.
    Работало великолепно.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Обратку вниз завести лучше.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я покупал в магазине, где тэны для водогреев продаются.
    https://tenmoscow.ru/zapchasti_dlya_vodonagrevatelei/magnievyi_anod_dlyavodonagrevatelya/
    Наберите в поисковик-Магниевый анод. Получите море инфы.
    Инет рулит!
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Приветствую!
    Молодец, что тему открыл, пара дней и уже 9 страниц... :)
    У тебя разве сухой трап стоит под ТА? Ты его замуровываешь, может стоило оставить к нему доступ, или снаружи в него нечему течь?
    Про градусники можно было и поподробнее, а то пара скромных фото всего...всем было бы очень интересно... Цветным датчикам вроде как питание внешнее нужно... от чего запитал? Они намертво замурованы? Серенькие с батарейками - они вытаскиваются, или намертво? Заменить целиком получится (вместе с датчиком), если сдохнет?
  14. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Вот наш пример, для статистики. И чуть выше, на той же странице еще пара сообщений с графиками.
    У нас дом-дача, без особо хитрых приспособлений для энергосбережения, но нормальное утепление, хорошие окна (пара не полностью герметичные, неисправимо уже), котел поставили на режим максимального нагрева дома ночью на дешевом тарифе.
    Кстати, этот вариант приемлем не только для спящего дома, но даже для проживания - просто в спальнях надо выключать батареи и закрывать двери - а греть весь оставшийся дом.
    А днем, когда дома, намного комфортнее подбрасывать брикеты по 1-2 каждые 2 часа - и тепло, и приятно. :)
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Жека, привет. Спасибо, что заглянул.
    Да, трап работает, как сухой, когда вода в нём высыхает.
    Насколько плотно держит, сказать не могу.
    Может просто фановая хорошо вытягивает, потому и нет запаха.
    Вода к нему протечёт без проблем. Мет. профиль лежит на плитке без уплотнителя.
    Замуровываю не намертво, будет два съёмных люка 60*20см и 80*20см.
