1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сливать воду в питьевой колодец- ни в коем случае!
    Иначе станет техническим.
  2. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Когда на улице +30 бесполезно пытаться с помощью ТА охладить дом ;) Не работает эта тема. Вот нагреть ТА я думаю получиться, а этого делать не стоит. У меня в котельной +20 и я туда охлаждаться захожу с улицы :)]
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    То есть, если температура плиты будет+15гр, в доме всё равно будет жарко?
    Вы пробовали?
  4. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Пробовал когда было ещё +25. Эфекта охлаждения дома не произошло. Второй день давит +30, жара ацкая. На первом этаже +20, т. к. он на плите как раз и нет окон, на втором +30. Сейчас на обеде врублю насос в систему и проведём эксперемент заново.
  5. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    А вообще холодный воздух не поднимается вверх по физике ведь.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я днём держу окна закрытыми, а ночью открываю. Помогает, 24гр, выше не поднимается в доме.
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Да и комары не лятять ;)
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  9. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    да я в курсе поэтому и пишу через "пищевой" радиатор. можно еще опустить змеевик из пищевого материала в колодец и через змеевик гонять воду. в общем есть пища к размышлению.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вот, змеевик в колодец, но не сливать в колодец!
  11. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    А ржаветь почему будет - кислорода то нету?
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Потому что для ржавления достаточно воды (с ионами повышающими проводимость и они в воде у гражданского населения есть в большом количестве) и железа (с примесями и они в дешевом железе и стали для гражданского населения есть в большом количестве). Кислород может поглощаться дополнительно. Просто химсостав ржавчины с кислородом и без будет чуть разный. Высокохромистая сталь (бытовая "нержавеющая") без кислорода останется без защитной пленки окислов хрома и будет также ржаветь.
  13. Vova812
    Vova812
    Vova812
    А охлаждать лучше грунтовым теплообменником;):
    https://www.forumhouse.ru/threads/186583/page-58
    И еще кое какие полезности бонусом!
  14. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Его надо делать и кучу бабла вкладывать, а колодец с ледяной водой уже есть.
    Да и участок под теплообменник нужен большой а у меня всего 10 соток из которых 50% уже заняты, а еще надо кудато газгольдер закопать.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ночью в грозу выбило свет в нашей деревне.
    Наконец то оправдались 20тыс потраченные на бесперебойник арс
    и 4*95Ач батареи.
    Мало того что у меня участок и дом освещались всю ночь,
    так утром и умылся, и кашку разогрел в микроволновке, и чайник вскипятил,
    и в инете сижу. :)]
    При работе микроволновки горело 3 диода из 5 по нагрузке
    при работе чайника 5 диодов, красный не загорался.
