1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Везет Вам, а у нас жара 30 и никакой грозы даже ветерка. всю ночь не спал, ща поеду бетон заливать.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А дождя почти не было. Капли крупные, но редкие.
    Краем зацепило. Хорошо, что с вечера похолодало до 22гр. резко.
    К утру до 18гр. Даже окно закрывать пришлось.
    С бетоном- удачи! Не забудьте укрыть.
  3. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Спасибо.
    Ага, пленки два рулона 80-ки, по 100 метров давно закуплены.
    Кстати вспомнил один из вопросов что в голове крутился ночью. Вы ПНД трубу как в 110 запихивали? какой у вас там угол 45 градусов. ПНД у Вас 32-я же?
  4. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Гонял со вчерашнего обеда насос в СО. В ТА было на начало процесса 19, по утру отулючил, в ТА 21. Дом не остывает, а вот ТА заряжается. ;)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Саша, а не думал, что для готовки/чайника лучше баллонный газ использовать? На пяти диодах (даже изредка) УПС может не долго протянуть...
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня минимум четыре поворота из спареных 45гр.
    25пнд пропихнулась с большииииииим трудом через последний. Метров 20 трубы пихал.
    Значит плита тепло отдаёт. Положите градусник на пол под тряпку.
    Со временем и дом остывать должен начать.
    Вы же ходите там. Завихрения должны быть.
    Андрей, нужно же всё попробовать, что бы знать. :|:
    Утром и жена кипятила эл. чайник и разогревала в микроволновке.
    На данный момент горит 2 диода по зарядке батарей. Перед завтраком горело 4.
    Обед уже разогревали на газовой.
    Мне же отвечали, что на 5 диодах можно работать пока провода не завоняют.
    Там же кандёры на 105гр. рассчитаны.
    При работе двух хол-ов горит 1 диод по нагузке. Но звук у хол-ков другой.
    Синус не нравится наверное. :aga:
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не советую, глупость тебе посоветовали... Зачем портить-то?
    Завоняли - значит уже слегка подгорела изоляция и дальше - хуже... А один раз подгорела, то уже никогда не восстановится. Это же не живой объект.
    Да, скорее всего так.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ничего не подгорало, не портилось. При работе от батарей. вентилятор даёт мощный обдув.
    Вскипятить в чайнике пол литра воды, пять минут наверное, а может и меньше.
    За 12 часов работы зарядку показывал всего один диод. И тут появилось напряжение в сети.
    Второй погас, когда напряжение от 4х батарей стало меньше 48в.
    Очевидно, что при авариях более 12ч нужно приобретать электростанцию для зарядки батарей.
    И выбрать нужно такую, чтобы упс с ней "подружился".
  9. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Сдается мне, это всю идею сводит на нет... Проще генератор в таком случае, мне кажется. И бюджетнее. Или я неправ?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Неправ, в моём случае. За 6 последних лет, это первый случай, когда не было эл-ва 12часов.
    После ледяного дождя не было 10ч. Шесть лет назад эл-во отсутствавало 30часов.
    Самый распространённый сбой это пару раз в месяц по 40 минут.
    С электростанцией не так всё просто, как кажется. Если она рассчитана на 2,5квт.
    а загружена на 10% это отрицательно сказывается на её ресурсе.
    И человек я "безлошадный" с бензином проблемы.
    И жене, когда одна останется, проще с бесперебойником, чем с генератором.
  11. StaskaChel
    StaskaChel
    StaskaChel
    Челябинск
    С бесперебойником пользуетесь электричеством в любое время, как разрядился - включили генератор, зарядили (одновременно пользуясь электричеством), выключили генератор и дальше пользуетесь электричеством. Бесперебойно. При отсутствии бесперебойника чтобы лапочку включить - будете заводить генератор? И так каждый раз. Или вообще постоянно его гонять? А если просто скачки напряжения? Генератор вам не поможет в таком случае. Так что надо иметь и то, и то. И начинать с бесперебойника.
    скептик'у респект! :)
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    +100
    У меня напруга скачет от 245в до 270в.
    Бесперебойник очень часто работает на понижение.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Андрей, обещаю- чайники больше кипятить не буду. :|:
    Спасибо за заботу. :hndshk:
    К утру батареи зарядились до 54,2в. Показывает полную зарядку.
    Жена говорит- "Ты офигел? Ещё и генератор покупать. Так конца и края не будет.":ogo:
  14. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Ytghf
    Неправы не только по тем причинам что написал Александр (скептик) но и по тому что если по умному то к генератору надо в пару как раз таки вешать аккумуляторы и инвертер аккумуляторы заражать прямо с генератора с выхода 12 вольт который.
    Почему? потому что генератор работает и даже на холостых оборотах вырабатывает электроэнергию которая бывает иногда невостребована вот тут то он и будет заряжать потихоньку АКБшки.
    Себе планирую делать и АКБшки с инвертером, ветряк небольшой, генератор уже ест, солнечные панели все разглядывал но уж больно дорогие они, как и элементы пельтье (с них можно получать электричество от разницы температур на поверхности.
  15. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Я не спорю, что бесперебойник отличная вещь. Но с условиями использования бесперебойника и генератора не соглашусь. И бюджет опять таки...
    Если электричество отключат днем, то лампочки мне не нужны будут. Генератор нужен будет только на то, чтобы разогреть еду и накачать давление в водопроводе. От телевизора и других "благ" можно на это время и отказаться. Природа же вокруг!
    Вечером можно и беспрерывно включить - и свет и ужин приготовить. Допустим с 19 до 22. Если генератор запускается с ключа, проблем у жены с запуском не возникнет, а бака бензина при таком использовании как раз и хватит. Нужно еще канистру на прозапас иметь.
    Вот такие мои аргументы в пользу только генератора...
