1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Холодильник нужно чтобы был включен, для этого хотя бы бесперебойник. Ну и свет в туалете :aga:
  2. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    из-за двух трех лампочек включать генератор? проще уж сделать в доме резервное освещение работающее от 12 вольт. а вот бесперебойник или инвертер нужен обязательно как уже писали выше холодильник, насос (воды попить).
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И унитаз! :|:
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    А еще генератор имеет ограниченый ресурс, всетаки ДВС, конечно и акки не вечные но они то используютса только когда они нужны.
    Я за акки и чем больше тем лучше. :)
    А генератор лучше использовать по схеме зарядки аккков от него и использовать электричество с них, так гена дольше проживет
    Вово иза этого гонять генер просто неразумно.
  5. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    точно про это чет не подумал потому что уже три года "хожу" на улицу :)
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А всё почему? По тому, что нет бесперебойника! :aga:
  7. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Ага...
    а если точно потому что живу на стройке и все удобства на улице.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не за что:).
    Кстати, вспомнил, я про запас купил 1кВт-ные и чайник и утюжок - чтобы их было не очень страшно включать в мою 3кВт-ный инвертор и 3ВА-ный стабилизатор...
    А вообще, у меня - 2 сети: одна от инвертора, а вторая - мимо, чтобы в "мимо" можно было безбоязненно включать любые мощные приборы и не думать - есть ли сейчас напряжение в сети, или нету. Если нету, то они работать не будут и тогда уже буду думать включать ли их в инвертор, или подождать пока сеть появится...
    Саша, генератор не нужен. Думаю, что ты уже это и сам понял. Кстати, у меня есть мыслишки по использованию авто в качестве генератора на случай полной разрядки АКБ:
    Автомобиль, как электро-генератор для СРП.
    Мысли о заряде АКБ СРП от автомобиля.
    Но, пока ничего этого не сделал, т. к. почти за 3 года генератор ни разу не понадобился...
    Правда, ледяной дождь 2010г обошел нас стороной - у нас он был мокрым...
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Прежде чем строить дом, я построил бытовку и мастерскую.
    Тренировался, так сказать. И в них установил по унитазу.
    Так что к постройке дома подготовился основательною:aga:
    О! Опять свет отключили. Как они узнали, что я купил УПС? :ogo:
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне дешевле купить генератор, чем авто. :)]
  11. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    я купил участок на нем "дом": фундамент глубиной 2,5 метра и толщиной ленты 40 сантиметров, без единого отверстия, закрытый плитами пустотками, 5 стен высотой 3 этажа, и крыша. Перекрытий между этажами и перегородок небыло. Так что вот мучаюсь. ща думаю как воду заводить и как канализацию разводить и выводить из дома.
    Зато колодец с водой и два "септика" (колодца) уже были.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Надеюсь, все три не соединены между собой? :)]
    Ничего, сейчас помучаешься зато какой особняк потом получится. :super:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Воду - под фундаментом, а кан. трубу - над ним можно.
  14. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Да вот и думаю как воду под фундаментом завести. фундамент тоже 5-ти стенок. почти полностью заполненый землей. вернее у меня перепад уровня земли на двух концах фундамента 1,4 метра. и внутри фундамента тоже самое. То есть копать придется очень много да еще и в стесненых условиях да еще и твердую влажную глину.
    Здесь видно что в противоположном крае подвала расстояние между землей и плитами всего два ряда одинарного кирпича IMGP1280.JPG
  15. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    нет не соединены. между колодцем и септиками расстояние почти 14 метров. один из септиков с забетонированным дном. второй с глиняным.
