1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Berdax, я сверлил землю ручным буром, злобно матерясь...
  2. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    С уличной стороны не проблема. я и лопатой подкоп сделал давно. а вот внутри только саперкой, ну или любой лопатой с черенком не длиннее 50 сантиметров. там где колодец расстояние между плитми и землей всего 50 сантиметров
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо было добавить низкооборотистую дрель
  4. Cokrat
    Cokrat
    Cokrat
    Гость
    Господа хорошие у вас жуткие морозы -33 что будете делать при -45-50 Лучшее отопление Электродное нужно из трубы сварить бойлер дно должно быть из текстолита, лучше из эбонита, штырь электрод из нержавейки 10 нн толщина и 10 15 см длина, на штырь фазу а бойлер на 0 и заземлить, по сторонам бойлера закрепить 2 чугунных радиатора и этот бойлер будет брать до 1,5 квт энергии нагревая воду. .Предназначен для обогрева комнаты в 30 квадратов. Сейчас многие используют проточные электродные нагреватели. Тэны потребляют гораздо больше эл энергии. В 100 км от нас есть электродная эл котельная для посёлка и 2 ух этажной школы.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Так там же будет электролитическая коррозия и штыря и бака. Да еще часть энергии будет расходоваться на разложение воды и электролиз солей.
    Попробовал потестить бассейн внутрях землянки на 2.5 т - энергию отдает быстро, но когда нагрет где-то до +30 уже очень много воды испаряется сверху и конденсится на внутренностях обитаемого объема. Поэтому теперь когда буду делать бассейн многофункциональный на около 5 т придется над ним из поликарбоната защитный кожух сооружать. Зато по расчетам даже при прогреве на около 10 градусов можно будет греть через сутки или реже.
  6. Десс
    Десс
    Десс
    Если не ошибаюсь, вы живёте в Иркутской области.
    Там самые низкие в стране тарифы ЭЭ, можно и электроэнергией отапливать жильё. В других районах это не так, тарифы значительно выше.
    На счёт ТЭНов. У всех нагревателей, КПД почти 100%, так что электродная или другая эл. котельная имеет почти равный КПД.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    стоит добавить, что в межсезонье можно отапливать кондиционером в режиме "обогрев".
    это раза в 3 дешевше, чем обогреватели с тэнами-спиралями.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если, я правильно понял, кпд электродного котла более 100%. Так?
    На сколько более и откуда берётся это "более"?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня как раз в 3 раза дешевле, за счёт ночного тарифа.
    Да и пыль кандей гонять будет. И ставить их нужно в каждую комнату.
    И стены дырявить, и фасад уродовать наружными блоками.
    Если бы не было ТА и ночного, тогда бы выбрал полноценный ТН от форумчанина- дед марос.
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Наш человек :super:: что ни слово, - то правда :hndshk:.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Ваша идея с бидоном знатная, спору нет.
    но такая лафа с ночным тарифом не везде.
    полноценный ТН грунт-вода вместе с земляными работами очень уж дорогое удовольствие.
    воздух-вода подешевше.
    а еще дешевше воздух-воздух - вот на них мой взор сейчас больше всего устремлён.
    есть канальные - не надо блок в каждую комнату, а только воздуховоды.
    дырявить стены не придется если сразу при строительстве запроектировать систему воздуховодов. ;)
    пыль гонять у Вас и от форточки будет, если пыль в доме есть.
    а вот с системой центрального кондиционирования воздух можно очищать от пыли.
    летом еще вдобавок и охлаждать. сие приятственно в жару то ! ;)
    с проложенными воздуховодами - вот Вам и система вентилирования.
    плюс можно систему вентиляции покомнатно опереть на датчик углекислого газа.
    тогда в комнатах где не живут можно не освежать воздух и не тратится на подогрев свежего воздуха с улицы - вот Вам экономия еще до 50%.
    вобщем при воздушном отоплении - много бальзамов в одном флаконе. :cool:
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вы хотели сказать с бетоном? Вы про 40тонн бетона в плите?
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    не-е-е, ту железяку самопальную из первого поста бидоном обозвал. рыжая такая вся, с тэнами.
    а из зависти к Вашим тарифам. :|:
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Значит, вы не в ту тему заглянули. ;)
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Подсказываю. :aga: Обычно, те кто завидует, тему минусуют. Ставят ей единицу.
