Переоформление договора электроснабжения на нового собственника
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Borodaaa, 16.02.13.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Александр 220, это все не трудности Заявителя, вы все время усложняете жизнь заявителям и облегчаете СО. Причем судя по вашей логике- распечатка с яндекс карт никак не поможет СО определить конкретное месторосположение участка, они же не топографы. Случае если участок в поле- то нет разницы, квадрат на белом фоне, или кадастровый номер, в случае с нас. пунктом- кроме кад номера есть еще и почтовый по обыкновению.
    Лично я никогда не задумывался над номером ТП в ТУ, и если его указали ошибочно, то это не является основанием не исполнять Договор, и непонятно как это может повлиять на мероприятия заявителя, которые он исполняет исключительно в границах своего участка.
  2. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Вячеслав76,
    а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
    Не схему а ПЛАН! Схема, понятие инженерное. План понятие географическое.
    @Вячеслав76, при ошибочном определении местоположения, в ТУ всплывают работы; замена ТП, реконструкция, постройка линии и тд. И далее объект не подключают, вследствии того что работы еще не выполнены. Далее на этапе осмотра определяют что оказывается проблем то нет, но подрядчик уже найден и работы ведутся. Или наоборот, приедут подключить, а ближайшая опора за 400 М! Хватаются за голову и сетуют что неправильно определили где ваш участок. Когда есть номер ТП, шансов получить ошибочные ТУ меньше.
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Александр 220, прикольно, а про план который географический это вы сами придумали? а то суды не нашли связи и требований к этому плану, а вы как опытный топограф сразу его к географическим понятиям привязали.
    Т. е. я правильно понимаю, раз это из географии то надо указать географические координаты ЭПУ, а не участка, ведь так написано в пункте Правил, который вы цитировали?)
    Как вы себе представляете План расположения именно ЭПУ? :)
    Обязанности СО, заявителя не касаются.
    Сроки установлены Правилами и договором, ошиблись- трудности СО
    Пусть учат географию, или топографию? А то вы путаетесь в показаниях, то СО не топографы, то не географы, а заявитель, который по идее и правил то не обязан знать, должен быть всем сразу в одном лице...
    Т. е. надо прикладывать план расположения ТП?
    А может заявителю, для облегчения задачи СО, срузу топографию на планируемый объект СО сделать-от ТП до ЭПУ, проект самому оплатить? Что бы СО случайно не ошиблась с номером ТП и в какую сторону тянуть линию?
  4. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    А заявитель вообще не может знать, откуда его будут запитывать и как. Может на той ТП мощности нет свободной. Может придётся новую ставить. Или реконструировать эту. А может 0,4 существующая по падениюнапряжения не пролезет. И т. п.
    Может разве что предположить. И то если что-то в этом смыслит.
    Помилуйте, они ж не настолько идиоты. Задание на проектирование всё-таки пишут не с потолка.
  5. Помощница
    Помощница
    Помощница
    Ой, ребят, с ТП я не определюсь точно, ближайшие у нас 2 штуки в разных направлениях. Есть еще какие-то коммерческие, может одна из них. Сосед через несколько участков, у которого есть электричество сказал, что мощности не хватает. Но это слова...подтвердить не могу.
    По поводу расположения участка яндекс-карта не пойдет. По нему непонятно будет -там лес видно и озеро - всё.
    Когда подавала на газ заявку, то там просили привязку к населенному пункту, а у меня населенный пункт далеко, т. е. я к нему отношусь, но как бы через лес и в окраине нахожусь.
  6. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Помощница, определяться и не надо. Надо указать месторасположение обоих ТП с номерами. Это для сетевой будет как реперные координаты. По приходу заявки в район, мастерам проще понять где ваш дом. Ибо расположение своих ТП знают точно. Но повторюсь это необязательно делать. Необязательно. Я делаю всегда.
    @AIpp, по поводу идиотов в сетевой; там и не только там они есть. Наверно просто некомпетентные, или вечноспешашие люди. Хирурги забывают инструментарий и тампоны после операции (в оперируемом), просто человеческий фактор. А ТЕХУСЛОВИЯ приходилось переделывать, через заявление (прошу внести изменения в соответствии с п 23 ПП) и процесс тормозится.
  7. tor28
    tor28
    tor28
    @Помощница, берете фрагмент схемы с сайта и все. Я еще с яндекса прикладывала. Можете с публичной кадастровой карты скачать и обвести свой ЗУ. В общем делаете, как
    Вячеслав76 написал.
  8. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @tor28, понятие ЭПУ не определено, чего обводить? Весь участок на ПЛАНЕ надо обводить
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Надо быть последовательным:
    сначала создаются ЭПУ,
    а затем подается Заявка на их присоединение.
  10. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Создается электропроводка дома? Гаража? Декоративное освещение участка? Устанавливается технологическое оборудование; насосы, котлы, кондишены, нагреватели, осушители, противотоки! А потом все это подключается ? Вы так считаете. Вы создаете ЭПУ не понимая даже что есть такое ЭПУ. Вы считаете что ЭПУ это электрочайник пластиковый узбекский а сетевая считает что это электрическое противопожарное устройство. Кто прав? Да ни кто. Соорудив на границе участка ящик с автоматами и счетчиками вы явно не создали ЭПУ. Вы создали ПУ. Далее вы создаете сеть для транспортировки эл эн до потребителей. И приобретаете те самые потребители. Ваше ЭПУ постоянно меняет свою конфигурацию в границах вашего участка.
    @morozov, в тех условиях сетевая обязана указать точку присоединения, рас положенную не далее 25 М от границ участка. Если вокруг участка расположено 15 опор от разных ТП как вы можете сами не получив ТУ монтировать чтото и там где вам хочется? А затем подавать заявку на подключение этого чтото (что вы считаете ЭПУ). Владелец сетей обязан вам указать точку присоединения, получив ТУ и договор вы монтируйте ПУ. Монтируйте не далее 25 М от точки присоединения.
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    эка вы все перевернули...
    по порядку:
    -ЭПУ обязан заявитель указать, именно его будет присоединять СО.
    -пусть хоть мульон опор от разных ТП, фактическое присоединение осуществляет СО.
    -требования монтировать ЭПУ в 25 м от точки присоединения нет вообще, более того расположение ЭПУ указывает Заявитель, независимо расположено оно уже или будет располагаться.
  12. Помощница
    Помощница
    Помощница
    А вообще где правильнее всего располагать этот ЭПУ?
    Сейчас голый участок только, примерно ясно где дом будет, въезд и хоз. блок. Столб один есть, наш не наш пока еще и не ясно.
  13. Помощница
    Помощница
    Помощница
    И еще 2 года назад примерно муж подавал заявку на подключение участка отца, там не надо было ничего отмечать.
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    надо было, надо, но не отметили. Что оставляет для СО свободу фантазии.
  15. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Есть, но степень идиотизма преувеличивать не стоит.
    А зачем? Подписали - пусть делают.
    Крестик поставить там куда сетевой нужно тащить провод.
    ВРУ создаётся. На него и заявка. То что дальше - не забота СО.
    Зависит от ситуации (в т. ч. криминогенной). Кто-то ставит на границе чтобы сетевая могла сама снимать показания со счётчика (или чтобы от него в дом идти уже кабелем в земле). Кто-то наоборот хочет счётчик в доме.
