1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Нужен ли кирпичной стене армопояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Эддисон, 16.02.13.
  1. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Да фундамент, так фундамент. Вашем случае ваш знакомый перестарался, заложил всё что знал. Сеткой кладочной проармируйте раствор на который плиты будете ложить. А керамика долговечней, а разница по цене не сильно большая. В снипе сказано что цоколя нельзя делать из силикатного кирпича, это я к тому, что по жизне всего не учтёж.
  2. Эддисон
    Эддисон
    Эддисон
    Карелия
    Насчет керамики - соглашусь. Но силикат уже купил. А дом у меня будет намного выше уровня земли, поэтому по кирпичу - думаю не принципиально. Силикатный камень (двойной кирпич) по относительной себестоимости получался дешевле + меньше раствора потребует, а утепляться все равно придется основательно. Спасибо за совет, учту!
  3. ykiliyha77
    ykiliyha77
    ykiliyha77
    В продолжении темы про армопояс. В следующем году планируется постройка дома 10 на 10 в 2 этажа, материал стен (уже закуплен), крупноформатные керамические блоки Rauf 10,7 HF, базальтовая вата 50 мм, далее облицовочный кирпич этой же фирмы с устройством вентилируемого фасада на гибких связях. Ориентировочный вес дома без фундамента - 120 тонн с плитами перекрытия пола 2-го этажа. Фундамент - монолитная ж/б плита 300 мм. с армированием Д14, шаг 200 мм с устройством рёбер жёсткости (глубина 300 мм., ширина 400 мм.)с дополнительным армированием 3-мя прутками, под внешним периметром и центральной несущей стеной. Тип фундамента обусловлен наличием высокого уровня грунтовых вод на участке (у соседа колодец, в 2014 засушливом году УГВ был 1-1,3 м.) Почва на участке - глина. Под фундаментом будет песчаная или ПГС послойно - утрамбованная подушка 600 мм. Будет обеспечен дркнаж в канаву, проходящую по периметру участка и утеплённая эппс отмостка.
    Прочитал много инфы по поводу трещин в кирпичных стенах на фундаменте Ж/Б плита. Малейшая неточность в устройстве подушки, армировании или заливке бетоном - и трещина в стене обеспечена. Дабы избежать такого печального опыта, планирую сделать в несущих стенах на высоте 3 метра под плитами перекрытия 2-го этажа - армопояс. В стенах по периметру сечение армопояса, идущего по крупноформатным блокам - ширина - 260 мм, бысота - 240 мм 2-х слойное армирование Д14 (по 3 прутка в каждом слое), в центральной несущей стене - ширина 380 мм, высота 240 мм с таким-же армированием. Посредством изготовления армопояса преследуется несколько целей:
    1. Избежать трещин в несущих стенах, так как фундамент монолитная ж/б всё-же может изгибать и при прогибе на плече в 5 метров всего на 0,1 мм, на высоте стены в 6 метров мы получаем суммарную трещину в 0,3 мм.
    2. Хочется обеспечить надёжное опирание плит перекрытия, так как хоть по технологи их и можно укладывать на "тёплую керамику", но как-то хочется подстраховаться при весе каждой плиты в 1,7 тонны.)
    3. Плиты перекрытия планируются ПБФ 49.12 http://metr.nov.ru/product/2633/ (уже закуплен), без проушин под стропы, так как при детальном рассмотрении качества плит перед покупкой предпочтение были отданы им как по качеству, геометрии так и по состоянию поверхностей, нежели плиты ПК-48-12-8 http://www.stroysnab.com/izdeliya-iz-zhbetona/pliti-perekritiya/ с проушинами под стропы. Честно говоря - качество разительное! На мой вопрос знакомому крановщику - как их укладывать вплотую к друг другу (т.к. стропятся они только обхватом стропом), он сказал, что можно в пустоты засовывать по 4 лома и к ним уже стропить, но вот на центральной несущей стене, где плиты торцами друг к другу такое уже не прокатит и придётся 2-й ряд двигать ломами уже после расстроповки. Ломом упиратся в керамику "не айс", покрошишь все блоки, а подкладывать по совету крановщика толстые листы железа в месте упора лома - как-то мне это кажется трудновыполнимо! Лучше уж упираться ломом в бетонный армопояс!
    ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - в следующем, сделаю я этот армопояс только в несущих стенах из крупноформатных блоков, а облицовочный кирпич? Облицовка на гибких связях, будет работать отдельно от несущих стен и большая вероятность что при изгибе фундамента в ней могут пойти трещины? Соединять облицовку с несущей кладкой не хочется, да и чем, не кирпичом-же в торец на несущую кладку, чтобы получить мощнейший мост холода в несущую стену да и на плиты перекрытия. Навязывается логическое решение - сделать армопояс и в облицовочной кладке, но КАК? При толщине кладки в 120 мм. Есть конечно задумка - сделать армопояс на высоту 2-х рядов облицовочного кирпича (150 мм), но шириной не 120 мм, а к примеру 100 мм, а с наружи бетон облицевать клинкером под кирпич (если конечно удастся подобрать по цвету клинкер).
    Может у кого есть другие решения, чтобы обеспечить армопояс в облицовочной кладке, или надёжно связать облицовку с несущей кладкой!
  4. ykiliyha77
    ykiliyha77
    ykiliyha77
    Вариант - скрепить облицовочную кладку каким-нибудь мощнейшим швеллером или уголком по периметру (обвязать), не предлагать - считаю что это уже метод устранения трещин в стенах, да и как он будет смотреться!
  5. ykiliyha77
    ykiliyha77
    ykiliyha77
    И ещё небольшое дополнение - как работают армопояса в стенах - знаю на собственном опыте. 22 года назад строили кирпичный дом с отцом в деревне, для себя. Первоначально был заложен ленточный фундамент 6 на 10 ниже глубины промерзания. Затем было принято решение увеличить размеры дома до 9 на 10 метров. Естественно при изготовлении дополнительного фундамента скрепить их между собой уже никакой возможности не было. Поэтому при кладке стен заливали 2 армопояса, один под окнами, сечением 250 на 210 мм, и второй такой-же над окнами. Дом одноэтажный, толщина стен - красный кирпич в 1 кирпич, плюс облицовочный силикатный в 0,5 кирпича, каждые 5 рядов облицовочная кладка привязана к несущей - силикатный на торец. Естественно никакого вентилируемого фасада, облицовочный силикат вплотную на растворе прикладывался к красному кирпичу.
    И не смотря на такие фатальные ошибки в фундаменте, да плюс к тому и фундаменты разные, один ленточный ниже глубины промерзания, второй (дополнительный) ленточно столбчатый, дом стоит уже 20 лет и ни одной трещинки в стенах!
    Поэтому хочется и для своего дома сделать армопояс и быть уверенным, что стены уже не треснут!
  6. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @ykiliyha77, для избежания трещин в облицовочной кладке устраивают вертикальные температурно-деформационные швы. Помогает также армирование базальтовой арматурой д. 6 мм.
  7. ykiliyha77
    ykiliyha77
    ykiliyha77
    Спасибо за подсказку про деформационные швы в облицовочной кладке. Продумаю этот вопрос. По поводу армирования базальтовой арматурой - тоже приемлимо. Смущает только механические характеристики базальтовой арматуры, которые значительно ниже стальной. Но есть одно преимущество относительно стальной арматуры - это антикоррозионность, что конечно-же важно при использовании в облицовочной кладке. Попробую просчитать нагрузки в стене, относительно её веса. Может и базальтовая арматура подойдёт.
  8. altair1986
    altair1986
    altair1986
    Здравствуйте! В этом году начал строительство дома. Дом решил строить из газосиликата, с ж/б перекрытиями. Сейчас встал вопрос возможно ли упирать плиты перекрытия на цоколь из керамического кирпича, согласно СТО НААГ 3.1-2013 необходимо сделать по верх кирпича опорный армопояс. Фундамент залит ленточный, высота 160 см, ширина 40 см, армированный 14 арматурой (3 прутка снизу, 2 сверху). Высота цоколя 60 см. в 1,5 кирпича. Есть ли необходимость в данном армопоясе?
  9. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Как понимаю, смысл армпояса и в распределении нагрузки от перекрытия. Совершенно понятно, что он не нужен при монолитном перекрытии. Плиты же в любом случае будут давить неравномерно. Так что лучше подстраховаться...
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @altair1986, в АП нет необходимости
  11. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Откуда хоть 30-40 см армопояса? Армопояс работает на разрыв, чтобы когда/если фундамент внизу разогнется от неравномерной осадки, стены сверху не разошлись гармошкой. Это и арматура в один слой обеспечит, а бетон ей только для защитного слоя. В итоге совместная жесткость всей коробки повышается, а по сравнению с высотой стены 5, хоть 50 см толщины армопояса роли не играет, на работу влияет только сечение арматуры.
  12. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Кошелев проект 1.5 кирпича силикатный, 3 этажа, без армопояса вроде как
  13. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Дом из кирпича двойного поризованного 2.1 нф. Толщина стены в 2 кирпича (51 см.) Планирую залить по кольцу армирующий пояс под крышу (мауэрлат). Принято 2 решения: 1) С внешней и внутренней стороны выложить двойным кирпичём 2.1 нф, заложить ЭППС 10 см на наружную сторону и с 4-я прутьями арматуры залить армапояс размером 15 см. х 17,5 см. 2) Так же выложить наружный и внутренний ряд кирпичей, внутри одинарным полнотелым кирпичом, 3 прута арматуры в результате армирующий пояс размером 7 см. х 27 см. Вот стою пред выбором какой армирующий пояс делать, достаточно ли 7 см. толщины. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
  14. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
