Чем закрепить профиль в газосиликате?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем yuriy1, 17.02.13.
  1. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Что-то ничего не понял! Где я писал, что раму окна нужно заглублять? И про штробу я писал применительно к электропроводке. На оконных проёмах посоветовал просто насверлить коронкой 70мм отверстий в местах крепления и заполнить их цементным раствором. То есть сделать закладные детали. Раньше в проемы ставили закладные деревянные "кирпичи" и к ним прибивали гвоздями рамы окон и дверей. По поводу электропроводки, провода пока не прокладывал. Планирую крепить пластиковыми дюбель-хомутами (5-10мм), а потом уже штукатурить всё зараз.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Дюбеля, пробивается отверстие, забивается дюбель, закручивается саморез. Держится за счет расширения при закручивании самореза и торчащих ежей .
  3. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Извините, я вашу мысль "доработал": чтобы потом не искать эти закладные при сверлении - сделать сплошную канавку и заделать раствором.
    А насчет проводки был вопрос, потому что короткие дюбель-хомуты слабо будут держать в пористом и щелевом камне... Спрашиваю для себя на будущее...
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Тоже есть такое опасение. Тогда буду "примораживать" штукатурным раствором (планирую известково-песчаный с добавлением цемента) Не хочу гипсом (алебастром), чтобы было однородное покрытие. Может перестраховываюсь, не спорю.
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    пробивать низзя, только нежное сверление:)
    Меня интересует, какие отверстия делать под ежи 0.5см, чтобы не сломать последние и не болталось? Чисто теоретически, пока этого добра не нашел?
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    [quote="zumpf, post: 8103080, member: 740260"...Не хочу гипсом (алебастром), чтобы было однородное покрытие. Может перестраховываюсь, не спорю.[/quote]
    Это для скорости процесса, так как быстро схватывается, процесс технологичный и распространенный...
    Возвращаясь к теме, скажу еще, что будущие ответственные места креплений в процессе возведения стен обкладывают кирпичом одинарным, например проемы, под подоконником, в месте крепления навесных батарей, например.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пробивать это технический термин просто. Если дюбель без ежика, расширяется при закручивании самореза, то диаметр дюбеля такой же как и сверло, если ежик, то лучше такой же и иметь по-больше, по-разному получается .
  8. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Мда... вот народ заморачивается!
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Уточните, это как? Может схема есть?
    А для случая, когда уже все построено, можно ли через дополнительное отверстие "заполнить" жидким теплым раствором накануне монтажа? Например из шприца.
    Жидкий ЦПР - это цементно-песчаный раствор?
    А если не заморачиваться заполнением пор, а вкручивать дюбели пластины в шов между поризованными керамическими блоками?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Схема абсолютно стандартная с пробиванием рамы под МРС и крепеж его в керамический блок. В блоке сверлить перфоратором без долбления .
