Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем VikingV, 17.02.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    30мА можно. На стиралку, компьютеры, микроволновку тип А, на бойлер можно АС.
    Вообще у нас есть uzo точка ru, где можно заказать и приличные УЗО, и В2Р автоматы. Шлют почтой. Подождать придется пару недель на весь процесс.
  2. VikingV
    VikingV
    VikingV
    Ыва ыавф лло ываыв лод 4
    Посидел тут пару дней, подумал... Все вроде ничего, по теме все стало понятно. Но возник вопрос другого характера, который опять связан с заземлением, которого нет в доме :)
    Как снимать статическое напряжение с электрооборудования? Из за него же может также пострадать сама техника (уже были такие случаи). С отдельным проводом для заземления все понятно и вопросов не возникает, так как накопившаяся статика уйдет по проводу для заземления. Так что пришлось вернутся к моему первоначальному плану, с занулением на рабочий ноль на начало УЗО. Уж крайне не хочется заземлять на батарею в доме :)
    Да, теперь я прекрасно понимаю, после объяснений Avs7153, что если "пьяный электрик" перепутает фазу и ноль, то будет очень плохо, но что, если в разрыв провода, который идет от шины заземления на рабочий ноль воткнуть предохранитель с минимальным ограничением на 0.08А или 0.1А? Ведь в таком случае предохранитель должен спасти от подобной ситуации с пьяным электриком. Также это должно помочь с выводом статического электричества, и также в штатном режиме должно отработать УЗО при нормальной работе (УЗО при утечки тока должно отключится и предохранитель также должен перегореть).
    Хотелось бы знать, верны ли мои догадки, описанные выше? Если в мою первую схему добавить в разрыв предохранитель между шиной заземления и рабочим нулем, который идет до УЗО.
    ps. Кстати, а какая обычно бывает величина статического тока от бытовой техники, например от стиральной машины, компьютера, холодильника и т. д?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вся статика идет не от техники, а от человека - шаркает по полу, одежду стаскивает, пакетами шуршит... Коты очень любят наэлектризоваться... Так что это не кран "бьет током" человека, а человек кран. Потенциал там - киловольты, но ток очень маленький.
    Так что не надо ничего занулять а тем более объединять корпуса. Разряжайтесь об водопровод, пользуйтесь антистатиками при мытье полов, стирке.
  4. VikingV
    VikingV
    VikingV
    Хорошо, понятно по поводу статического напряжения, занулять не буду.
    Тогда оставлю в покое первоначальную схему, дополню ее доп. автоматами и уберу зануление. Правда пока в текущем варианте не получается у меня добавить доп. УЗО на ванну, так что вся надежда, при утечки тока, будет на одно УЗО 30мА типа А.
  5. Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Красноярск
    Кто-то из соседей, возможно, заменил стояки отопления на пластик. Железные трубы выше и ниже гальванически соединять не захотел. В результате ваше его квартиры стояки не заземлены. У нас в 5 или 6 годе такой же случай был, только ребенка не спасли.
  6. Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Красноярск
    какое сечение и материал приходящего в квартиру кабеля?
  7. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    1. от статики при паянии надевают металлический браслет соединённый с батареей через резистор не менее 1 мегаом
    2. сечение проводника выбирается в зависимости от нагрузки (грубо-1 мм2 меди на 2 кВт) в интернете можно найти делающие это программы
    3. придерживайтесь правил:
    - ввод на счётчик и со счётчика- не менее 3,5 мм2 (от мощности, материал - везде медь)
    - 1 линия-1 автомат (до 16А)- розетки, нагрузки типа стиралки- 2,5мм2
    - освещение -автомат до 6А (если мощность освещения не выше 1 кВт в сумме,(если больше-2 автомата) -сечение -1,5 мм2
    с более толстым проводом труднее работать
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы явно путаете статическое и динамическое :) электричество.
    Как уже написали, источником статического электричества служите Вы, а не электроприборы.
    А современные электроприборы, рассчитанные строго на использование с заземлением (Класс 1), могут иметь и имеют на практике вполне ощутимую утечку обычного переменного тока. Причём постоянно.
    Например, по ГОСТу утечка исправного ТЭНа (в стиральной машине) может составлять до 1,5 мА/кВт, то есть 3 мА в сумме. Это очень даже ощутимо.
    В компьютерах ТЭНов обычно нет, но есть "сетевые фильтры" - конденсаторы между обоими токоведущими проводами и корпусом, через которые должны уходить на землю высокочастотные импульсные помехи. Без земли же на корпус проходит 110 вольт с током 1-2 мА, тоже вполне ощутимо.
    Токи получаются близкими к известному "току неотпускания", и при длительном воздействии - несколько минут подряд - могут и убить.
  9. Makar12
    Makar12
    Makar12
    Макеевка
    Image 4.jpg Скажите пожалуста по амперам подобрано правильно?
  10. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    нет, вводной (у Вас 16А) должен быть, как Вы выражаетесь, по амперам, не меньше УЗО. на стиралку достаточно 10 А. при условии, что больше ничего не включено. при одновременном включении стиралки и бойлера не советую включать ещё что -нибудь свыше 1 кВт- будет выбивать. стиралка потребляет большой ток только тогда, когда подогревает воду, моторы, перемешивающие бельё, потребляют около 1 А
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Думаю, что так сделать можно. Но если у вас две нагрузки по 16А, то вводной автомат должен быть хотя бы на 25А или тогда нагрузки должны включаться по очереди. Если поставите входной на 25А, то и УЗО надо заменить на ступень больше. Vitka4, ошибается-вводной автомат защищает УЗО по току, поэтому он должен быть меньше на ступень, чем УЗО.
  12. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Неверно. Вводной АВ до счетчика выполняет функцию рубильника при замене счетчика. В моей квартире стоит С63 2Р. Проект 2012г, типовая схема согласно ГОСТа, номер не помню. После счетчика токовая защита С16 1Р комната свет, розетка;, С16 1Р свет кухня коридор.; Ванна и розетки на кухне по ДА16 30мА. По схеме пост24 УЗО на32А электромеханическое. Вводной 40-50А.В будущем нагрузка на счетчик добавится.
  13. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    Старая проводка из двух проводов, или новая из трех - УЗО ставить обязательно и все будет работать без БАТАРЕЙНОГО заземления, только отличия всетаки есть.
    Вместо УЗО я ставлю всегда диф. автоматы, так как там есть еще защита от напряжения выше 270В.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Только помним, что бюджетные дифавтоматы - обычно электронные. И поэтому в старой проводке особенно опасны, поскольку теряют работоспособность при обрыве нуля на входе.
    Да, понятно, что в трёхфазном стояке отгорание общего нуля не обязательно приводит к потере питания - результат зависит от нагрузки в других квартирах. Как повезёт.
  15. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    Обрыв при этом должен быть ДО ДИФА, то есть в щитке, а это большая редкость..., и если обрыв до распределения по квартирам, то к вам придет около трехсот вольт, а тут только электронные и отключатся (которые с защитой от повышенного-270 порог)
