Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем VikingV, 17.02.13.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Обрыв-облом старого алюминия 2,5 или 4 мм2? Без проблем, где угодно. Иногда такой алюминий идёт транзитом от стояка через пару квартир.
    Хотим защиты от 270 вольт - ставим отдельно электромеханическое УЗО, и отдельно защиту от перенапряжений.
  2. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Обращаюсь за помощью к знающим людям, т. к. с электрикой пока не особо. Перестраиваю дом, начал класть сразу новую проводку. Ввод в дом фаза и ноль. Вот сразу задумался об УЗО, как поставить. На все группы ставить не буду. Схему разводки примерно думаю такую: в каждой комнате- коробка, к ней от щитка через автоматы 2х2,5 на розетки и 2х1,5 на свет. На кухню хочу положить 3х2,5 розетки и 2х1,5 свет; на духовой шкаф- отдельный автомат и 3х2,5. В ванную- 3х2,5 на стиралку и 3х1,5 свет. Вот вопросик, если не рекомендуется заземлять на ноль, есть ли смысл класть три жилы? На втором этаже планирую свой ящик, туда через автомат пока запущу провод 3х6 (т. к. он еще в далеком будущем). Сзади дома будет банька (с бойлером), планировал на улицу вывести коробку пока (провод 3х4). Ну и на гараж 3х6, и там свой щиток. Помогите обратить внимание на мои ошибки :hello: Пока думаю только проложить провода, со щитком разбираться буду потом
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Fatum13, если вы в будущем хотите сделать проводку в соответствии с современными требованиями, то проложите везде 3 провода, а пока будите использовать 2. Защищать УЗО желательно все схемы. Разберитесь с системами заземления (особенно ТТ), тогда и 3-ий провод можно будет использовать.
  4. alex38av
    alex38av
    alex38av
    Иркутск
  5. alex38av
    alex38av
    alex38av
    Иркутск
    Советую все же не отказываться от заземления. Его можно взять в щите на лестничной площадке и подключить к РЕ колодке. От нее выравнивающие в ванную комнату (к ванне, к трубам горячей и холодной воды) Вот только после этого будет работать как следует. Розетки лучше ставить с заземляющим контактом. Если этого не делать, то выполняй по старинке без УЗО. В случае короткого все сработает, в случае утечки, будет держать оборудование под напряжением.
  6. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Интересно что мешает сразу забить несколько уголков в собственном доме и сделать как надо. Да даже занулиться.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Чтобы что-то советовать по устройству заземления, надо хорошо знать состояние электрохозяйства сети, к которой подключен ваш дом. А то можно так насоветовать, что вам мало не покажется, вплоть до пожара.
  8. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Немного почитав о применении кабелей, сегодня для начала купил ВВГНГ-LS 3x2,5, возьму ещё 3х1,5 на свет. В зале зашил потолок, так что там останется всё как есть уже (2х1,5 ПУГНП), думаю не особо критично. В дальнейшем буду класть три жилы везде, со щитком буду кумекать потом, как везде прокину :hello:
  9. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    УЗО хочу поставить, но на ноль нет желания заземлять. Буду читать, разбираться как более менее рабочий контур соорудить
  10. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Fatum13, посмотрите на этом форуме в разделе "Электроснабжение"
  12. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
  13. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    согласен, класть надо сразу, потом значительно сложнее будет. и заземление нужно делать, не такой большой расход средств
  14. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Весной буду контур делать :super:
