Как увеличить длинну свобоностоящего участка дымохода шиндель?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем laika5, 17.02.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего проблема останется.
    Прочтите о возможных причинах проблемм в теме https://www.forumhouse.ru/threads/179485/
  2. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Как говорится зозяин - барин.
    Но вот одна небольшая загвоздочка.
    Schiedel Kerastar нельзя устанавливать с банными печами.
    Его предельная рабочая температура 400 градусов. Для банных печей этого абсолютно недостаточно.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прямого запрета на применение дымоходной системы Schiedel Kerastar с банными печами не существует!
    Так что сообщение ДВСРУ очередное перевирание информации!
    При установке нормальной печки и эксплуатации её в номинальном режиме... а так же при установке регулятора тяги, при увеличенном диаметре (согласно рекомендаций производителя) трубы, правильном подключении (некоторых других мер по снижению температур)... - система волне работоспособна и безопасна.
    Что ни как не противоречит ни одному из нормативных документов.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Помогите найти индекс на Керастар!
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У Вас наверняка есть ссылка на нормативный документ, запрещающий использование Керастар на данных печах. Ссылку в студию.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или какая-то отсебятина, или чушь очередная только может последовать...
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Подождём.
  8. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, накидайте, пожалуйста, схемку: марку нормальной печи, формулу по которой можно просчитать насколько надо увеличить диаметр, как настроить регулятор тяги, как правильно подключить дымоход к банной печи и некоторые другие меры по снижению температуры.
    Я, думаю, это всем интересно.
  9. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Теплов и Сухов, информация о рабочей температуре общедоступна. В приложение скрин с сайта производителя, подчеркнул красным, индекс температуры.
    Теплов и Сухов, нормативные документы никогда не регламентируют область применения конкретной марки дымохода, того или иного производителя. Поэтому не надо ждать от меня невозможного.
    Моё мнение о невозможности применения системы Kerastar основывается на моём личном скромном опыте. Мне не попадалось стальные или чугунные банные печи которые бы отдавали в систему дымовые газы в пределе 400 градусов.
    Если не учитывать режимы "бешенный истопник", а рассматривать нормальный режим по инструкции производителя ТГА, как правило, температура дымовых газов колеблется в пределах 450-550 градусов. Не одну термо пару сжёг в трубе.
    Но у нас с Вами остаётся надежда на Алексея Телегина, он сообщил, что знает как можно добиться того, что в керамический дымоход дымовые газы попадут с температурой сниженной до 400-т градусного предела.
    Я обратился к нему с просьбой поделится опытом. Надо ждать и надеятся.
    Подождём, Теплов и Сухов?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это индекс или инструкция, на другие системы были индексы. Интересно на керастар индекс есть?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Значит проблема не в трубе, а печи. Может и печестроители вложат свой посильный вклад по соблюдению нормативов. Эта ситуация ещё раз показывает слабые стороны нормативной базы. Нет у нас показателя на 600 С, нету!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не нужно съезжать на других!
    Покажите каким нормативом запрещена установка Керастар на банные печи!
    Фуфлогонить не нужно!
    Дайте обоснование своим словам, а уж как делать печи или настраивать регулятор тяги - отдельная тема.
    Мне, простите не досуГ заниматься вашим образованием!
    Дело не благодарное.
    Отвечайте на вопросы и не "съезжайте на других"!
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Мне будет комфортней, если Вы будете доносить свою позицию без упоминания меня. Спасибо за понимание.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы считаете, что "перевод стрелок" на другого, тоже позиция?
    Или все же её отсутствие?...
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Возможно более корректно будет звучать " Я считаю, что Керастар нельзя устанавливать на банные печи..."
    Корректной будет или нужно приводить ссылки на нормативные документы, однако.
    К сожалению я Вас не понял.
