Сруб 8х6+2, расположение крыши и ферма для нее
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pafnutka, 17.02.13.
Как расположить крышу?
  1. крыша низкая, Фронтоны расположены в сторону веранды
    60,0%
  2. крыша низкая, Фронтоны расположены перпендикулярно веранде + навес тянется от крыши
    20,0%
  3. крыша низкая, перепендикулярно фронтонам, черепица+ прозрачный навес.
    20,0%
  4. не парься, сделай мансарду с навесом! аля СНТ домик
    0 голосов
    0,0%
  5. другое, распишу в сообщении :)
    0 голосов
    0,0%
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А может и не врубаться..;) Если затяжку врубили, то где будем делать талию ригель. :faq: Хотелось бы увидеть хотя бы один реальный пример врубки затяжки...:)]
    P. S. Ригель - это обобщенный термин, и способ его крепление (опирания) обусловлен функциональным назначением и местоположением.
  2. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Я видел только в книжках. И догадываюсь причину данной схемы. Ну, а на практике строители живут своей мало-грамотной жизнью и строят и строят.
  3. leks
    leks
    leks
    На практике толщина пиломатериала 50 мм, влажность 40%, и делать полусковородни при таких вводных, нужно быть не малограмотным, а очень смелым человеком.
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Извините, может это отклонение от темы:|: ,но мне интересно. Rсж древесины=130кг/см.кв (по СНИПу)
    при сверлении в доске отверстия к примеру (хотя бы одного) D=12мм при расчетах уже принимается с k=0.8 (по СНИПу),то как прослабляется та-же доска при врубке сковороднем...(?)...:faq:
  5. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Прочность на изгиб линейно пропорциональна толщине и в кубе высоты стропилы
  6. leks
    leks
    leks
    Вроде произведению толщины и квадрата высоты.
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Честно сказать -ниифиига не понял...:faq: Ну ладно бес с ними с бревнами...Лично я с ними не люблю
    общаться...С обрезным лесом приятнее работать. :victory:
  8. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    кепка 10х8 5 стеной без веранды 9.jpg Добрый день.
    Вот что получилось. 5 стену убрали. Нижние перекрытия отсутствуют, только верхние.
    Подскажите, пожалуйста, с примерным сечением стропильной системы?
  9. leks
    leks
    leks
    Вам нужна подконьковая ферма от фронтона к фронтону, по высоте от конька до ригеля. Коньковый прогон не пойдёт, потому что такой длины цельных досок вряд ли найдёте, а срощенные нужно будет компенсировать увеличением сечения, а оно и для цельных нехилое - 150 (b) x500 (h) мм или три бревна диаметром 200 мм. Ферму могут запроектировать в основном только профессиональные проектировщики, и в основном за деньги, допустим тыщи за три - не знаю, не уверен. На форуме из известных мне проектировщиков - aqualand, Amotkov и sgt. Стучитесь к ним личку и договаривайтесь.
    Задача упростилась бы, и можно обойтись без фермы - прогоном, если была бы стена или колонна посреди пролёта между фронтонами. Или вариант с висячими стропилами, но ригель нужно опустить, положив на венцы.
    Сечения стропил с шагом под утеплитель 640 мм, достаточно 50х150 мм для наслонной схемы, и 50х200 для висячей.
