Вопросы по мокрому фасаду на минвате, дом из КББ
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Анапа, 17.02.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Картинку нужно посмотреть
  2. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Картинка есть, раньше по топику. Написано "Как примерно должно получиться"
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Крупно прорисовать узел, что получится в разрезе
  4. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Есть еще картинки:
  5. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Есть еще:
  6. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Узел поищу
  7. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Узел? Так вот же он - на вашей картинке. Верхний вариант. 100-ка ЭППС мне там ни к чему, и 80 - со свистом хватит.
  8. salimrad
    salimrad
    salimrad
    Казань
    Спасибо очень красиво. можете озвучить цены на мтр и работы за кв. метр? спасибо!
  9. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Спасибо за оценку.
    Всего уже не помню. Все материалы и работа вышли около 1500 руб/м2. При этом весь первый этаж выполнен с двойным армированием, все декоративные элементы заармированы по ВСЕМ площадям и завязаны в базе (это очень трудоемкий процесс). Покрашено на 2 слоя силикатно-силиконовой краской Ceresit, заколерованной в массе на родном оборудовании.
    Треть стоимости (около 500 руб за квадрат) обошлась сама 100 мм фасадная минвата 145 плотности:)
    Сейчас при -2 "за бортом" подача в радиаторы +38 градусов, в теплый пол +28 градусов:) Получился почти пассивный дом.
  10. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Прошел испытания при -19 и ветре 16 м/сек (эквивалент комфорта -30 градусов), пришлось увеличить уставку радиаторов до 42 градусов, ТП до 32 градусов:) При этом поддерживаю в доме температуру +22...23 градуса, частично прикрыл вытяжную вентиляцию. Нигде ничего не потеет, окна плакать и не собираются.
  11. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Поверхность пола (где ламинат) имеет практически идеальную температуру +26...+27 градусов
  12. sunmakeR
    sunmakeR
    sunmakeR
    Добрый день. Прошу подсказать, когда по минвате делать грунтование внешней поверхности - сразу после выведения плоскости (ошкуривания плит) и дюбелирования т. е. до диагональных косынок, или после? В руководствах и советах не нашел на эту тему четкой последовательности, кроме как "не забудьте, что минвату нужно грунтовать перед нанесением базового слоя".
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Процесс грунтования МВ - это всего лишь предварительное вдавливание армирующего состава на сдир. Делается оно непосредственно перед армированием конкретного участка.
  14. sunmakeR
    sunmakeR
    sunmakeR
    Sleng, спасибо. Хотелось бы понять, какая последовательность правильная:
    1) выровнять поверхность, продюбелировать, замазать рандоли, наклеить косынки диагональные и внутренние на сдир, загрунтовать, после высыхания нанести уголки и профили примыкания, потом основной слой сетки, потом сделать перетяжку жидким раствором
    2) выровнять поверхность, продюбелировать, замазать рандоли, после высыхания загрунтовать, потом наклеить косынки диагональные и внутренние на сдир, все уголки, а после высыхания нанести основной слой сетки, потом сделать перетяжку жидким раствором.
  15. sunmakeR
    sunmakeR
    sunmakeR
    И еще вопрос - правильно ли я понимаю, что декоры из пенополистирола нужно наклеивать на СТ85 уже на полностью готовый базовый слой? (в системах по пенопласту в видео люди клеят просто на пенопласт).
