Вопросы по мокрому фасаду на минвате, дом из КББ
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Анапа, 17.02.13.
  1. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Други, вопрос: Как видно из картинки, на минватном фасаде будет много декоративки из ПСБ-Ф (фасадного пенопласта). Чем это чревато? Я думаю что проблем быть не должно.
  2. Yrrez
    Yrrez
    Yrrez
    Монтаж Декор-элементов делайте по базе... Иногда, чтобы сэкономить на материалах, клеят по утеплителю... Посмотрите внимательно на профиль декоров. НЕ должно быть больших горизонтальных полок... На них скапливается пыль, потом будут грязные потеки на стенах. Все, что имеет вынос от стены больше 7,5 см надо накрывать отливом. Проследите, чтобы относ декоров от стены был максимальный вверху дома. Иначе капли будут колотить по подоконным отливам или попадать на нижестоящие элементы.
  3. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Горизонтальные полки есть - межэтажка с выступом 5 см от плоскости стены. Остальые элементы с выступом 3 см.
  4. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Ура! Сегодня у меня счастливый день! Нашелся и утеплитель 100 Технониколь Техно Фас 145, и цокольный профиль под него, и капельники, и углы, и профили премыкания, и система Ивсил, и колеровочный центр Ceresit, причем все в одном месте и по очень сносным ценам. И самое смешное - в самой Анапе:)
  5. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Господа! Вопрос: как грамотно сделать пол открытого балкона с металлическим ограждением? На железобетонный пол крепим анкерами стальные пластины, к ним привариваем ограждение. Далее ложим экструзию, сетку железную и заливаем стяжку. Далее на клей герамогранит с выступом 2 см за минвату и уклоном 1.5 см, с выходом в отлив по периметру балкона.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас море рядом, берите ПСБ-С 25ф 100 мм, ведь Ваш дом, долговечность
  7. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Как говорится, процесс пошел... Закрепили алюминиевый цокольный профиль. Правда сам по себе он висит не очень надежно, поэтому поставили подпорки для надежности. Пошли первый ряд минваты на клей Ивслил Thermofix-M.
  8. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Выбросьте цокольный профиль нахрен, проблемы из-за него будут, Денис писал об этом!
    Почему такая маленькая Г-шка? Разве есть 200-250 мм, врагу строите?
  9. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Вывешивайте как можно больше фотографий как наносят клей, что получается, прижатое правило 3 метра к плоскости в разных положениях солнышка. И Вам спокойней и я пока высокие снега в Подмосковье при деле.
  10. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Плоскости стен по вертикали далеки от идеала, поэтому клей наносят так: промазывают всю площадь плиты клеем, наносят 8 ляпок и аккуратно прижимают плиту, утапливая на место.
  11. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Пока я ездил по другим вопросам, приклеили так. На первом этаже будут двойные косынки по углам и двойное армирование.
  12. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Вы лучше фотки процесса фотографируйте и выкладывайте. 8 ляпов для приклеивания ? То есть по периметру плиты клей не наносят? Косяк
  13. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Наносят.
  14. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Не нужно промазывать всю плоскость, нужно делать окантовку из клея и ляпухи, перед приклейкой нужно было сделать провеску фасада вертикальными шнурками и скользящей горизонтальной. Расстояние толщина утеплителя + 5-10 мм, перед приклейкой лист прикладывают на место, надвигают на него горизонтальную скользящую шнурку и проверяют расстояние, если расстояние меньше 5-10 мм, то лист подрезают "козой", если расстояние больше, то привозять пенополистирол большей толщины. Клеем нельзя выравнивать плоскости стен! Если листы утеплителя клеят только на ляпухи, то дом будет холодным, воздух будет циркулировать под утеплителем, тепла не будет!
  15. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Не ППС, а минвата. По периметру листы тоже промазывают, я писал выше. Провесы и шнурки - на месте:)
