Вопросы по мокрому фасаду на минвате, дом из КББ
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Анапа, 17.02.13.
  1. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Для минваты нужно - создается адгезионный слой. Это не пенопласт.
  2. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Уважаемый пользователь "Анапа", прошу помочь советом.
    1. Перед утеплением минплитой, вы проводили грунтовку фасада как писал Надежный в теме про мокрый фасад на пенопласте (https://www.forumhouse.ru/threads/185220/)?
    Выдержка из темы. ПОСТ №5
    Цитата:
    "Рассмотрим случай, когда производится утепление нового дома, утепляемая поверхность структурно крепкая, не выветренная, не нуждается в демонтаже слабых облицовок и их частичном ремонте.
    Перед приклейкой утеплителя следует произвести грунтование утепляемой поверхности. Существует ощибочное мнение, что главной задачей грунтования является укрепление утепляемого основания. Это верно только отчасти. Основной задачей грунтования является уменьшение впитывания утепляемой поверхности воды. Если основание будет интенсивно впитывать воду, то вовремя приклейки вода из клея, на который мы будем производить приклейку утеплителя, быстро впитается в основание, клей очень быстро высохнет и не успеет набрать необходимые характеристики. Поэтому вовремя грунтовки мы в первую очередь уменьшаем впитываемость основанием воды, а во вторую очередь обеспыливаем и укрепляем основание.
    Для грунтования используем грунтовку глубокого проникновения. Для увеличения её эффективности мы обычно наносим её в три захода по ячеистому бетону, по керамзитобетону, силикатному кирпичу и многщелевым блокам, по всем сильно выпитывающим основаниям. Грунтовку разводим водой в пропорции грунтовка - вода
    первый заход 1: 6
    второй заход 1: 4
    третий заход 1: 1-2
    Получившуюся смесь грунтовки с водой наносим либо напылением - обрызгиватель для цветов, либо макловицей (большая квадратная кисть). Грунтовкой буквально заливаем фасад до предельного заполнения всех пор. По окончанию первого этапа даём поверхности подсохнуть до появления первых сухих пятен на поверхности и повторяем эту процедуру с более концентрированной смесью. В результате мы получаем глубокое проникновение грунтовки в утепляемое основание и значительно снижаем его впитывающие характеристики."
    2. И какой клей применяли на оклейку и оштукатуривание? 3. Минплиту нужно проходить ножовкой или нет? (как это делают на пенопласте для лучшей адгезии)
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    1) Все верно для сильно впитывающих оснований. Важно, не переусердствовать, не стоит создавать "стеклянный" слой из грунта, глянцевая поверхность снизит адегизию. Основная задача грунтования, снизить впитываемость, таким образом увеличить время высыхания клея и прибить пыль.
    2) Для приклейки минераловатных плит СТ 180, для создания армирующего слоя СТ 190.
    3) Ножовкой проходить минплиту не надо. Плита перед нанесением клея обмазывается на сдир по периметру и в местах где будут нанесены дополнительные ляпухи. Плита обмазвается по периметру + дополнительные ляпухи от 3 до 6 штук на одну плиту.
    4) Перед нанесением армирующего слоя необходимо промазать плиту на сдир.
  4. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Простите а можно пару вопросов
    зачем заливать?(можно просто смочить?)
    зачем в три слоя?(одного разве не хватит?)
  5. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Олег Львович, спасибо за быстрый Ответ.
    1 Уточните что значит нанести клей на сдир ?
    2. керамзитобетоновый блок является сильновпитывающей поверхностью Или нет? 3. достаточно ли будет одного слоя грунтовки?
    4. да, и напишите пожалуйста марку и фирму грунтовки.
    5. сколько брать клея на 200кв м фасада и клея для армирования наружн. слоя?
  6. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Простите что
    вмешиваюсь
    -1) Вы сами хотя бы раз это делали?(если задаете такой вопрос, нанимайте профи), переделки обойдутся дороже
    - 2 очень сильно зависит от производителя блоков
    -3) смотрите выше
    4 любая фасадная 1 к 2
    5) провешивайте стены считайте (однозначного ответа быть не может)
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Maugli siberia, уже ответил за меня)
    Конечно же, если вы не специалист в утеплении фасадов, то и не стоит даже пробовать, слишком дорогое удовольствие-эксперементы с фасадами.
    1) На сдир это значит тонким слоем.
    2) Скорее да чем нет. Определяется опытным путем.
    3) Для слабовпитывающих оснований, вполне достаточно.
    4) На этом форуме страшно называть марки и фирмы материалов, в последнее время, мокрофасадчики вообще стали не в почете среди администрации сайта, банят одного за другим. СТ 17 отличный вариант.
    5) Как ответил маугли, все индивидуально, но приблизительно для приклейки считайте 6-7 кг/м2.
    Для армирования примерно 6 кг/м2
    Вообще с минераловатной плитой проблем и ньюансов очень много, гораздо больше чем допустим с ППС. Так что, если не забанят то спрашивайте про все, что для вас не понятно, для того то он и нужен, форум.
  8. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Я дома воошпе на пену клеил:)], грунта не было водичкой от пыли побрызгал, в нарушение всяких технологий, правда с грибками,(технологию осваивали в конце 90Х в Подмосковье, где-то рядом Апрелевкой, с финиками работали), ну как бы 8 лет уже висит, не бухтит, трещин нету, где бы гастарбайтера нанять чтобы покрасил:)]:aga:
  9. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    По специалисту вы правы, обдумываю этот вопрос и продолжаю познавать нюансы, с помощью данного форума (еще раз спасибо!)
    Вопрос по сетке и дюбелям.
    1. Дюбеля брать с какой шляпкой? стандартной или с дополнительной шайбой? (см фото)
    2. Такая сетка пойдет:?стеклотканевая щелочестойкая для фасадных работ "стабильный резерв" ооо "мосторг" 5х5. Плотность 145гр/м2. Сама сетка Желтая. ФиолетОвая Этикетка. Пчелка на этикетке. Площадь 200кв м. Сколько сетки брать?
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    1) Дюбель стандартный, на фото детальки "бийского дюбеля", очень хорошее качество. Распорная зона, если блок многощелевой 90-100 мм.
    2) С такой сеткой не сталкивался, в последнее время работаем с Елабужской сеткой - Татнефть-Валмиера. Сеткой вас укомплектует диллер у которого будете брать клея, декоративку и прочие мокрофасадные примочки. На рынки даже не суйтесь. Колличество сетки, примерно 250 м2, может быть и 300 м2, все очень индивидуально.
  11. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Прошу еще совета. Что в первую очередь Делать: подшивку крыши софитами а Потом утеплять мин плитой, или наоборот сначала утеплять а Потом подшивку? и в чем разница данной последовательности?
  12. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Сначала лучше утеплять. При этом утепляется стена за карнизом, а также фасад уже будет сделан и к готовому фасаду подшивку сделаете стена дольше простоит.
  13. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Всем добрый день!
    Уточняющие вопросы по минплите (МФ):
    1. Сколько времени составляет интервал после приклейки минплиты на клей ст 180, после которого можно сверлить и закреплять дюбеля?
    2. После установки дюбелей наносим клей ст 190 и армируем сеткой, вопрос сколько слоев сетки нужно для армирования наружней поверхности, и сколько слоев клея наносить после высыхания очередного слоя. Плотность минплиты составляет 130.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минплиту перед приклейкой нужно грунтовать, чтобы была хорошая адгезия клея с минплитой
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Полностью согласен
