Вопросы по мокрому фасаду на минвате, дом из КББ
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Анапа, 17.02.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это китайская гнилушка, её нельзя применять на фасаде. Берите Елабуга (Валмиера-Татнефть), Баутекс Еврофасад 2000 (синяя этикетка), Вертекс R 131, Валмиера.
    Утеплитель на стене должен соединиться с утеплителем в кровле, поэтому софит делается после, под сафитом тоже утеплитель в базе, но без финишной штукатурки.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    О, себя нашел на фото) Спасибо еще раз, за семинар.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Удачи! Так Лёха в Воронеже и не покопал!
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Чего так?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Жени 40 дней
  6. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Спасибо Надежный! очень много вопросов накопилось, не на все получены ответы. Прошу совета по вопросам, См пост43. А по фасаду в ваших темах и альбомах не все нюансы понятны, воти возникают вопросы. И еще, какой размер "Гэшки" мин плиты выреазать на окнах? Плита 100мм 0.6х1.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Не менее 72 часов
    2. Вначале устанавливаете косынки, диагональные, внутренние, потом уголки, капельники, втапливаете сетку от элементов примыкания, делаете базовый армирующий слой в местах примыкания системы к кровле, окнам, цколю, на углах и в последнюю очередт на основных плоскостях. В разных местах у Вас будет разное количество сеток, так как при монтаже нужно соблюсти технологию и сделать везде нахлёсты сетки на сетку не менее 100 мм, минимально на плоскости 1 слой сетки, после втапливания сетки понадобится оттяжка клеем, чтобы сделать базовый армирующий слой ровным и убрать структуру сетки.
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Падонков нашли?
  9. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Можно ссылочку на фото косынки, уголки и капельники как они стоят на фасаде? и сколько вырезать с пласта 0.6х1 для получения гэшки? кусок 200х200?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет пока.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот посмотрите в альбомах там подробно показано
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5562/view
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414694?page=1
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414717?page=2
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414720?page=2
  12. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Пока не догнал что за уголки и капельники? (
    Капельники это отливы? Уголки это сетка на внутренних углах? Все, что разглядел на фотках (
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Уголок монтируется по всем наружным углам фасада, то есть, окна, двери, декоративные элементы (в некоторых случаях), наружные углы дома.
    Выглядит вот так: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2685526/original.jpg
    Уголок-капельник выглядит вот так: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2685528/original.jpg
    Монтируется по верхним откосам. Вода стекающая по фасаду не будет затекть на окна.
    Используется редко, так как довольно дорог и не очень эстетично смотрится на фасаде. При нормальных свесах крыши и небольшой высоты дома, необходимости в капельниках нет.
  14. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Благодарю!
    Еще вопрос.
    У меня на ростверке три ряда цок. кирпича, затем пошли блоки. Ростверк высотой 600мм.
    На какой высоте начинать утепление минватой (где должна быть линия перехода ЭППС в минвату)?
  15. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    [quote="nadegniy, post: 6169041, member: 99705"]Это китайская гнилушка, её нельзя применять на фасаде. Берите Елабуга (Валмиера-Татнефть), Баутекс Еврофасад 2000 (синяя этикетка), Вертекс R 131, Валмиера.
    [/quote]
    из данного списка есть только такая: Сетка фасадная Крепикс 2000 160 г/кв.м. (бауткес Россия)
    Вопросы по доборам по МФ к мин плите:
    Профиль примыкающий оконный с армирующей сеткой 6 или 9 мм- брать на две боковых стороны окна? или на верхний профиль окна тоже?
    Профиль примыкающий подоконный /ПСУЛ/- обязательно брать?
    Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой 10х15 PROFTEX- размер такой брать?
    Профиль цокольный ПВХ 100 мм/Профиль цокольный АЛ. 100 мм- обязательно брать?
