Вопросы по мокрому фасаду на минвате, дом из КББ
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Анапа, 17.02.13.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    На любой высоте, это скорее вопрос дизайна. Естественно не стоит делать цоколь слишком низким.
    Если синяя этикетка то берите.
    Примыкающий профиль 9 мм, монтируется по бокам и по верхнему откосу окна.
    Что за примыкающий подоконный/ПСУЛ? Не понял.
    Да, уголок 10*15
    Нет, не обязательно, скорее нежелательно! Отбивайте горизонт по периметру, прибивайте брус 5*5, выпускайте сетку из под системы и монтируйте фасад. После монтажа утеплителя, брус удаляется, сетка заворачивается на фасад.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    из данного списка есть только такая: Сетка фасадная Крепикс 2000 160 г/кв.м. (бауткес Россия)
    Вопросы по доборам по МФ к мин плите:
    Профиль примыкающий оконный с армирующей сеткой 6 или 9 мм- брать на две боковых стороны окна? или на верхний профиль окна тоже?
    Профиль примыкающий подоконный /ПСУЛ/- обязательно брать?
    Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой 10х15 PROFTEX- размер такой брать?
    Профиль цокольный ПВХ 100 мм/Профиль цокольный АЛ. 100 мм- обязательно брать?[/quote]
    Берите Крепикс Еврофасад 2000 165 гр/м2
    Элемент примыкания с сеткой 9 мм
    Псул не обязателен, снизу лучше хорошая пена
    Уголок с сеткой 10х15, лучше Бауком
    Цокольный профиль выкинуть в пропасть!
  3. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Цокольный профиль выкинуть в пропасть![/quote]
    Цокольный профиль это тот, который я пометил стрелкой. верно? Если его убрать, значит в том месте просто запенить зазор? ИЛИ ЧТО? Пена снизу-поподробней можно?
    И еще вопросы: (см фото)
    п3 кварцевая грунтовка- изучая мокрый фасад, не встречал, чтобы Надежный говорил про слой грунтовки
    п. 9 упрочняющий грунт- это что за грунт? вроде было описано грунтование ст17 (для увеличения время высыхания церезита ст 180).
    п5 баз. армир. слой - он должен высохнуть? или на него нужно сразу втапливать сетку?
    и по дюбель-гвоздю:
    как мет. гвоздь может быть мостиком холода, если он входит в стену 400мм всего на 5-6 мм? (см фото)
    марка грунта какая? тоже ст17
    и все таки, сколько надо вырезать мин плиты для создания Г-шки? размер выреза? по фото не определить разер
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    пункт 3) Кварцевая грунтовка СТ 16, обязательное условие! Под камешковую декоративку колеровать не обязательно. Под короед колеровать на чуть светлее чем сама декоративка.
    пункт 9) СТ 17 она же упрочнающая, она же замедляющая высыхание клея, повышает адегизию.
    пункт 5) Клеевой массой грунтуют плиту на сдир и перед приклейкой и перед созданием армирующего слоя. Затем, при создании арм. слоя наносите слой клея толщиной 6-8 мм, не дожидаясь высыхания втапливаете сетку, излишки клея снимаете назад в ведро. Примерная толщина слоя на данном этапе составит 4 мм. Ячейки сетки будут проглядываться. После подсыхания/высыхания наносите второй слой клея, примерный слой 2-3 мм. Наносите так, чтобы сетка не просвечивала из под клея.
    В Воронеже балуются не перетяжкой, а затиркой арм. слоя. Наносится, чуть жиже обычного клей на сдир и затирается пластиковой теркой, важно не дать высохнуть клею.
    Общая толщина клея должна быть 6-8 мм.
    Размер Г-шки, не мене 20 см.
    Дюбель гвоздь, в зависимости от основания забивается на глубину от 50 до 100 мм. Вот вам и мостики холода. Обязательно надо использовать дюбель гвоздь с термоголовкой или, что еще лучше бийский дюбель с гвоздем из стеклопластика.
    1) фото, видно где сделана декоративка, а где только загрунтована СТ 16.
    2) затертая поверхность.
  5. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    П5 после первого арм. слоя сколько ждать? или не ждать а сразу втапливать сетку? я уже совсем запутался. Сначала говорили Ст 17 грунтуют стены. теперь выясняется что надо и мин вату грунтоаать. но не понятно с какой стОроны? с той на которую наносить клей? или на уже приклееную мин плиту? (
    инфа поступает урывками. По фото всего процесса не понять. Через неделю ужеутепять, а в голове каша. Завтра напишу тех. процесс работ как я его понял из форума, по пунктам, а вы пеня поправите. Это очень важный вопрос, и расписаная технология многим поможет...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минвата грунтуется, в неё вдавливается клей!
    Вот можете посмотреть ещё фотографии
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/507706/?page=2
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414452?page=2
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414454?page=2
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414464?page=2
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414466?page=2
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414505?page=4
  7. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    При разбежке и перевязке мин вата между собой стыкуется на сухую? или тоже промазываются клеем? На фото помоему на сухую?
    Сколько мм напуск на окно Делать? Окна вровень с фасадом. И почему донный профиль окна не перекрыт минватой? и к стати на фотках разве минплиты грунтованы?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На фото минплита, минплита заходит нат раму не менее 15 мм.
  9. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    А почему сопряжение мин плит между собой насухую? без клея.
    Зазор в палец от эппс и минплиты Выполнен для возможного поднятия эппс от отмостки ? Зазор заполнять пеной? и наверно в него логично будет закрепить отлив а потом запенить. я прав?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В стыки клей нельзя, зазор сделан для температурно-усадочного шва.
  11. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Его Потом пенить?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чеканить полоской из минплиты, пенят пенополистирол.
  13. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    А размер зазора каков?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зазор не оставлять, если случайно получится
  15. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Как не оставлять? А температурно усадочный шов?
