Вопросы по мокрому фасаду на минвате, дом из КББ
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Анапа, 17.02.13.
  1. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Ну вот. теперь причина ясна. спасибо! Значит профиль не ставим, минплита за счет дюБ висит. Щазор заполняем лентой и герметиком. Просьба посмотреть рис в посте 79 и укащать ошибки. Интересует высота линии стыка эппс и минплиты. Правильно выбрал высоту?
  2. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    1. Вопрос по материалам на заделку термоусадочного шва по фасаду:
    В качестве расширительной ленты что выбрать:
    Герметизирующая лента Ceresit CL 52
    Или Вилатерм ф30мм (полый)?
    В качестве герметика ленты что выбрать:
    +СR 166 Эластичная гидроизоляцонная масса 2-х компонентная или Сантехнический силиконовыйгерметикCeresitCS25 2.
    2. Вопрос по схеме дюбелирования мин. плиты:
    у Надежного на фотках дюбеля были на стыках плит утеплителя (как на схеме, см рисунок), так и с отступом от края плит утеплителя. Как правильно дюбелировать?
    3. Вопрос по декор. штукат. короед:
    Сравниваю по цене "Мурексин Энерджи М короед минер белая 2мм" и "Ceresit CT 174/CT 175. Силикатно-силиконовые декоративные штукатурки: «камешковая» 1,5/ 2,0 мм и «короед» 2,0 мм". Церезит дороже в 4.5 раза. Стоит использовать мурексин или нет? И если грунтовать фасад, уже заармированный ст 190 и грунтованный ст 16, то мурексин короед можно использовать потом? или надо грунтовать грунтовкой энерджи праймером?
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    1) Вилатерм. Герметик ПУ-40 фасадный (можно подобрать по цвету).
    2) Правильней дюбелировать каждую плиту в отдельности, то есть с отступом от края.
    3) Вы сравниваете сухую декоративную штукатурку с силикатно-силиконовой, что в корне не правильно.
    В принципе экономить и эксперементировать на декоративной штукатурке я бы не рекомендовал. Мурексином не работал, поэтому ничего хорошего или плохого о ней не скажу, но однозначно могу утверждать, что наносить минеральные декоративные штукатурки довольно проблематично. Тем более ее в последующем нужно красить качественной силикатной краской.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только не Мурексин, нее!
  5. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Подскажите,
    1. Профиль примыкания оконный какую роль выполняет? Без него не обойтись?
    2. Профиль примыкания "Баутекс"Москва нормальные? можно их применять?
    3. Какой отступ от края рамы делать при установке их на окна?
    4. Каков расход на 1 метр кв декор штукат силикатно-силиконовая короед ст 175 CF2?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я скинул телефону в Самаре в личку.
    1. Профиль позволяет не испачкать окна, не позволяет влаге попасть под утеплитель.
    2. Баутекс Еврофасад 2000 хорошая сетка, элементы примыкания стараюсь у них не брать, работаю с Бауком и чешскими.
    3. Нужно отступить 15-20мм
    4. Расход 2,8-3,2 кг/м2, от количества углов, окон и кривизны рук.
  7. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Доброе утро! Денис подскажите как крепить эппс в цоколе на бикрост гидроизоляция? И можноли эппс покрывать базовым плоем ст 190 т. к. фасад на минплите.
    Доброе утро! Денис подскажите как крепить эппс в цоколе на бикрост гидроизоляция? И можноли эппс покрывать базовым слоем ст 190 т. к. фасад на минплите.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клеить на клей-пену типа СТ 84, фикс энд го. ЭППС предварительно зашкурить ножовкой, как на фотографиях. Сделать выведение сетки из под системы, приклеить ЭППС, сделать первый базовый армирующий слой, установить дюбеля рядами со смещением следующего ряда на пол шага относительно предвдущего, чтобы получился треугольник. Расстояние 250-300 мм, получится расход 10-12 шт/ м2. Потом сделать второй базовый армирующий слой, при подсыхании сделать оттяжку. После полного высыхания приклеить на гибкий плиточный клей плитку, камень размером до 300х300 мм, весом до 40-50 кг/ м2, гибкий клей типа СМ 16, СМ 117, СМ 17, швы гибкой затиркой СЕ 40, СЕ 42.
  9. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    А базовый слой ст190 можно использовать?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно можно, но есть ли смысл, когда есть СТ 85, который дешевле!
  11. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Еще вопросы по термоусаж. шву:
    1. после Установки велотерм Наносим герметик, какая толщина слоя Герметика? И каков расход
    2. после герметика Еще чемто покрывать нужно шов?
    3. отлив фасада ставить над швом или под ним?
    4. под отлив нужно ставить закладные элементы? или крепить сквозь фасад длинными дюбелями?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нарисуйте схему, что и как у Вас.
  13. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    синим показана линия-место установки отлива, это же и место термо. усад. шва. (стык эппс и минваты)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нарисуйте крупно схему самого стыка, цоколь нависает над отделкой цоколя? другое... я в ответ прорисую узел
  15. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Фасад нависает над отделкой цоколя. Зеленым цветом указал отлив
