Вопросы по мокрому фасаду на минвате, дом из КББ
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Анапа, 17.02.13.
  1. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    И еще:
  2. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Большое всем спасибо за дельные советы и подсказки! Без преувеличения, очень помогло не наделать косяков.
  3. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Вот что примерно должно получиться в результате:
  4. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    По весне нужно будет заняться цоколем. Нужны дельные советы знатоков:
    1. Цоколь планирую оклеить ЭППС (экструзия) 100мм на клей Ивсил Термофикс-Р, так как Термофикс-М показал себя с очень хорошей стороны по вате.
    2. Закрепить листы ЭППС такими же грибами Техкреп с термоголовкой, бийских у нас нет - какой шаг? Естественно грибы крепить через немецкую фасадную сетку поверх ЭППС
    3. ЭППС перед приклеиванием продрать ножовокой по всей поверхности
    Нюанс: сначала сделать отмостку, и на нее опирать листы экструзии? Или сначала обклеить весь цоколь, нанести базу - потом уже делать отмостку и клеить искуственный камень?
    4. Как видно на картинке, камень должен зайти с цоколя на эркер без перепадов. Соответственно, весь цоколь нужно делать в уровень с мокрым фасадом, и затем клеить камень сплошняком? Тогда сам камень будет выступать от фасада на свою толщину. Что над камнем делать - отлив какой? Страшно будет. Что посоветуете?
    5. По низу минваты сейчас приклеен цокольный профиль алюминиевый (полезная, кстати, вещь). Вроде читал что между фасадом и цоколем нужно сделать деформационный шов. Я думаю оставить между профилем и ЭППС зазор миллиметров 12-15, и задуть его пеной. Чем не деформационный шов? Варианты с заполнением его фасадным герметиком (на глубину 12 см!) мне кажутся маловероятными - советовали такое как-то. Что скажете?
  5. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Уважаемый nadegniy! Что за отлив над цоколем на вашем рисунке, как он называется из из чего? Очень сложно искать такие "цветочки аленькие" у нас, где культура правильных мокрых фасадов отсутствует напрочь:)
  6. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Здесь спрашивали про грунтовку. Все бетонные поверхности, коих у меня предостаточно, обработаны хорошим бетоноконтактом без всяких разбавлений. Все поверхности керамзитового блока обильно пролиты обычной качественной грунтовкой для наружних работ, без воды. На два слоя.
  7. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Собственно пару слов по самой системе. Как уже упоминал, вату клеили и базовый слой делали Ивсилом Термофикс -М. При оптовой закупке цена почти в 2 раза ниже чем Ceresit. По качеству нареканий нет. Армирование выполнено немецкой стеклосеткой фасадной (не помню фирму), по 1 этажу выполнено двойное армирование! По базе наносили уже белый короед Ceresit фракции 2.5 мм, в мешках. Финишный слой - краска силикатно-силиконовая Ceresit, заколерованная у них же. Все это забирается уже готовое с колеровочного аппарата в больших пластиковых ведрах. Краску наносили как положено - в два слоя. Результат отменный.
  8. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Плиты минваты почему-то ставили вертикально, говорят что так меньше отходов. Крепили на грибы Техкреп с термоголовкой, двух видов - подлинее (если попали в блок и нужно хорошо распереть) и покороче - если попали в бетон или шов кладки. Количество дюбелей 7-9 штук на одну плиту, я решил перестраховаться. В результате все стены были в грибах:) Декоративные элементы выполнены из ПСБ-Ф 25, по ВСЕМ поверхностям заармированы в базовый слой. Это большая и кропотливая работа, занимает много времени. Недавно на 1 этаже высверливали сквозное отверстие через стену диаметром 130 мм под коаксиальный дымоход... Я взял получившийся цилиндр из минваты и финишного слоя и поэкспериментировал с ним. Сначала оторвал сам короед с базой от ваты - вырывается вместе с парой слоев ваты при значительном усилии. Потом попробовал оторвать внешнюю сетку армирования - никак. Попробовал разделить два слоя армирования ножом и отверткой - мертво. Наконец полученный "пятак" попробовал сломать руками, сгибая пополам - при оооочень большом усилии, уперевшись в коленку, это таки удалось. Попробуйте сломать руками кусок фанеры толщиной миллиметров 6 - примерно такое же усилие.
  9. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Поверхность силикатно-силиконовой краски Ceresit стоит отдельной похвалы. Воду отталкивает как настоящий силикон. Пыль не садится. При необходимости легко отмывается - газовики засранцы наделали много отпечатков пальцев со ржавчиной и копотью - все легко и непренужденно отмылось.
  10. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Не сочтите за рекламу, просто реальный отзыв. Доказательства - выше, на фотках
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    База в два слоя, дюбеля через первую базу (сетку), вторая сверху, вывести сетку в месте примыкания к фасаду, к отмостке
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414930?page=0
    заранее предусмотреть ситуацию, что отмостка может подняться, либо оставаить шов, либо её утеплить.
    Температурный шов заполнить вилатермом и герметиком
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/534902?page=14 затолкать только глубже
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/532747?page=18
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    :faq:
  13. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Добрый вечер, nadegniy! В чем сомнения? :)
  14. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Какой вес с запасом выдержит такая конструкция по ЭППС? Вес искуственного камня, без учета клея и влаги, 45 кг/м2... Выдержит?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вертикальное расположение, мы так начинали делать миплиту, первые схемы монтажа минплиты от Роквул в 1996 году были как раз с вертикальным расположением! Но больше так не делаем и не советуем!
