1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Челябинск. Последствия метеорита для моего Дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ирина+Рита, 17.02.13.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Ирина+Рита, строители предупреждали Вас о необходимости устройства монолитных железобетонных поясов, а Вы настояли на их отмене? Если это так, то теперь Вам решать, какой из предложенных вариантов для Вас предпочтительнее. А если это их самодеятельность, заставте разобрать крышу и за отдельную плату залить монолитный ж/б пояс с последующим восстановлением крыши. По фронтону пояс заливается не намного сложнее, чем по горизонтальной стене (бетон должен быть погуще), важно чтобы монолитный пояс был непрерывным по всему периметру.
    П. С. Ну а ежели Вы выступали в роли прораба, а строители в роли принеси-подай-идилесомнемешай, то, пардон, это Ваш косяк
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    П. С. С. При продаже устанете объяснять, что бандаж для красоты, а не дом разваливается, и фронтоны, кстати, он укрепить не поможет
  3. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    что за бред? кладка "грязновата" потому что швы дополнительно промазывали! и это правильно!
    а "красивая" кладка может в некоторых местах продуваться! газосиликат это же не окончательный фасад! будет еще отделка! я вот специально заставлял все швы выражаясь вашим языком "испачкать". сосед мой не заморачивался, так у него я из дома в некоторых местах вижу улицу! так он пеной монтажной решил заделать швы! гемора много, а толку вышло мало!
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не было большой волны...и пусть ваши строители ищут другие причины...
    Я даже больше скажу, вам повезло, что треснуло, сейчас, а не при обильном снегопаде...благо у нас сейчас снега на крышах нет...
    Что бы я сделал? Да ничего..наклеил бы бумажек и по весне точно определилиесть ли движения или нет...
    Но крышу бы стянул в любом случае...правильно сказал Виндер, это сверху волна об крышу шандарахнула и слегка раздвинуло стены...
    А то что стены у вас "тонкие", так пусть любители газобетона вам это докажут в цифрах...по нагрузкам вы проходите легко, с вашими 200мм (инси блок пишет 28 -40кг.см.кв.)..весь вопрос не в тонких стенах, а в отсутствии обязательных "доп. опций" к ГБ стенам - армопоясам...:hello:
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    На третей фотке нет перевязки? Или поломало блоки? :nono:
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Уважаемая Ирина+ Рита, если Вам понадобиться любая консультация от меня- мои контакты в профиле. Бодаться в словесных баталиях на форуме я не намерен- просто хотел помочь женщине.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А я то думал, ровно для этого форум и существует...что бы в "словесных баталиях" найти оптимальное решение...:hello: заблуждался, наверное..:aga:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стесняюсь сказать, монолитный армпояс должен быть непрерывным и горизонтальным. Лить армпояс по фронтонам можно только в целях крепления крыши, но никак не в целях укрепления дома.
    Уж если делать, то, разобрать фронтоны, доложить, судя по всему, два ряда блоков вдоль мауэрлата чтобы уровень армпояса совпал с уровнем оконных перемычек, залить Армпояс, заново поднять фронтоны и крышу. Заодно и от проблем утепления мансарды избавитесь. Мне кажется по деньгам не так затратно выйдет, да и решение будет правильным.
    vetalt, вы же рядом где то живёте, съездили бы, помогли женщине:hello:
  9. temson
    temson
    temson
    Вы что? гораздо удобнее:
    "в "словесных баталиях" найти оптимальное решение"
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну вот "спец" проснулся...и опять обоср нафлудил..:aga:
    Да я ж не про вас говорил, не переживайте вы так...с вами, какое там "оптимальное решение"? Та-ак, потрындеть только...
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я же чётко написал, что бы я сделал, в случае если, было бы у меня...
    А что бы взяться делать, тут опыт восстановления нужен...думаю, не то что строителей, а контор которые возьмутся и гарантированно сделают, сложно будет найти...а судя по бюджету стройки, точно не найти.
    Все остальные "зуб даю" сделаю, развод на деньги...
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    И распределения нагрузки от крыши, разрывающей стены.
    А для укрепления фронтонов, как Вам должно быть известно, применяют три основных способа:
    -перевязка фронтона с продольной стеной мансарды
    -устройство колонн и пилястр
    -устройство монолитного железобетонного пояса с армированием пространственным каркасом по верху фронтона
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот как раз для этого он и делается горизонтальным. Все варианты с "домиком", через фронтон, работать если и будут, то значительно хуже чем горизонтальный.
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    В сопромат углубляться будем?
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А давайте...
    Расскажите про неразрывную балку, которая, поднимается по фронтону спускается, обходит оконные проемы и при этом работает на разрыв...:faq:
    Напомню, о чём была речь...
    Эпюру моментов, будьте любезны...:hello:
