1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Откатные ворота своими руками на заводской балке
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Harius, 17.02.13.
  1. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    В чём противоречие? Направляющая так и так на сварку сажается, а в случае с нейлоновой рейкой исключаются дополнительные сварочные работы, которые ослабляют металл в местах сварки.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @yaLexus, противоречие в том, что вы говорите, что бобышки варить плохо так как сгорит цинк, а раму варить к балке цинк не будет гореть? А между балкой и рамой после сварки вы как сможете обработать поверхности?
    А раму и на болты к вашему сведению ставят, сверлится вертикально насквозь, зенкуется и стягивается и всё
  3. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    14.06.15
    Сварил за пол дня воротину.
    Высокий стапель очень рекомендую. Правда ноги все равно устали...
  4. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Была приобретена балка Ролтэк евро 7м. С одного конца профиль развернут вширь примерно на 4 мм у края, и на длине примерно 25 см он плавно приходит в норму. Вопрос-это вообще нормально? В своей инструкции они пишут про отрезку "горячей пилой" и отпуске профиля длиной 10-15 см из-за этого.
    И следующий вопрос- Если как они рекомендуют, я поставлю с этого конца ролик, то это 13см. Опора роликовая все равно будет иметь повышенный люфт по горизонтали. Или мне лучше сдвинуть опору еще на 12 см, чтобы она плотно сидела в направляющей? Но тогда я уменьшаю расстояние между опорами, что тоже нехорошо. Какой вариант выбрать- болтающуюся опору или уменьшение базы опор?
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Ставьте этим концом к створу ворот. Там ведь еще ролик накатной с торца надо вставить, так что этот конец балки не катается по роликам.
  6. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Я так и собираюсь, но, как писал выше, ролик занимает 13см. Тележку я могу поставить сразу за роликом, но тогда будет люфт в горизонтальной оси. Или я отодвину тележку еще на 12см, тогда люфта не будет, но будет меньше расстояние между 2 тележками. Какой вариант предпочтительнее?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Hunter57, не будет у Вас никакого люфта! Ролики ездят по верхней части профиля, а там нет никакого расширения!
  8. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Ну мне трудно точно сказать, но как минимум 2 ролика ездят по нижней части профиля, плюс в открытом состоянии ворот как раз будет нагрузка на нижнюю часть балки?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не всегда!
    В этом случае боковое плечо вообще минимально. Возьмите, в конце концов, в тисках зажмите на глаз. Или газовым ключём №3.
  10. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Балку зажать? Для чего?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А может кто-то сказать сколько ориентировочно весит каркас без всяких эконом-вариантов для ворот 6х2.7 м?
  12. Антон19701
    Антон19701
    Антон19701
    Покров
    Под 100 кг. потянет.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чтоб геометрию восстановить!
  14. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    этот вариант рассматривался одним из первых, но не уверен, что получится, есть риск сделать хуже.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Hunter57, Вам предлагают варианты. Не хотите - меняйте балку у продавца на другую.
