1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Откатные ворота своими руками на заводской балке
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Harius, 17.02.13.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А чем черевато увеличение проема до 4.2 м на 6 метровой балке? Откуда взялись традиционные пропорции в 1:2?
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    На 4,2 - еще прокатит, если ворота доской 40-й с двух сторон не нагружать:|:
    А пропорции расчетные от производителей балки.
    Там какой-то сопромат считал:aga:
  3. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Московская область, г.о. Егорьевск, д.Захарово
    Закончил наконец ворорта и забор, комплект эко-7 проем 5 метров. IMG_20171029_090630.jpg
  4. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Мысля в голову тюкнула - а если делать вокруг столбиков отмостку ЭППС, чтобы под ней температура грунта изменялась более плавно и, главное, равномерно, может быть, столбики бы не качало в разные стороны? Я как-то выкладывал фотку неравномерности пучения грунта на освещённой и неосвященной сторонах строения:
    Здесь справа от угла западная сторона, а слева - северная. Забор обычно очень сильно затеняет одну сторону и не затеняет другую. ЭППС обеспечит на порядки более равномерное изменение температур. Ну а сверху - песочек, брусчатка или что угодно другое.
  6. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    А причем здесь пучение грунта? Здесь вода размывает основание брусчатки, она и садится.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я бы не стал делать выводов, не зная подробностей. На фотке именно то, что я написал. А что по весне, после перекоса и таяния, вода перераспределила песок в пустоты, это лишь последствие факта сильного неравномерного пучения, которое было прежде и которое и породило пустоты.
  8. rolik-opt
    rolik-opt
    rolik-opt
    Самая простая и доступная конструкция откатных ворот с роликовой системой. Направляющая - стандартный сортовой металлопрокат (уголок, трубу, профиль, полоса) под нижние опорные ролики и верхние поддерживающие ролики.
  9. vasy
    vasy
    vasy
    Снег, лед, камушек ...
  10. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    обойти это можно, но довольно сложно, и конструкция ворот будет другая.
    поэтому у кого 1500 руб есть покупает обычные ролики, у кого побольше идут за комплектом откатных ворот
  11. abary
    abary
    abary
    Алсино-Петровск
    Уважаемые форумчане!
    Делаю своими руками откатные ворота (4 м проем). Уже сделал фундик (швеллер 160 мм на 2 м, арматура 12мм с заливкой бетоном на глубину 1,5м) с выступом под площадку автоматики смещенной относительно центра швеллера в сторону ближнего к проему края. Купил комплект R-TECH SL1000AC.M, а там в инструкции написано, что надо размещать привод посередине между роликовыми опорами.
    Вопрос: есть ли смысл центрировать автоматику относительно роликовых опор или смонтировать со смещением (как уже сделан выступ фундамента)?
