1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Откатные ворота своими руками на заводской балке
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Harius, 17.02.13.
  1. бе-бе
    бе-бе
    бе-бе
    Рязань
    Очень познавательное кино, варить умею но с большим удовольствием все просмотрел
  2. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Подскажите - если света не будет - реально этот забор вручную откатить?
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Без проблем. Там в блоке специальным ключиком снимаешь блокировку и откатываешь на здоровье. ;)
  4. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Народ, а как вы ставите ролики и ловушки для створки: у меня они из нержи, а закладные в столбах естественно из черной стали. Как например приварить тот же верхний ролик держащий створку если он сидит на нержавейной трубе к закладной из обычной стали? Насколько я знаю такие швы со временем отваливаются.
  5. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Я тут подумал - надо чтоб створка уезжала в свой "домик" защищенный от снега и дождя, но проветриваемый.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Можно приварить к стальной закладной пластине болты, а в нержавейке сделать отверстия. И прикрутить.
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Будьте аккуратней, а то заметет туда снег, затечет вода, примерзнут ворота, и ... Чтобы отогреть придется всю конструкцию разбирать)
  8. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    С разумными зазорами естественно. :hello:
  9. Harius
    Harius
    Harius
    Сегодня был на даче - открыл сезон. Ворота пережили зиму очень хорошо. даже и сказать особо нечего. все в полном порядке, за исключением прогнозируемого и ожидаемого. - тот столб приемный, который остался от старых ворот - его зимой по морозу выперло, да так, что пришлось приемную скобу переваривать. Сейчас столб пошел вниз - а скоба осталась... в отпуск буду новый столб делать. что б как влитой стоял...
    На фото: удлиненная зимой скоба... - так гуляет столб. теперь надо обратно укорачивать)
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Asyes,
    доброго времени суток. Вопрос к Вам как к ГУРУ...
    Я тут сегодня с другом сварил (вернее он варил) откатные ворота. И немного лоханулся с рамкой для крепления профлиста. Задумка то была классная- что бы профлист приклепать изнутри, НО один косячек вылез. Теперь если делать укосины в передней части ворот-они будут видны с лицевой стороны(. Друг сварщик высшей категории..сварщик от бога говорит, что в данном случае укосины- лишнее ибо прогнуть балку+раму ворот+рамку для профлиста (80+40+40=160 мм) с пришитым профлистом просто невозможно! Длина не укрепленной части 3100мм.
    Если смотреть по фото с хвоста, то: от конца 1400мм первая стойка, затем еще 550мм вторая стойка..затем еще через 950мм третья стойка. Стойки и рама из трубы 60*40, рамка для профлиста из трубы 20*40. Очень важно ваше мнение.
    ну и несколько фото процесса:
    2013-04-28 11.21.39.jpg 2013-04-28 12.14.01.jpg 2013-04-28 13.16.36.jpg 2013-04-28 13.33.16.jpg 2013-04-28 14.32.38.jpg 2013-04-28 15.47.02.jpg 2013-04-28 16.13.52.jpg
    ..и отдельное спасибо топикстартеру за любезно предоставленное место в теме :)
    ПыСЫ: ..пока решился приварить только горизонтальную лагу (ее будет видно снаружи) для удобства крепления профлиста и что бы его ветром меньше шатало...варить видимые снаружи укосины...ну неееехххооочуууууу...стремно будет
    Как вариант можно доварить после крепления профлиста укосины, но тогда снятие и замена профлиста, при необходимости, превратится в танцы с бубнами..хотя...отрезать пару укосин труда не составит...хз во общем
  11. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Всю внутреннюю обрешетку с укосинами, (укосины обязательно делать), нужно было варить из трубы меньшего размера чем внешняя рамка. Тогда бы получилась четверть для вкладывания профлиста и он был бы заподлицо с внешним контуром. Например- внешняя рамка из профтрубы 60х40, а внутренняя обрешетка из профтрубы 40х20.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    так и есть, только есть 2 варианта:
    1. варить обрешетку ближе к внешке
    2. варить ближе к внутренней части
    в 1 варианте края профлиста не видно снаружи
    во 2 варианте наоборот.
    я выбрал 1 вариант, вот только не учел, что при этом варианте и укосины будут видно. ищу компромис
    Edis,
    поясните как работают укосины на расстоянии в 3 метра с толщиной нижней рамы (в сборе) 16 см и толщиной рамы в остальных местах 8 см?...прибавьте к этому профлист приклепанный в каждую волну в три ряда.
    Я не спорю, ...ищу истину
  13. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Обычно варим посередине. Тогда существует возможность обшивки профлистом с двух сторон, и изнутри "ребер" рамы не видно будет Не получается никак рисунок в ПДФ формате вставить. Дайте почту отправлю схему.
    А укосины так же как и в хвостовой части Вашей рамы, не дадут прогибаться балке и играть раме ромбом.
    Допустим что бы не переваривать сейчас внутреннюю обрешетку, приклепайте лист снаружи, но по верхнему краю ниже роликов платы бокового качания. И ничего видно не будет.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Nmll,
    конечно, друг. эт мой инвертор, но пригласил профессионала для ответственных конструкций. Марка
    Инвертор Сварог ARC 165 case
    https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/ruchnaya_dugovaya_svarka_elektrodami_mma/svarochnyj_apparat_invertor/svarog/invertor_arc_165_case/
    пока не подводил. Это не проф. сварочник, но профи сварил им без проблем..и я варил без проблем
    Edis,
    не надо схему, она понятна. Ваш вариант с обшивкой поверх наверное самый жесткий по прочности, но хотелось бы и эстетику. Допустим положу профлист во внутрь, приклепаю, а потом приварю укосины. Места в профиле хватит для укосины 20*40 приваренной плашмя.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Кстати..при моем пролете в 3 метра и креста достаточно будет. имхо
