1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 43
Каркасный домик. Описание. Фото
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 23.08.08.
  1. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Как-то необычно. Почему ванная комната с туалетом без отопления? У вас видимо печь или камин стоят в доме?:) Ну так поставьте пароизоляцию с двух сторон. Что тут ещё остаётся... А в ванной обязательно сделайте вентиляцию.
  2. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Игорь, добрый день.
    А когда Вы уже откроете тему "Вопросы Игорю Антипову"?
    Ибо есть они как к гуру!
    Например, я вот собираюсь строить каркас, и хочу применить пару извращений:
    Первое, это стена без мостов холода, т.е. стойки в стене уже стены на 5 см, и расположены в шахматном порядке с уменьшенным в 2 раза интервалом. Это позволяет заложить минвату тремя слоями со смещением, и перекрыть все мосты холода.
    Второе, хочу в качестве укосин использовать обрешетку стены. прибить ее тупо наискосок, и на нее уже ОСП 3.
    Хотелось бы получить Ваши комментарии.
    Что думаете, может с моего поста и начнем новую темку?
    А модераторы перенесут. :)]
  3. labirint62
    labirint62
    labirint62
    Чебоксары
    Игорь, здравствуйте!
    Строю дачу, конструкция навеяна этой темой.
    Хотелось бы уточнить некоторые нюансы. Как решен вопрос крепления стропил к верхней обвязке, т.к. угол наклона крыши небольшой.
    Спасибо!
  4. SB3
    SB3
    SB3
    В целом симпатично и т.д., но ничем не закрыть пенопласт снаружи на втором этаже ( крышу не считаю) и ДВП (или как она там) в обшивке-она что, для наружных работ предназначена? В общем экономика должна быть экономной, но не до такой степени.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Извините что отвечаю, но ваши извращения давно уже обсуждены и применяются:)]
  6. Николай Z
    Николай Z
    Николай Z
    Сясьстрой
    Игорь, а сливная труба глубоко под землёй ?
  7. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Идея не плохая. Ничего против не имею.
    ОСП тоже наискосок прибивать будете?:)]
    А если серьёзно, то при использовании ОСП укосины не нужны вовсе.:)
    Это меня не устраивает. Нет времени сейчас этим заниматься.
    А перенести я и сам могу:)
    Сантиметров 60 у фундамента и дальше с уклоном уходит вдаль..
    Каждое стропило прибито к обвязке тремя гвоздями 120 мм.
  8. gonschik
    gonschik
    gonschik
    Луцк
    При всем уважении к автору темы, утверждать, что ДВП связывает стойки стен, по меньшей мене неграмотно. Разве что защита от ветра
  9. Иван Сергеевич
    Иван Сергеевич
    Инженер
    Лага и стойка опираются на перемычку толщиной 50... не хорошо...
  10. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Не забывайте,что по второму этажу полы из 50-ки, поэтому не 50 ,а 100 мм.
    Дальше -это не перемычка, а целая доска(вспоминаем сопромат о изгибающих моментах...)
    Лага потолка лежащая посередине, опять же целая доска с опорой на среднюю стену.
    Хотя Антипов уже ранее на это ответил...И я тоже уверен, что с этим узлом все будет хорошо .
    А пятна...они и на Солнце есть.
  11. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Если Вы такой грамотный, то докажите, что ДВП, прибитая гвоздями через 20 см к стойкам, укосинам и обвязкам - НЕ связывает элементы каркаса.
    Докажете - я напишу, что не прав и совершил непростительную ошибку.
    Иван Сергеевич... прочитайте сперва 157 и 160 посты.
    Если есть что возразить по существу - пожалуйста , всегда рад.
    А хорошо это или нет вы можете выяснить, например, осмотрев объект.
    Я могу дать адрес.
    Или, как инженер, сделать расчёты.
    И ещё... Объясните пожалуйста, если это не хорошо, то почему на фото не видно прогиба обвязки (перемычки, как вы её назвали)?
    А если доска не прогибается в реале, то в чём проблема?
  12. gonschik
    gonschik
    gonschik
    Луцк
    Да, связывает, но прочность этой связи очень мизерная! По этой логике можно также сказать, что пленка ветрозащиты тоже связывает элементы каркаса. Тем более, если говорить о прочности ДВП на срез, так его и руками порвать легко.
    И еще вопросик Вам на счет обсуждаемого дома. Вы писали, что выявилось масса недостатков? Можно конкретнее про недостатки? Спрашиваю потому, что сдесь много людей следуют Вашему примеру строительства, и чтобы они не наткнулись на те самые недостатки я и прошу Вас расказать. Спасибо.
  13. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Я же Вас просил в прошлом сообщении не заниматься безответственными заявлениями. И спорить с Вами я не собираюсь. Вы, видимо, плохо представляете о чём говорите.
    А чтоб убедиться в чём либо, лучше проведите эксперимент. Сделайте раму и обейте её ДВП (толщина 3,2 мм). А теперь попробуйте изменить геометрию этой конструкции - попробуйте её срезать. Если ДВП легко рвётся руками, как плёнка, то это не составит труда и Вы подтвердите свои слова, а я признаю собственную несостоятельность.
    Где это я так писал? Дайте ка нам ссылочку.
  14. evgen27
    evgen27
    evgen27
    Челябинск
    Вы писали, что заказчик нашёл массу недостатков в доме.можно узнать что же он нашёш?
  15. evgen27
    evgen27
    evgen27
    Челябинск
    Игорь есть пара вопросов:
    1. вы делаете распиловку досок при монтаже по чертежам или по месту по ходу стройки размеры определяете? и возможно ли "построить" весь дом в 3D редакторе дома, получить все размеры для распиловки, затем распилить доски по полученным чертежам и привезти всё это на участок и затем собирать?? как вы думаете не уйдут ли размеры? а подготовкой можно заниматься и зимой и ждать весны.
    2. возможно ли к уже имеющемуся блочному дому, размеры которого не устраивают, достроить каркасный дом? и как соединять эти два постройки?? и как можно утеплить пенополистиролом этот блочный дом? я так думаю логичнее снаружи это сделать? что если приклеить блоки ПП прямо к стене не клей?? правильно ли это? заранее спасибо за ответы если они будут.
