1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 43
Каркасный домик. Описание. Фото
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 23.08.08.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Более правильное исполнение - врезанная укосина, на фото панель не прямоугольная:
  2. dmt
    dmt
    dmt
    Донецк
    Игорь выложите пжл смету затраченных материалов ( доски крыша утеплитель сайдинг и тд)
    заранее спасибо
  3. puma
    puma
    puma
    Здравствуйте! Вот такой вопрос, почему не вязали углы стен?:faq:
  4. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Выкладывал уже два раза. В середине темы и где то ближе к концу. Смотрите внимательно вложения в постах.
    Если мне память не изменяет, углы собраны из двух досок. Доски сколочены между собой рядом гвоздей.Что-то около пяти гвоздей 150мм. Углы снизу и сверху прибиты к обвязке и прикреплены к ней уголками при помощи саморезов.
    Как я ещё должен вязать углы?:faq:
  5. ShmAlex
    ShmAlex
    ShmAlex
    Скажите, пожалуйста, как делается пенопластовое утепление пола ? На фотках и из текста не понял. Пенопласт положен прям набивные рейки или необходимо положить , пергамин или оргалит , осб , цсп или что ?
  6. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Да, в этом доме пенопласт положен прямо на рейки. Он жёсткий и толстый (100мм.) Не прогнётся.
    Если бы я строил дом на столбчатом фундаменте, то положил бы под пенопласт ветрозащиту - ДВП, ОСП, фанеру. Но только не пергамин :no:
    Впрочем, в любом случае можно использовать под пенопластом слой ветрозащиты. Но, повторюсь ещё раз - только не пароизоляцию (полиэтиленовая плёнка, рубероид, пергамин и т.п.)
  7. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    У меня столбчатый фундамент, в перекрытиях утеплял 20см псб-15, снизу ничего не держит и пены не использовал. растояние между лагами 48-49см забивать тяжело... резал циркуляркой.
  8. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Во избежание выпадения пенопласта на землю, я бы рекомендовал хотя бы по краям прибивать опорные (черепные) бруски. Если балки (доски) с пилорамы - сырые, то мы не может знать наверняка, как и в какую сторону их начнёт винтить во время просушки. Кроме этого, такие бруски закроют возможные появившиеся щели между пенопластом и балкой.
    ПСБС-15 зимой, в морозы, будет продуваться сильным холодным ветром. Через 10см слой это ощущается даже ладонью руки. Тем более, если фундамент столбчатый, то лучше использовать ветрозащиту. Если у вас 20 см утеплителя, то это хорошо и насквозь продуваться возможно не будет, но теплопотери всё равно будут выше чем при использовании ветрозащиты.
  9. Николай Z
    Николай Z
    Николай Z
    Сясьстрой
    Игорь вот такой вопрос...! Скажем так можно вместо балки пола 5 метров использовать две по 2,5 метра...?
  10. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Если концы балок будут лежать на опоре, то почему нет?
    Только я не понимаю, зачем это нужно?:faq:
  11. Николай Z
    Николай Z
    Николай Z
    Сясьстрой
    Игорь это из-за того что у меня есть возможность материал достать за так, а вот в длине доски ограничен 4 метра максимум.
  12. Николай Z
    Николай Z
    Николай Z
    Сясьстрой
    Игорь а шаг арматуры какой у ленты ??
  13. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    хороший дом, молодец!
  14. Rostselmash
    Rostselmash
    Rostselmash
    Rostov
    Спасибо за очень интересный отчет.
    Можно пару вопросов, если пропустил поправьте, еще раз пересмотрю.
    1.Я видел смету, но не увидел смету на материалы. Если можно опубликуйте таблицу на материалы. (прежде всего дерево - каркас, полы и т.п.)
    2.Если не трудно - какие инструменты использовались?
    3.Про гвозди/шурупы. Я так понял гвоздь прочнее? Или важна еще и цена?
    4.Как я понял в каркасе используется материал естественной влажности. В обсуждении упомянуто, что есть небольшая "усушка". На каркасе это не отражается через год-два?
  15. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    так в файлике 2 листа (вкладочки внизу страницы файла слева). одна материалы, другая - работа.
    п.с. по теме: спасибо большое за отчет..за последнюю неделю голова разбухла от обилия информации ). до весны хочу успеть почерпнуть побольше инфы, систематизировать и накидать проектик. очень помогают вот такие темы..спасибо.
