1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 43
Каркасный домик. Описание. Фото
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 23.08.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    150 для пола, для СПБ ... выше крыши ...
  2. leoborr
    leoborr
    leoborr
    Астрахань
    Игорь, здравствуй!
    Опиши пожалуйста пирог межэтажного перекрытия.
    Заранее спасибо.
  3. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Неужели так и не получил расчета?
    Ужас. :mad:
  4. atmalive
    atmalive
    atmalive
    коттеджный поселок Сиеста
    Такие потом и судят https://www.gazeta.ru/politics/news/2013/07/18/n_3049925.shtml
    Только в виде злой стервы жены выступает едросня.
  5. 69igor
    69igor
    69igor
    Тараз
    Игорь, огромной вам спасибо, за подробные комментарии о проделанной работе.
    п. с.
    контакты "должника" http://37.lo.msudrf.ru/ (информация из открытых источников) .
  6. petrovichstroy
    petrovichstroy
    petrovichstroy
    А каким образом на втором этаже держится пенопласт?
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Игорь, какие размеры в каркасе оставляли для монтажа окон ? И какого размера сами окна ?
  8. MANSCH
    MANSCH
    MANSCH
    Ульяновск
    Здравия Вам, Игорь! А как на столбчатом ф-те еще и от грызунов подстраховаться?
  9. Gudini1978
    Gudini1978
    Gudini1978
    @Антипов Игорь,
    Игорь добрый день.
    Не могли бы прокомментировать прорехи данного договора?
  10. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Я не занимаюсь уже теперь бесплатными консультациями:)
    Но на вскидку скажу пару моментов.
    Судя по тому, что доска называется бруском, а все плёнки изоляционные (их как минимум два наименования должны быть) только названием бренда - без чёткого обозначения (буковки) строители не вполне квалифициронанные. Термины всётаки знать надо:um:. Как никак Договором бумага называется.
    Правильный порядок и правила установки пароизоляционной и ветрозащитной плёнки похоже строителям не известен: "Черновой пол настилается одним слоем Наноизола, на Наноизол укладывается утеплитель (минеральная вата KNAUF)."
    Все материалы сырые и низкого качества. Будет масса проблем. в будущем. Описывать не буду - долго. Полы будут со щелями и дырами. Шпунт тоже сырой? :faq: Стягивать усохшие полы - непростая задача.
    Потолки низкие (особенно 2 этаж).
    Планировка 2 этажа неудачная.
    Лестница нарисована в плане не правильно.
    При таких потолках вагонку ОБЯЗАТЕЛЬНО вертикально монтировать.
    Это визуально увеличивает высоту потолка.
    Но строителям не выгодно, так как придётся делать обрешётку на все стены.
    Ни слова про устройство пирога стены.
    Вентзазор снаружи похоже не предусмотрен, так как опять же потребуется доп работа и материалы.
    Минвата Кнауф - очень широкое понятие. У них в линейке десятки материалов. С разными свойствами. Вам будут использованы самые дешёвые. Не удивляйтесь потом, что утеплитель не работает.
    Всё. Извините. Нет времени.
    Старайтесь контролировать выполнение работ
    А лучше наймите специалиста для\ контроля.
    "Потолочные лаги выполняются из обрезного бруска 40х150 с шагом 700 мм. "
    Такой доски недостаточно. Пол будет сильно прогибаться. Как минимум на перекрытие при таких размерах берите доску 50-200. И с шагом не более 600 мм
  11. Палыч1952
    Палыч1952
    Палыч1952
    А можно доску 50*100 пустить на стойки. Дом одноэтажный 7*7 плюс терраса 7*3,всё под одной двускатной крышей. Спасибо.
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
  13. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Можно. Прочности хватает. Но, при этом и утеплителя в такую конструкцию вы только 100 мм положите.
    Не знаю в каком регионе вы живёте, но если собираетесь отапливать дом зимой, то этого недостаточно.
    Хорошим решением (если у вас уже закуплена такая доска, например), на мой взгляд, было бы стойки 50*100 и снаружи горизонтально обрешётку из бруска 50*50. Утеплитель 100мм. между стоек + 50мм. между брусков. Затем ветрозащиту и наружную отделку с вентзазором.
    В итоге получите 150 мм утеплителя и минимум мостиков холода.
    Ещё лучше 150 + 50. :super:
    А вообще, конструктивных решений много может быть. Размеры материала и толщина утеплителя выбирается исходя из целесообразности, а не только по нормативам.
    Вам потом в этом доме жить долгие годы и платить за отопление и слышать шум за стенкой на улице.
    Так что считайте и прикидывайте, что вам важнее.
  14. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Этот господин теперь уже работает в Администрации Гатчинского р-на. А может уже и выше перебрался.
    Умеет эффективно работать. Что уж тут говорить... Организовал работу, получил качественный результат (дом) и это всё при микроскопических затратах.
    Нам бы такого Губернатора! Глядишь, и стадион на Крестовском, в Питере, давно бы уже построили, и сэкономили при этом кучу миллиардов...
  15. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @Антипов Игорь, здравствуйте!
    в общем и целом Вы довольны Вашим пирогом?
    в первую очередь интересует двп как плитная наружняя обшивка под сайдинг как у вас
    только утеплять будем мин. ватой
