1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 43
Каркасный домик. Описание. Фото
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 23.08.08.
  1. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Здравствуйте! Всё относительно) Я бы на сегодня, рекомендовал для дома постоянного проживания толщину утеплителя увеличить. Для пола и потолка - 200 мм. Стены - 150. Проще и лучше убрать укосины и обшить каркас снаружи OSB. Пенопласт, сегодня, я заменил бы на минвату. Она по цене почти как пенопласт. Не имеет смысла, на мой взгляд, заморачиваться со сложным монтажом пенопластовых плит в распор.
    ДВП как ветрозащита имеет право на жизнь, но использовать её можно только при условии, что каркас укреплён укосинами или другими способами.
  2. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @Антипов Игорь, спасибо за ответ. да, укосины есть. осп не хотим, т. к. его надо не прямо к каркасу, а через обрешетку. и еще одну обрешетку под сайдинг
    двп эта все таки паропроницаема, да и по цене намного дешевле
    если ее прямо на каркас, проблем с конденсатом не будет?
    одну только двп как ветрозащиту ... есть желание двп поверх все же обтянуть ветрозащитой
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @tonikkk, А отделка какая наружная предполагается?
  4. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @Anuralfh, виниловый сайдинг
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    И как собираетесь крепить его на МДВП?
  6. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @Anuralfh, а кто писал про мдвп? а как автор темы крепил?
    двп прямо на стойки каркаса, на двп рейку. на рейку сайдинг.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @tonikkk, Если рейка горизонтально то сайдинг нужен вертикальный, а если рейка на стойки вертикально то шаг обрешетки получается ~625мм для минваты, а для сайдинга нужен не более 400мм, у ТС 560мм под пенопласт - это уже много для сайдинга.
  8. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @Anuralfh, а у автора 50 вроде шаг между стоек?
    у нас 60
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @tonikkk,
    Для сайдинга это много кто-нибудь рукой случайно надавит на стену зимой и панель лопнет. А МДВП какой толщины у Вас ? И вообще на какой стадии строительство?
  10. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @Anuralfh, на стадии каркаса
    последние фото с полей
    вот думаем что снаружи будет. чтоб бюджетненько
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Я Вас не обрадую, стройка у Вас идет с грубыми нарушения строительных норм предусмотренных СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом:
    Укосины врезаны неправильно, угол укосины д. б. 45 градусов,
    В оконном проеме должны быть сдвоенные стойки, нет хедера,
    Стропильная система должна собираться с коньковым прогоном т. к балки перекрытия не являются затяжками стропил, у Вас вместо коня поставлена доска, которая переломится от снега или ветра. Проект у Вас есть? Кто Вам строит и почему так строит? Остановите стройку, надо многое переделывать.
  12. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    ДВП в данном случае является полноценной ветрозащитой. Она не продувается. Я бы не стал делать никаких дополнительных плёнок. Конденсата будет не больше, чем при использовании плёнок и ОСП.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    День добрый Игорь! Для @tonikkk, МДВП вообще не вариант, для такой постройки только жесткая плитная обшивка ОСП снаружи с последующим утеплением базальтом.
  14. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @Anuralfh, мы чуть позже откроем свою тему и обсудим весь наш конструктив там. сейчас вопрос по дому автора. еще раз спасибо.
  15. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @Anuralfh, чем же наша "постройка" принципиально отличается от дома Игоря?
