1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 43
Каркасный домик. Описание. Фото
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 23.08.08.
  1. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Не усложняйте. Угол укосин вполне допустимый. 45 это идеал. Сдвоенные стойки в оконном проёме здесь - с какой целью? Не нужно это здесь. Хидеры конечно надо доделать там, где они необходимы.
    Конёк действительно слабоват. Действительно может прогнуться под весом снега, так как крыша пологая. Добавьте ещё одну доску на конёк.
    Ваш дом будет стоять и так. Только конёк напрягает немного. Просто вы выбрали бюджетный вариант и поэтому будьте готовы к тому, что полы будут немного прогибаться под вашими шагами. Крыша тоже будет иметь небольшой прогиб. Стропила к коньку крепите надёжно. Желательно с использованием гвоздей. Не надейтесь на саморезы, их срезает.
  2. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @Антипов Игорь, спасибо. сборка только на гвозди
    укосины не все "неправильные". есть и правильные. думаю, может добавить укосин в середине стены?
    конструкцию конька и хедеры обсудим со строителем. возможно, он просто сделает это позже
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Принципиально отличается стропильной системой, здсь она висячая с затяжками стропильных ног балками перекрытия, делается без конькового прогона.
    Вы так и неответили есть проект у Вас?
  4. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Отличия есть) Давайте действительно ваш дом обсудим в отдельной теме.
    Мой дом тоже не идеален. Была задача построить очень бюджетный дом, поэтому многие решения скажем так - на грани)
    Нормально для сайдинга 60 см. Жить будет. При желании и на 40 см надавить можно так, что всё лопнет. Здесь больше зависит от качества сайдинга и того, как его закрепят. Если жёстко, намертво, то даже при шаге 20 см, поотрывает панели от обрешётки)
  5. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Роль хедера на первом этаже выполняет ригель - доска поставленная на обвязку на ребро. Если стойки стены второго этажа опираются на неё, то всё нормально. А вот на втором этаже хедеры нужны)
  6. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Да, и по поводу ветрозащиты, а почему бы вам не обтянуть просто каркас ветрозащитной мембраной? Это типовой вариант и самый бюджетный наверно.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Укосины здесь погоды не делают, плитная обшивка наше все. Проем на фото в несущей стене значит хедер и двойные стойки или ригель врезанный в одинарные стойки по скандиварианту. По стропилке нужен коньковый прогон и не какой нибудь а с расчетом его сечения и всей оси передачи нагрузки от опор до фундамента.
  8. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Ну уж, ну уж)
    Плиты не обязательны. Укосин достаточно. Выбор в этом вопросе есть. Плиты лучше, но и укосины - стандартное решение, соответствующее строительным нормам и правилам.
    Проём не всегда означает хидер. Для чего двойные стойки? Можете дать расчёт необходимости их использования в данном проекте? Или простое человеческое объяснение их необходимости?
    Прогон и правда неплохо рассчитать. Но можно сделать типовой, с запасом. Здравый смысл пока ещё не отменили)
  9. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @Антипов Игорь,
    да. там обвязка и на ней доска на ребро и лаги пола. а на них стены
  10. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    он мне так и предлагает. по каркасу натянуть ветрозащиту и прямо поверх сайдинг без всяких реек. но мне как-то этот вариант спать спокойно не дает...
  11. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Рейки нужны. Для обеспечения вентзазора. Вертикально, по стойкам. И на них уже можно монтировать сайдинг.
  12. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @Антипов Игорь, на самом деле даже сам @Roracotta когда-то писал про сайдинг по стойкам без вент. зазора при условии отсутствия плит (могу ошибаться. давно это было)
  13. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Более того, я вам скажу даже, что есть вероятность, что при этом всё будет нормально. Но я никогда не посоветую так делать. И этому есть логичные и понятные объяснения. Зачем рисковать? Ради экономии рубля не рискуют сотней.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Свод Правил:
    7.2.13 Стойки с обеих сторон оконных и дверных проемов, как правило, должны быть двойными. При этом внутренние элементы (примыкающие к проему) устанавливаются между нижней обвязкой и перемычкой, а наружные — между нижней и верхней обвязками.
    Допускается использование одинарных стоек по сторонам проема в перегородках, а также в несущих стенах при ширине проема, соответствующей расстоянию между стойками или меньше этого расстояния; при этом два проема не должны находиться в смежных пространствах между стойками.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    У них шаг стоек 400мм потому и бьют на стойки, виниловый сайдинг можно и без вентзазора использовать как и делается в Штатах и Канаде.
