1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 43
Каркасный домик. Описание. Фото
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 23.08.08.
  1. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    СП не закон. К тому же, даже в этом написано - как правило. И учитывайте, что американцы строят каркасники из 38 доски, а мы, как правило из 50)
    Вы меня не убедили в необходимости двойных стоек в рассматриваемом доме. Прочности одинарных более чем достаточно. Ответьте на мой вопрос. Для чего?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    А чем обосновано такое невосприятие Свода Правил - СП не закон, думается чисто коммерческим интересом, так как Вы трактуете его в свою пользу, поэтому дальнейшую дискуссию в Вашей теме считаю бессмысленной. А вот так люди строят сами для себя:
  3. al_puchkov
    al_puchkov
    al_puchkov
    Хочется
    Хочется попросить Вас показать фото построенных домов, а то "хаить" все горазды)
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Строю для себя, постройки каркасные небольшие, показывать особо нечего, фото нет.
    А с чем конкретно Вы не согласны?
  5. al_puchkov
    al_puchkov
    al_puchkov
    Т. е. вы не имея образования, построив пару сараев, которые даже боитесь выложить (в момент постройки) пугаете бедную девушку, (остановите стройку!), Вот представьте, что она остановила бригада ждет, деньги капают, а от вас ни одного аргумента! Может вы теперь извинитесь или может предложите оплату простоя по вашей вине?
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @al_puchkov,
    Стропилка у Вас непростая сразу и не понятно что к чему, слева висячие стропила справа как бы наслонные без затяжек по концам стропильных ног. К левой части вопросов нет тут все нормально - стропила внизу должны жестко соединяться с балками перекрытия. Правую половину нужно считать. Судя по шагу стоек ширина пролета стропил здесь не более 3 м, снеговой район региона С. Петербург третий - снеговая нагрузка 180кг/м.кв.
    По таблице Б-6 СП 31-105 находим сечение стропил, с шагом 600мм на пролете 3,08м
    оно составляет 50х150мм.
    Находим сечение конька. Считаем нагрузку на конек, длина конька судя по шагу стропил ~ 8м, нагрузка на конек от правой половины кровли составит 2160кг или 270 кг на метр длины. Снеговую нагрузку левой половины не учитываем т. к. там угол наклона кровли ~ 45гр снег будет сходить. Расчет ведем по первому пролету коньковой доски, длина его исходя из шага стропил 3м. По калькулятору расчета балок проходит доска 50х200, для доски 50х150 нужна еще одна дополнительная опора посередине пролета так же и в других 2х пролетах. Я все таки перестраховался бы и добавил опоры и в случае если у Вас 50х200. Крепление стропил к коньковой доске оставьте как сделано, только надо усилить крепление стропил правой половины, т. к. угол ската маленький. Длина опорной площадки на стойках под коньковой доской должна быть по СП не менее 90мм. Стройку продолжаем с учетом данных расчета, что будет непонятно обращайтесь.
  7. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Ох уж эти диванные Эсперты, начитавшиеся и подтверждающие вечное правило - кто не умеет делать, обязательно учит, как делать. Ну а собсно кто не умеет учить, как делать - учит, как учить. Профессура...
    Оч стрёмный вариант. Стену пальцем насквозь проткнуть можно.
  8. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    . 150 мм пенопласта даже мой весьма длинный палец (у меня рост под 2 метра;)) не одолеет. Даже если предварительно заточить ноготь, - чтоб сайдинг пробил и мембрану прорезал:)].
    Ну а если серьёзно то, на сегодняшний день, оптимальным будет конечно применение ОСП. С ней и жёсткость лучше и ветрозащита. Работа идёт быстрее, качество утепления выше, так как нет треугольников и как следствие - незаполненных утеплителем щелей. ОСП терпит воздействие осадков и не требует немедленной наружной обшивки. Если ограничены в деньгах, то можете отложить отделочные фасадные работы на некоторый срок.
    Использовать ДВП можно и это возможно будет лучше чем просто обтянуть плёнкой. Но... я бы не советовал.
  9. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Ну, с пенопластом-то может и да, а у человека разговор шел про 150 минваты. Это жесть, конечно, такой пирог. И ноготь точить не надо. :aga:
  10. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @Freelancer, есть еще вариант обшить дюймовкой с промежутком под углом
    как я писала выше, вариант сайдинг прямо по каркасу мне тоже спать спокойно не дает
  11. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @Антипов Игорь, осп да, хороший материал, но вот эти обрешетки... одну под него, одну на него...
    недавно появился такой зверь... ОСП 6 мм... про него можете что-нибудь рассказать?
    если осп 12 мм условно паронепроницаема, осп 9 немного проницаема, то что там с паропроницаемостью у 6-мм ОСП? можно ее прямо на каркас без обрешетки?
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @tonikkk, Поступайте так как считаете нужным.
  13. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @Anuralfh, а кто спрашивает про жесткость? у меня укосины стоят
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Хм ! Я что-то пропустил ?
    Зачем 2 обрешетки ?
    Обрешетка под сайдинг - это понятно !
    Ежели вторая обрешетка для уборки мостиков холода, то тоже понятно, но тогда вторая обрешетка нужна во всех случаях ! и при ОСП и без оного !
    2) Зашивка диагональной дюймовкой - ну жутко гиморно ! (зашивал свою сарайку - больше так не буду :))
    3) Ну коли очень хочется стены укрепить ОСБ, а снаружи его не хотите, то можно ОСП (или фанерой)
    Зашить изнутри !
    Класс эмиссии Е1 - такой-же как и у хвойной доски (Сейчас везде Кроношпан продают ... Вроде соответствует)
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ой !
    Как красиво сказано ! Снимаю шляпу ! :hello:
    А что будет, коли угол не 45, а не дай бог 46 ?
    В районе окошка конечно уголок великоват ! А так ... по правилам 45-60 град!
    Сдвоенные стойки ! Некоторые строенные ставят !
    А вот скандинавы ...С ихней снежной нагрузкой зачем-то одиночные ! Видимо не читали СП-хх-хх-х !:close: Вот глупые !
    Оконный проем -дык вообще еще не оформлен сверху ! Возможно все там еще появится в ближнее время! :faq:
    Конек конечно хлипковат ! Надо усилить ! Тут я с Вами полностью согласен! :hndshk:
    Те стропила, которые почти горизонтальны ДОЛЖНЫ обязательно лежать (а не крепиться в торец)
    На коньковом прогоне ! (его еще не поздно туда подвести)
