1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 43
Каркасный домик. Описание. Фото
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 23.08.08.
  1. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Не совсем так. Плиты в натуре оказались около 99 см, да и пила миллиметра 3 скушала. В итоге ширина отрезанной плиты - около 49,5 см.
    Таким образом, зазор оказался равен примерно 56 - 49,5 - 5 = 1,5. Делим на 2, получаем 0,75 см.
    Продолжаем...
    Следующим этапом было утепление всех стен пенопластом:
  2. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Поверьте, “уходят” стойки не от нагрузки, а от искривления древесины при усушке. Согнуть длинную стойку ещё можно пенопластом, если ставить плиты в распор между стойками. При установке пенопласта в распор нужно иметь это ввиду.
    Шаг обусловлен не только размерами плиты утеплителя, но и необходимостью качественного монтажа сайдинга. При монтаже сайдинга на стойки с шагом 1 метр, говорить о качестве не приходится.
    Кстати, на верхних фото это видно – потолок второго этажа как раз выполнен с шагом 1 метр.
    Шаг балок пола 0,5м. при длине пролёта 2,5м. позволяет также сделать прочный, не прогибающийся пол из обычной обрезной доски (можно обойтись без шпунта и нагелей).
    Когда работа с пенопластом в наружных стенах была закончена, пришло время устанавливать ветрозащиту. Было принято решение обшить каркас ДВП. Обычная 3мм плита. Это и дополнительное утепление и некоторая дополнительная жёсткость и понадёжней чем плёночная мембрана будет. Конечно, имеют право на жизнь и другие решения. Нами было выбрано это.
    Поверх ДВП по стойкам набиты рейки (распущены на рейки несколько обрезных досок) толщиной 25 мм. Как вы догадываетесь близится обшивка виниловым сайдингом.
  3. Игорь_А
    Игорь_А
    Игорь_А
    Киев
    Замечательное строительство, чудненький домик получается...
    Возникло по ходу пару вопросов:
    1.
    можно по подробнее про ленту.
    2. А если использовать на крышу не ондулин а скажем шифер, как должно измениться конструктив крыши? Придётся угол свесов крыши увеличивать?
    3. можно ли выложить внутренюю планировку дома.
    Заранее спасибо...
  4. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Странно чем форма крыши не понравилась. Мне дак нравится эдакая крыша-стена, особенно когда там окно)
  5. vladch
    vladch
    vladch
    Чернигов
    Игорь , какая толщина утеплителя, по фоткам видно что, пол 1 этаж 10 см, стены тоже 10см, перекрытие 1-го и 2-го этажей вроде 15 см. Так ли это?
  6. as-general
    as-general
    as-general
    Гость
    Мне рассказывали, что пенопласт очень нравится мышкам. Они его едят, там живут, ходы строять.
    Какое Ваше мнение на эту тему?
  7. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Толщина утеплителя везде 100мм.
    Лучше конечно в перекрытиях сделать 150.
    Завтра постараюсь ответить на все остальные вопросы.
    Сегодня уже нет времени. :|:
    А пока следующая партия фоток.
  8. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Сайдинг (Панели) - канадский. Все профили (углы, рейки, наличники и пр. - китайские.
  9. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Все монтажные работы производились с лестниц.
    Сайдинг крепился гвоздями.
  10. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Моё мнение по этому вопросу здесь
  11. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Добрый день Игорь! Довольно таки симпатичный домик получается!
    А Вы не делали фото монтажа окон? Вы проемы под окна делали по стандартным размерам или под проемы заказывали окна? Они деревяные? А то мне предстоит в скором будущем установка окон, но я этого еще не разу не далал, поэтому для меня важны все моменты их монтажа.
    И еще вопросик... почему у Вас окна утоплены внутрь, а не установлены вровень с наружней стеной? Не будет ли там скапливаться вода и снег?
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Игорь !
    Неужели вы лестницу опирали на Сайдинг?
    Не уж то выдорживает ?
  13. Mokko13
    Mokko13
    Mokko13
    Москва,СТРОГИНО
    Игорь, какой Вы молодец! У Вас золотые руки!
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    нормально выдерживает, я тоже опирал, нигде ничего не сломалось, так только немного проминается в момент нагрузки, а потом даже следов не остается, только зимой лучше не опирать
  15. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Пластиковые. Видно же.
    Скапливаться где? Там же отлив металлический (пластиковый?). И угол на глаз немалый...более менее нормальный объём снега сразу будет сваливаться.
    Чтоб у меня дача так выглядела)
