1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 43
Каркасный домик. Описание. Фото
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 23.08.08.
  1. timal
    timal
    timal
    я не понял, вы считаете что выпрет даже фундамент заложенный ниже глубины промерзания? а что же будет тогда с вашим мекозаглубленным?
    я не профи в этом деле но в любой книге написано что надо закладывать ниже глубины промерзания. кстати про мелкозаглубленный нигде ничего не видел, где мона почитать?:)
  2. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Выпрет, а когда оттает опустит:|:
  3. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Мелкозаглубленный будет весь подниматься при замерзании и отпускаться при оттаивании. А чтобы его не переломило при неравномерном выпирании/отпускании, закладывают арматурный каркас.
    Если дом будет каменным, то смысл имеет из-за противодествующей тяжести дома, а при легком каркасном домике только лишние затраты на бетон и земляные работы.
  4. timal
    timal
    timal
    ну , арматурный каркас закладывается в любой монолитный и столбчатый фундамент - это не новость.
    а зачем вообще его тогда заглублять? выровнил поверхность, поставил опалубку, арматурный каркас связал и залил 40см! зачем заглублять?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    чтобы дом вместе с фундаментом не уполз на другой край участка:)]
  6. timal
    timal
    timal
    а шоб не уполз на цепь посадить
  7. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Извините за долгое молчание.:|:
    Ну совсем никакого просвета на стройках, да ещё прибавление семейства.
    Сегодня выкладываю смету и планы этажей.
    Спрашивайте, если что не понятно:)
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Поздравляю с прибавлением семейства!
    Рад за Вас!
  9. nysia
    nysia
    nysia
    С ума сойти, у Вас еще и прибавление семейства!:) Поздравляю!!:). (Когда все люди успевают?):|:
  10. Lyda Pilitsyna
    Lyda Pilitsyna
    Lyda Pilitsyna
    Voronezh
    Поздравляю!! Не увидела ширину и толщину стоек. Если ширина лаг 150мм и пенопласт 100мм лежит на рейках понизу лаг значит есть зазор 50мм между пенопластом и полом? Или я что-то не поняла?
  11. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Благодарю за поздравления. Вот только дети не родились у меня на этот раз, а взяты на воспитание. А это уже совсем другая история... и не в этой теме.
    Что касается зазора (видимо имелся ввиду зазор между плитами пола второго этажа и доской верхней обвязки), то он действительно имел место и был заполнен вырезанными в размер, и враспор установленными, кусками пенопласта.
    Собственно рейки по низу балок (на которые укладывался пенопласт) были лишними. Их можно было заменить забитыми горизонтально в самый низ балки гвоздями.
    Так и сделали затем в потолке второго этажа. Гвозди держат плиты пенопласта в момент установки и запенивания, а после уже пенопласт держится на пене и опирается на внутреннюю обшивку.
    При этом плиты утеплителя перекрытия ложатся непосредственно на обвязку и на них уже устанавливаются плиты утеплителя стен. Стыков получается меньше, и это хорошо:)
  12. stefi
    stefi
    stefi
    Гость
    В двойне молодцы!
    Игорь спасибо за ваши отчеты :)
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо за описание полезной технологии. Как раз закончил каркас, многое применил. Думаю, Игорь еще не раз порадует нас полезными советами. Удачи.
    В дополнение. Посмотрел смету на работы. В Приозерском районе Ленобласти минимум в два раза выше указанных. Игорь, не дешево ли строите? За такой подход и качество можно просить и больше, и заплатят. Это я как заказчик утверждаю. Вас бы к нам.
  14. Алиса Ситникова
    Алиса Ситникова
    Самара
    Спасибо Вам!
  15. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Да и у нас тоже по таким расценкам никто не строит.
    Просто пошёл настречу старому знакомому, сослуживцу бывшему.
    Для его зарплаты и эти деньги огромны. Ему с супругой несколько кредитов взять пришлось.
    Дело ведь не только в деньгах. Иной раз заказчик готов платить любые деньги, но не понравится как человек, и я отказываюсь от работы.
    Мы же на работе проводим значительную часть своей жизни и мне не всё равно с кем и как общаться.
    Может быть и поэтому тоже, я до сих пор не могу найти хотя бы пару бригад на постоянную работу. :(
    У абсолютного большинства бригад халтура начинается как только я оставляю их без присмотра.:[
    И дело не в зарплате или нежелании работать. Они все идут по пути наименьшего сопротивления, то есть, никто не будет заморачиваться лишний раз когда есть возможность сделать что либо побыстрее. А в нашей работе, да ещё если заказчик не специалист, всегда есть возможность схалтурить.
    Тот же фундамент залить гораздо проще и быстрее жиденьким раствором. Его и трамбовать тогда не надо. Воды побольше нальют и разливают в опалубку. Опалубку снимут, там красота - всё ровно, никаких пустот и раковин, а на самом деле бетон гораздо менее прочный чем был бы при таких же пропорциях, но с меньшим количеством воды.
    Когда я показываю бригаде каким должен быть настоящий бетон (его лить не получится, только укладывать) они не верят, думают я шучу. Говорят, что никогда так не делали. Я знаю, действительно почти никто так не делает, - долго это, тяжело.
    Ну да ладно. Прорвёмся... Может быть со временем что нибудь изменится в лучшую сторону.
    Спасибо всем за добрые слова. :):):)
