1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 43
Каркасный домик. Описание. Фото
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 23.08.08.
  1. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Никак не крепилась. Не вижу в этом необходимости.
    Но, если вы сомневаетесь в устойчивости своего строения, то заложите в фундамент на этапе заливки бетона резьбовые шпильки - хуже не будет.
  2. viktor-tsj
    viktor-tsj
    viktor-tsj
    Игорь здраствуйте!Спасибо за ответы!А Вам приходилось за время своей строительной карьеры собирать каркас на полу, а затем подымать готовые стены?Если да-как считаете удобние?На строительстве будет задействовано три человека(вроде все с руками).
  3. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Здравствуйте!
    Я лично этим не занимался. Мне не очень нравится технология "платформа" по ряду причин.
    Может быть я и заблуждаюсь, но как то не хочется ставить несущие стены на балки пола.
    Я в своей практике видел столько сгнивших полов, что не рискну советовать ставить стены на пол.
    Это возможно только при соблюдении всех мер, предотвращающих увлажнение подполья до критической величины, за которой начинается рост грибов и плесени. И полагаться в этом только на антисептики - большое заблуждение. Они спасут один, два, ну пять - десять раз, а затем, когда действие химии закончится, биология возьмёт своё. Нужно бороться не с последствиями (грибами), а с причинами (влажность и тепло). И вот представьте, что случилась таки эта неприятность и полы нужно заменить. Как это сделать, если они часть несущей конструкции? Сталкиваемся с большими проблемами. А если полы (балки пола) опираются на фундамент, а стены от них не зависят, то замена полов не представляет особой трудности.
    Ещё, мостики холода между сопрягаемыми конструкциями "платформы" сильно тревожат. Порой вижу, что строители вовсе не озабочены прокладкой изолирующих лент между полом и стеной, между стенами и т. д., - ставят часто стены на пол без каких либо прокладок. Кроме того, много ещё в платформе стыков, в которых при неаккуратной сборке обязательно будут щели, а это теплопотери и их нужно минимизировать.
    Извините, отвлёкся от существа вопроса..
    Так вот, думаю собирать стены на полу конечно удобнее, чем вертикально. И быстрее и точнее и качественнее в итоге должно получиться. Но помните о недопустимости никаких щелей, правильном устройстве пирога утепления и необходимости вентиляции подполья. Иначе весь труд может пойти на смарку.
  4. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Игорь, день добрый!
    Вентиляция подполья - это продухи в цоколе? Или это продухи в полу по углам помещения? Разъясни пожалуйста.
  5. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Я тоже задавался этим вопросом. Наверное буду строить по придуманной технологии:) см схему в ветке https://www.forumhouse.ru/threads/21331/
    но это лично мои "тараканы"
  6. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Я имел ввиду продухи в цоколе.
    Технологии могут быть разными.
    Главное, чтоб на выходе был качественный продукт.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Игорь, добрый день!
    Что это за изолирующие ленты? Можете дать ссылку, название, тип материала, или какую-нибудь еще наводку для поиска? Часто встречаю их упоминание, но никак не могу посмотреть-пощупать.
  8. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Игорь, привет
    Не думал о "полу-недо-платформе"? Т.е. балки пола опираются на фундамент/нижнюю обвязку, стены собираются лежа, снизу доска не прибивается. При подъеме, стойки стены встают на нижнюю обвязку рядом с балками и скрепляются с ними. Получаем - утеплитель стен и пола контачит друг с другом, а уж если до ремонта пола дойдет, можно спилить старые балки, а новые допустим с другой стороны стойки на фундамент поставить. Не знаю, понятно ли объяснил
    Хочу такой метод испробовать:)
  9. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Всем дОброго!
    Я думал!:)
    Зачем? Собираем полноценную стену - с верхней и нижней обвязкой. При подъёме с платформы стена сползает с неё нижней обвязкой на лежень. Нижняя обвязка крепится к лежню, а не к балкам пола, т.е. последние, в случае-чего, всегда можно заменить.
    Я тоже.:)
  10. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    То есть пол (балки) опираются только на фундамент (внутреннюю часть ленты и перемычки) , а стены с полом не связаны.
    Почему нет?:) Для цокольного перекрытия это вариант.
    А как быть в межэтажных?
    Хотя, впрочем, там уже опасности загнивания балок почти нет, стало быть и не актуально развязывать перекрытие и стены - пусть будут связаны.:) Так прочнее.
    Я тоже не видел в продаже.
    Из вариантов вижу два - рулонный межвенцовый утеплитель для срубов (льно-ватин, джут), и синтетические вспененные материалы - пенополиэтилен, пенополиуретан и пр.
    Интересно было бы послушать специалистов или почитать информацию зарубежных строителей (в переводе).
    Я , к сожалению, в английском не силён.:(
    Привет!:)
    Думал. Не понравилось. Не технологично как то.
  11. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Игорь, а как Вы обустроили лестницу? Если не трудно, то на словах, а если чертежик - вообще будет замечательно
  12. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Лестница - единственное, что пока не собрано. Она вся сделана, но разобрана для того, чтоб удобнее было мебель на мансарду заносить. Разобрано ограждение, конечно - перило, столб и балясины.
    Я хотел после сборки (хозяева почему то не торопятся завозить мебель) сфотографировать и выложить здесь фотографии внутренней отделки и лестницы.
    Но, если интересно, могу и сейчас это сделать.
    Лестница будет в виде полуфабриката:):|:
    На днях заеду и сделаю фотографии.:)
  13. natulya
    natulya
    natulya
    Гость
    покажите плиз фотки отделки,такой красоты
  14. babai44
    babai44
    babai44
    Все пишут об OSB-3 , но никто не пишет о ЦСП. Разве она хужу ? Не горит, Не боится воды и Дышит
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
